[Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Renault ZE
Ce sera fait quand elles seront fonctionnelles
Merci!
Petite question, le plugin m'indique une consommation instantanée à 2600W avec une Green'Up. Théoriquement la green'up devrait délivrer 3200W. Avez-vous également un écart?
Aucune idée, je ne me sers pas de la GreenUp, mais logiquement la Green Up tire 14A soit les 3200W que tu annonces.
Par contre le rendement du chargeur fait que ce ne sont pas 3200W qui arrivent dans la batterie mais beaucoup moins.
https://www.breezcar.com/actualites/art ... rique-1018
Le chiffre de 2600W ne m'étonne pas vraiment outre mesure si la Zoé prend sa mesure en sortie de chargeur.
Merci pour l'info, je comprend mieux du coup. Je vais investir bientôt investir dans une borne, j’espère que le rendement sera meilleur.
ça changera pas grand chose on parle du chargeur interne de la Zoé. Il est optimisé pour les fortes puissances sur les premières versions de Zoé. Je n'ai pas l'info pour les générations suivantes.
Idem pour moi avec câble ELPA.
Réglé sur 1800w, la Zoé prend 1200w
Réglé sur 2300w, elle prends 1800w
A venir l'installation d'une prise P17 32A pour monter en puissance et en rendement.
bonjour,
depuis que j'ai ajouté ma seconde Zoé sur My Renault, et donc sur Jeedom, mon jeedom ram a mort. Le plugin ZE ne serait pas en cause?
est il prévu pour plus d'une zoé?
Salut Heracles,
Oui le plugin est prévu pour plus d'une Zoé, cela fonctionnait très bien avec l'ancienne version. Par contre je n'ai pas pu faire de tests avec leur nouvelle version d'API, mais ça ne devrait pas poser souci (je viens de relire le code et je ne vois vraiment pas de raison).
Concernant le Jeedom qui rame à mort, ce serait étonnant car les actions sur le plugin sont lancées toutes les cinq minutes. Tu aurais plutôt un ralentissement toutes les cinq minutes si cela venait du plugin ZE.
Essaie de désactiver le plugin voir si ça améliore les choses. Si ça va mieux en désactivant le plugin, j'essaierai de faire du debug avec toi.
Ça vient pas du plugin ZE. Je croyais
Aller c'est lundi, jour de relance du SAV
L application Renault ZE a changé ce matin.
J espère que cela ne va pas modifier le plugin .
Boboss
Boboss
Boboss
Salut les gars,
Je reviens vers vous car pour moi tout refonctionne, depuis que le sav m'a supprimer la Zoé pour me l'a remettre sur mon compte.
J'ai juste le hvacstatut qui reste activé en permanence
Tu arrives à activer et désactiver la programmation de charge ?corgizen a écrit :Salut les gars,
Rpi3 / plugin thermostat, agenda, freebox, app mobile, apc, qnap,...
z-wave / 5 ZMNHJD1 / 1 wall plug
Xiaomi / 1 gateway / 3 sondes T° / 1 s50 v2
Je ne l'utilise pas, car j'ai fait un système pour quelle charge que en hc a la maison, je n'utilise quasiment que le préchauffage plus quelques info pour mes scénario. Mais je testerai pour vous redire.pachy a écrit : ↑10 nov. 2019, 08:41Tu arrives à activer et désactiver la programmation de charge ?corgizen a écrit :Salut les gars,
@corgizen Merci pour les futurs tests, ça serait top pour moi que je puisse déclencher et interrompre les charges car j ai 2 créneaux HC par jour
Je viens de faire plusieurs test concernant la programmation de la charge cela ne fonctionne pas sur le plugin mais sur l'application sa marche.
pour ceux que sa intéresse je vous joins mon schéma pour la charge automatique de la zoé.
- schema Zoé.png (24.3 Kio) Consulté 2986 fois
Pour votre info, je viens de passer le plugin en privé. J'imagine que je suis le seul à avoir lu les CGU de l'appli lors de sa mise à jour hier. Elles sont très claires concernant la réutilisation de données de l'appli. Ne souhaitant pas avoir de soucis avec une boite comme Renault pou un plugin à 4E, je vais essayer de les contacter et de voir avec eux pour récupérer une API officielle avec un doit de diffusion et d'utilisation.
C'est pénible cette habitude française de vouloir enfermer les gens dans des trucs nuls.
Sur un tout autre sujet, j'ai réussi à lancer un préconditionnement depuis l'appli ce matin. Par contre impossible de connaître le statut du préconditionnement dans l'appli et le champ a disparu des json renvoyés par le serveur.
Ok n hésite pas à nous faire un retour d’infos sur tes relations avec Renault... et si on peut faire voir qu on est une communautés non négligeable à être utiliser ton plug-in
Depuis le 18 novembre je n'ai plus de retour d'infos de ma zoe.
L'application renault est bloquée. Est ce le cas chez vous ou cela vient de ma voiture ?
Merci de vos réponses .
Boboss
Sur notre Zoe tout fonctionne autant depuis l'application Renault que depuis le Plugin !
Le pré-conditionnement aussi (et je l'utilise tous les jours) juste le retour d'info de la clim ne fonctionne pas (il affiche toujours "en cours" dans jeedom.
Une fois de plus merci pour ce plugin !!
