Plugin jMQTT
Re: Plugin jMQTT
La magie de l’informatique dernière version de jeedom et du plugin ?
Re: Plugin jMQTT
Oui a priori tout est à jour
Je vais peut etre essayer de le désapairer et de le réapairer!!!
Re: Plugin jMQTT
Bon j'ai trouvé un loup.
Il se trouve que mon jMQTT est sur un RPi et celui ci communique via jeelink avec un Jeedom principal sur une VM installée mon serveur unraid.
Les scénarios ne se déclenchent pas si ils sont créés sur mon jeedom sur VM (càd en utilisant une variable transmise via jeelink)
En revanche, ça fonctionne si je crée le scénario sur le même Jeedom (RPi) que celui sur lequel est installé jMQTT
Re: Plugin jMQTT
Tu peux essayer la fonction de multi broker ou ton premier jeedom reçois les données via jmqtt déclenche un scénario qui va publier sur le broker du jeedom VM. Jmqtt sur les deux bien sur
Re: Plugin jMQTT
Oui c'est ce que j'ai fait.
Je me demande si je vais laisser jMQTT sur le RPi. J'ai juste besoin de mosquitto + zigbee2mqtt dessus.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour à tous, Quelqu'un saurait-il comment pouvoir modifier les couleurs des lampes HUE par l'intermédiaire du nuancier d'une commande action?
Rpi3: NotAuthorised 0.4.1
Dongle Z-Wave/zigbee2mqtt - Plugins: Z-Wave/jMQTT
Re: Plugin jMQTT
Bonjour jul3925jul3925 a écrit :Bonjour à tous, Quelqu'un saurait-il comment pouvoir modifier les couleurs des lampes HUE par l'intermédiaire du nuancier d'une commande action?
Pour une ampoule Ikea je fais
{"state":"ON","color_mode":2,"color":{"r":255,"g":228,"b":181}}
A adapter en fonction de la couleur désirée.
Je ne sais si cela fonctionne sur du Hue.
Envoyé de mon Moto G (5) Plus en utilisant Tapatalk
Re: Plugin jMQTT
Bonsoir. Je pense que je vais réinstaller le plugin Philips pour les HUE. Plus facile à gérer. Une autre question ...depuis 2-3 jours mes capteurs de portes Xiaomi ne veulent plus fonctionner en binaire pour le contact. Dans les logs je vous les voient bien en true ou false mais dans le plugin si je passe en binaire ils restent tjs a 1 alors que ça fonctionnait super bien avant. La seule chose que j'ai faite entre temps c'est appliquer un widget avec le plugin widget sur ces commandes la. Une relation? Merci
Re: Plugin jMQTT
Une nouvelle version est disponible ce matin, l'information est, et sera à partir de maintenant, sur le nouveau forum.
Re: Plugin jMQTT
Bonsoir domotruc,
je pense avoir le même problème que jul3925 sur le nouveau forum.
J'ai un payload json qui n'est plus rafraichi sur une des valeurs de type binaire.
Par contre je n'ai plus le bouton parseJson que je sois en mode classic ou json
EDIT : j'ai posté aussi sur le nouveau forum, mais je suis en attente de modération
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Re: Plugin jMQTT
Ah bah ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul. Je n'arrive pas à résoudre ce mystère ni à trouver d'aideUltraboss a écrit : ↑19 oct. 2019, 20:08Bonsoir domotruc,
Re: Plugin jMQTT
Je viens d'avoir une mise à jour du plugin JMQTT et depuis je n'ai plus l'option parse JSON du coup je ne peux plus récuperer les commandes de manière unitaire sur mes nouveaux périphériques Zigbee c'est normal ? Merci
Re: Plugin jMQTT
Depuis la mise à jour, j'ai le problème suivant :
Erreur sur jMQTT::daemon() : Call to a member function getId() on null
Vous savez d'où ça peut venir ?
Re: Plugin jMQTT
Tu devrais demander à la modération de fermer ce sujet.domotruc a écrit : ↑19 oct. 2019, 09:56Bonjour,
Re: Plugin jMQTT
Bonsoir Jeandhom,Jeandhom a écrit : ↑21 oct. 2019, 14:29Tu devrais demander à la modération de fermer ce sujet.domotruc a écrit : ↑19 oct. 2019, 09:56Bonjour,
comment fait-on pour s'adresser à la modération?
Re: Plugin jMQTT
En haut, à droite de chaque message, tu as un point d'exclamation blanc dans un rond rouge "Rapporter le message".
Et là, tu peux demander à la modération de fermer ton sujet.
C'est ce que j'ai fait pour mon sujet : viewtopic.php?f=96&t=44696&p=772858#p772858
Et Nebz s'en est rapidement occupé.
Re: Plugin jMQTT
Bonjour Kwet,kwet a écrit :Bonjour,
Depuis la dernière version le parsejson n'est plus présent car le parsage est automatiquement proposé. Regarde en haut à droite tu as un bouton JSON qui va te proposer tes objets json déjà éclaté tu n'as plus qu'à mettre un nom sur la commande info.
Re: Plugin jMQTT
merci de ta réponse j'ai eu ma réponse sur community.. mais niquelRico31 a écrit : ↑23 oct. 2019, 12:48Bonjour Kwet,kwet a écrit :Bonjour,
Re: Plugin jMQTT
Je propose de fermer ce sujet et de continuer la discussion sur https://community.jeedom.com/tags/plugin-jmqtt
