depuis quelques semaines, j'ai un soucis avec plusieurs de mes prises Z-Wave.
L'information de puissance reste désespérément à 0.
Que ce soit des prises Fibraro ou Neo CoolCam qui marchaient parfaitement jusqu'à présent.
Auriez vous une suggestion ?
Puissance à 0 sur certaines prises Fibaro et Neo CoolCam
Re: Puissance à 0 sur certaines prises Fibaro et Neo CoolCam
up
J'ai également le même soucis... Mais visiblement, il n'y a pas eu beaucoup d’écho à cette demande.
Avez-vous réglé le problème entre temps?
Cdlt,
Cdlt,
En donnant aussi peu d'infos sur les versions jeedom plugin utilisés, ni logs ni rien, pas sûr que grand monde s'intéresse à votre souci surtout si vous êtes 2 vis à vis du nombre de gens pour qui cela fonctionne et ne dit rien !
Finalement, pour ma part, j'ai résolu le problème ce soir : j'ai constaté en cliquant sur les paramètres du module que la valeur de la puissance consommée était de 2556W, alors que la puissance max supportée par le module est de 2500W.
J'ai modifié les paramètres du module à 2600W max, et l'affichage de la puissance est réapparue.
Je suis conscient du danger d'avoir un équipement d'une telle consommation sur un module qui n'est pas adapté. L'appareil en question est un radiateur mobile qui ne devait pas dépasser 2500W... J'ai baissé la puissance car j'avais 3 positions, j'ai choisi une position intermédiaire qui ne consomme "plus" que 1500W.
