Merci pour ton retour, c’est très certainement du à la mise à jour de plugin. Il fonctionnait sans soucis depuis 3 ans. Attendons une correction.temium62 a écrit : ↑26 oct. 2019, 23:19SalutDjal94 a écrit :Bonjour,
J'ai un soucis : Ce matin je met a jour le plugin, et mon aspirateur (v1) qui fonctionnait parfaitement avec le plugin depuis 2 ans est désormais reconnu comme Ampoule Philips E27, et donc ne répond plus aux commandes.
J'ai essayer de le recréer dans le plugin, mais quand je fais "récupérer les infos", alors il est de nouveau détecter comme une ampoule E27.
Si je le recréer à la main sans récupérer les infos, alors tout a l'air ok dans le plugin (comme avant) mais rien ne répond.
Voila ce que j'obtiens dans les logs lorsque je tente de faire une action sur le périphérique nouvellement créé :
Merci pour votre aide.Code : Tout sélectionner
[2019-10-26 12:48:11][INFO] : Lancement démon xiaomihome : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py --loglevel debug --socketport 55019 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php --apikey UucWacBSqDXmKjJsvbOUQWZSMdlU3gJ1 --cycle 0.05 --pid /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Start xiaomihomed [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Log level : debug [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Socket port : 55019 [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Socket host : 127.0.0.1 [2019-10-26 12:48:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Apikey : API_KEY [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Cycle : 0.05 [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Writing PID 24618 to /tmp/jeedom/xiaomihome/deamon.pid [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Init request module v2.22.0 [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80 [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Format Invalide [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=UucWacBSqDXmKjJsvbOUQWZSMdlU3gJ1 HTTP/1.1" 200 0 [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Socket interface started [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread started [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55019] [2019-10-26 12:48:12][INFO] : Start listening... [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Read Socket Thread Launched [2019-10-26 12:48:12][DEBUG] : Aquara Thread Launched [2019-10-26 12:49:34][DEBUG] : execute : action wifi start [2019-10-26 12:49:34][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:37146] [2019-10-26 12:49:34][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"API_KEY","type":"wifi","cmd":"send","model":"vacuum","dest":"","token":"TOKEN_ID,"devtype":"","serial":"","method":"app_start","param":""} [2019-10-26 12:49:34][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:37146] [2019-10-26 12:49:35][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2019-10-26 12:49:35][DEBUG] : Received command from jeedom : send [2019-10-26 12:49:35][DEBUG] : Executing action on : vacuum [2019-10-26 12:49:36][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:49:36][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment [2019-10-26 12:49:37][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:49:37][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment [2019-10-26 12:49:38][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:49:38][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment [2019-10-26 12:50:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : Aspi [2019-10-26 12:50:05][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:37538] [2019-10-26 12:50:05][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"UucWacBSqDXmKjJsvbOUQWZSMdlU3gJ1","type":"wifi","cmd":"refresh","model":"vacuum","dest":"","token":"4d49594f44416b62494d5863314b556f","devtype":"","serial":""} [2019-10-26 12:50:05][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:37538] [2019-10-26 12:50:06][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE [2019-10-26 12:50:06][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh [2019-10-26 12:50:06][DEBUG] : Refreshing : vacuum [2019-10-26 12:50:07][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:50:08][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:50:09][DEBUG] : Timeout [2019-10-26 12:50:09][DEBUG] : local variable 'd' referenced before assignment
Bizarre, j ai reçu mon aspi v1 hier, essayé de l'associer dans Jeedom ce matin mais impossible. Et curieusement comme toi après avoir validé quand la page s est rechargée il m a transformé l aspi en ampoule . J'ai supprimé, réinstallé.... même redémarré Jeedom....mais rien... j'ai l ip, le token, mais aucune commande ne réagit....
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Et nos pbs sont peut etre liés .. temium62 Djal94 arrivez vous a executer une commande depuis jeedom : ex allumer l'anneau de la Gateway ?
RPI3 / Xiaomi ( ouverture x9, mouvement x3, temp x4, yeelight x3, prise zigbee x4 ) Nuts Mini x4
hello
en ce qui m concerne, j ai supprimé puis ajouter mon aspi dans l appli MiHome, ce qui a généré un nouveau token
du coup l aspi est appairé
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
et oui, pas de souci pour allumer l anneau lumineux sur mes 2 passerelles
Bonjour tout le monde, bonjour Lunarok,
Ça fait un bail que je ne suis pas repassé sur le forum, ce qui est bon signe
J'ai un petit problème depuis quelques semaines, avec mes deux multiprises xiaomi : la puissance ne semble plus remonter. L'une reste bloquée à 132 et l'autre à 0. Évidemment, les éteindre/rallumer ne change rien. J'ai l'impression que c'est la commande "rafraichir" qui ne met plus à jour les données (mais je ne me sers que de la puissance dans mes scripts).
