[Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Rflink : passerelle RF433 multi-protocoles
tu as la gateway (normalement sur le dashboard)
par contre l'info change (sous les deux on/off) que si tu re sauvegardes la configuration du plugin.
Milight sur Off-------------je n'ai plus rien dans les logs avec ma télécommande Milight et je ne peux plus commander l'ampoule.
Milight sur On-------------j'ai les infos provenant de la télécommande et je peux commander l'ampoule.
tu peux activer ou pas le Milight.par contre l'info change (sous les deux on/off) que si tu re sauvegardes la configuration du plugin.
RPI3 avec mSATA
Rol-rider, voici ce que j'ai. Lors de la phase inclusion, quand j'appui sur une telecommande milight par exemple, la led orange du RFlink clignote bien, mais en fait il ne se fait aucune inclusion ou plutot il ne se creer rien. J'avais cru que oui,mais je pense que me RFlink capte d'autres choses lors de l'inclusion. Du coup j'ai fait en sorte qu'il "n'entende" que la télécommande, mais rien n'apparait. Je ne vois pas quoi faire... Peux tu me guider STP ?? Merci bon dimancherol-rider a écrit : ↑16 oct. 2019, 15:17tu as la gateway (normalement sur le dashboard)
- Capture.PNG (39.16 Kio) Consulté 2806 fois
Ça va pas être possible aujourd'hui, je suis dans un TGV! Lundi en soirée peut être.
RPI3 avec mSATA
RPI3 avec mSATA
Ok ça marche...enfin presque... je suis arrivé à allumer / etiendre une ampoule... Le problème vient de la portée. Il faut que l'ampoule soit "collée" au RFLink... Pourtant j'ai bien un NRF amplifié... J'ai ouvert Le RFlink, et j'avais mis un condo de 220uF sur les broches 3,3V/GND de l'arduino pourtant. Le NRF est donc dans les choux... Qu'en penses tu Rol-Rider ?? Est ce que certaines personnes ont le NRF amplifié fonctionnel à grande distances ?
Merci...
Merci...
OK pas de problème Rol-Rider. Fais bon voyage
Je ne suis pas préssé j'ai fait sans Jeedom pendant longtemps donc... Je vais tout de même relier la datasheet du NRF et voir combien il consomme ... Je ne vois qu'un problème de ce genre...non ?
A bientôt
question en passant. Y a t'il une nouvelle version de RFLink avec un NRF amplifié ??
Niveau PCB de chez nodo, oui il me semble qu'il a été modifié.
RPI3 avec mSATA
Mais amplifié ou non amplifié.... c'est pareil.
RPI3 avec mSATA
@Rol-Rider, que veux tu dire en disant c'est pareil ?? Dois comprendre que si mon NRF est capable de piloter l'ampoule de très très pret c'est que tout va bien ?? Pourquoi je n'arrive pas à piloter de loin d'après toi ?? NRF HS ??
J'ai peut être une piste.... Est ce que le RFLink est compatible avec les "télécommandes mural" Milight ?? En fait je controle une ampoule que j'ai appairé avec une télécommande normale. Et le RFLink l'a reconnu. En revanche j'ai l'impression que les telecommandes nouvelle génération que l'on peut mettre sur un mur et qui ont une façade en verre ne créent rien... Ai je juste ???
Merci encore... je rame un peu avec la reprise de jeedom...
C'est possible, ma télécommande ressemble à ça
https://www.googleadservices.com/pagead ... gINgfD_BwE
RPI3 avec mSATA
Quelqu'un a réussi à faire quelque chose du Thermoflash Digi 2 finalement ?donk7413 a écrit : ↑16 févr. 2018, 14:22guigui69 a écrit : ↑16 nov. 2017, 19:58Oui, l'équipement est créé mais ne fonctionne pas
J'ai testé diverses combinaisons, mais sans plus de résultat
Le test du bouton ON donne ceci:
[2017-11-16 20:04:09][INFO] : 10;Hager;13b70002;20;ON;
[2017-11-16 20:04:09][DEBUG] : Trame non utilisable 0713b700022008
[2017-11-16 20:04:09][DEBUG] : Trame non utilisable 20;47;OK;
Je up sur ce sujet , avez-vous des nouvelles sur le Hager Thermoflash (normalement supporté en r48) ? Je dispose d'un rflink et d'un thermoflash digi 2 et je n'arrive pas à émettre les trames, pourtant je les capte bien... une idée ?
Ma maison est équipé de radiateurs éléctriques qui sont équipés avec ça, j'aimerai bien réussir à les gérer avec Jeedom.
Suite à un essai d'installation d'ESPEASY (enfin je suppose que ça vient de là), le demon de mon RFlink ne fonctionne plus .
J'ai ce message dans le Log :
The following packages have unmet dependencies:
nodejs : Depends: libstdc++6 (>= 5.2) but 4.9.2-10+deb8u2 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 59: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
rm: cannot remove '/tmp/rflink_dep': No such file or directory
Est-ce que quelqu'un à une idée ?
Version actuelle :
Debian 8 -> obsolète, merci de mettre à jour la Debian
Ok, mais j'ai une mini + avec un SSD et apparemment stretch ne permet pas de fonctionner avec un SSD (viewtopic.php?f=56&t=29381&start=260#p736734).
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
Bonjour, j'ai exactement le même problème.brasletti a écrit : ↑11 nov. 2019, 21:26Bonsoir,
Version actuelle :
Je suis pourtant en version 9.11 de Debian :
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.11 (stretch)
Release: 9.11
Codename: stretch
Est-ce que quelqu'un s'en est sorti ?
Olivier
Je rencontre un problème avec mon Rflink depuis plusieurs semaines, et je suis à court d'idées... Lorsque je redémarre le démon, tout fonctionne quelques heures puis après, plus rien que ce soit en émission ou réception... Et rien de particulier au niveau des logs.
Avez-vous des idées ?
as-tu essayé la fonction "Heartbeat (min)" pour un redémarrage automatique ?
RPI3 avec mSATA
Je viens de l'activer, je vais voir si il y a du mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 34 invités
