problème de commande des relais IPX800 V3
Re: problème de commande des relais IPX800 V3
Tu veux dire dans la config des équipements ?
J'ai eu le cas. En fait c'est le layout de la page de config équipement qui est pourri sous v4. Mais si tu scrolles vers le bas, tout apparaît ...
Arf ce n'est pas lié à jeedom V4 car je viens de faire une sauvegarde de jeedom et j'ai appliqué une restauration de cette sauvegarde sur une VM de test et la j'ai le même problème avec le message:
[2019-10-22 14:11:01][ERROR] : Erreur sur ipx800::pull() : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
Effectivement j'ai deja eu le tour mais hélas ce n'est pas le cas ici. je suis allé voir dans le résumé domotique mais dés que je clique pour acceder au parametres d'un élement de l'ipx , j'ai ce type de message :
[MySQL] Error code : 23000 (1452). Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`jeedom`.`eqLogic`, CONSTRAINT `fk_eqLogic_object1` FOREIGN KEY (`object_id`) REFERENCES `object` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE) : UPDATE `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` =
J'ai peur que la sauvegarde ou la restauration du plugin comporte un bug car en fonctionnement de production , tout vas bien.
edit: Par contre ma VM de test est en débian 10 , faudrait que j'essais sur débian 9 (comme sur ma prod) pour voir si ce n'est pas ca le soucis.
edit: Par contre les commandes continuent à bien fonctionner , c'est que la partie configuration de l'ipx qui ne fonctionne pas (s'affiche pas)
Bon je ne cherche pas plus loin , c'est le plugin IPX800 V3 qui n'est pas compatible avec débian 10 . J'ai vu ca sur ce post : viewtopic.php?f=50&t=32599&start=20#p756242
et lorsque je rafraichi la page vide , j'ai effectivement tout mes équipements qui s'affichent mais avec des accolages partout
J'espère que l'équipe va le rendre compatible , je croise les doigts.
Bonsoir,thebest28 a écrit : ↑22 oct. 2019, 15:04Bon je ne cherche pas plus loin , c'est le plugin IPX800 V3 qui n'est pas compatible avec débian 10 . J'ai vu ca sur ce post : viewtopic.php?f=50&t=32599&start=20#p756242
et lorsque je rafraichi la page vide , j'ai effectivement tout mes équipements qui s'affichent mais avec des accolages partout![]()
Tu as moyen de tester sous Jeedom v4 et Debian 9.x ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Oui pas de soucis , j'essais de faire ca demaindvb a écrit : ↑22 oct. 2019, 21:17Bonsoir,thebest28 a écrit : ↑22 oct. 2019, 15:04Bon je ne cherche pas plus loin , c'est le plugin IPX800 V3 qui n'est pas compatible avec débian 10 . J'ai vu ca sur ce post : viewtopic.php?f=50&t=32599&start=20#p756242
Bon je l'ai déjà fait et aucun soucis du plugin ipx sous Jeedom v4 et debian 9
Excellente nouvelle. Merci !
J'ai modifié les fichiers php du plugin pour rendre compatible le plugin avec debian 10 si jamais cela interresse quelqu'un
Merci, mais je suis encore sous Debian 9.x.
Par contre, je suggère que tu pousses ton correctif à Loïc.
S'il est OK cela permettra d'actualiser le plugin et d'en faire profiter tout le monde.
Le mieux est de lui demander la procédure via mp par exemple.
Ou de poster sur le nouveau forum community, il y passe sans doute plus souvent.