J'ai relancé le plugin sans changement, idem pour l'installation des dépendances et le démon.
Je suis en Jeedom 3.3.24 et version xiaomi 2019-10-14-02:20.24
Le token semble bien toujours là, ainsi que l'adresse IP, les commandes allumer/éteindre fonctionnent correctement.
J'ai mis les logs à debug et relancé le plugin, mais je ne vois rien qui semble intéressant, à part peut-être ça :
Sur la santé xiaomihome, je vois que les status et online sont OK, type wifi, identifiant 529c et f833, par contre, pas de modèle indiqué (ni pour l'aspirateur d'ailleurs).
En regardant le changelog et quelques commentaires du forum, je me demande si je suis concerné par le problème de l'ampoule philips ? Faudrait-il que je réinstalle les équipements wifi ?
[2019-10-27 15:00:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : multiprise
[2019-10-27 15:00:08][DEBUG] : Status Array ( [ip] => 192.168.0.41 [model] => )
Hello, je n'ai pas de gateway.
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un Mi Air Purifier 2S. Il fonctionne bien avec l'appli MiHome. J'ai récupéré le token via la version modifiée de MiHome. J'arrive bien à l'ajouter dans le plugin Mihome. Il apparaît bien Online et son statut est OK sur la page santé du plugin. Cependant, aucune info ne remonte et je n'arrive pas à le piloter non plus. J'ai tenté de recréer les commandes mais rien de mieux. Avez-vous une idée du problème?
@lunarok je me permet de te relancer sur la question .MaAamie a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:01Bonjour,
Je viens d'acquérir le ventilateur mijia fan 1X DC, j'ai ajouter dans le plugin l'équipement, récupérer les infos.
Le token était erroné donc j'ai utilisé la méthode avec l'appli Android modifié pour récupérer le token mais cela ne fonctionne pas, mise à part le statut Online qui est bon le reste des commandes ne font rien.
Ne sachant pas dans la doc la version de ventilateur compatible, pouvez vous me dire si le mijia fan 1X DC est compatible svp et/ou s'il le sera.
Merci d'avance.
Cordialement.
Je cherche à faire un scenario simple comprenant l'allumage de la lumière lorsque le détecteur de mouvement xiaomi détecte du mouvement et l'extinction de la lumière lorsque le détecteur n'en détecte plus.
Je bute sur la fréquence de remontée des infos du capteur qui est dans mon cas de 2mn30, si bien que même si je mets un minuteur pour éteindre la lumière, elle ne s'allume plus, y compris en cas de mouvement, pendant cette période "réfractaire".
J'ai vu plusieurs allusions dan ce fil à cette difficulté mais sauf erreur pas de solution claire, à part des renvois vers les questions de gestion de répétition de valeur que je n'ai pas bien comprises.
Est-ce que quelqu'un pourriat m'aiguiller ? Il me semble avoir compris que le difficulté ne se présentait pas avec une gestion via une passerelle zigbee, est-ce exact ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bonjour, il me semble qu'il n'y a pas de solution avec ce capteur. La durée de 2m30 ne dépend pas de la passerelle mais du capteur lui-même afin de préserver sa batterie. Au final, soit tu laisses allumer 3minutes pour éviter ce trou de 2mn30, soit tu éteins au bout d'1mn ou 2mn et tu as entre 1mn et 30s de "trou" ce qui est assez peu et acceptable pour certains.
Merci beaucoup pour la réponse.
C'est un peu déprimant vu que l'idée était comme souvent de faire des économies d'énergie...
Si cela vient du capteur, je suppose que passer sur une passerelle zigbee sans la gateway Xiaomi ne changera rien (j'hésitais à investir) ?
T'as regarder les autres infos dispo sur le capteur ? Tu les as sous le nez, y a un gros lien avec les 2mn mais non tu viens demander ici sans regarder, sans recherche, sans Doc.
wow
prends tes médocs
prends tes médocs
Bienvenue sur un forum avec des gens bienveillants
Ah ça me rassure le mec a vraiment un problème ![😁](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f601.svg)
"Si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours"
Quelle belle époque, le mec qui demande de réfléchir et se sortir les doigts, c'est lui qui a un problème.
Les gars, si vous avez envie de sucer le biberon et pas comprendre ce que vous faites, Facebook est top pour ca.
Je suis d'accord sur le fond avec toi au lieu de poser la question il faut tjs demande s'il a regarder avant les docs, tuto ou wiki mais pourquoi lui répondre comme ça.. Punaise.. Le module que tu as développé n'est pas gratuit et récompense ton travail mais il y aussi une part "commercial" avec 'un minimum de suivi et de courtoisie..sinon il faut développer dans ton coin ou une grotte ![😁](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f601.svg)
@lunarok, aurais tu l'information ? il s'agit du Mi Standing Fan 1XMaAamie a écrit : ↑29 oct. 2019, 19:26@lunarok je me permet de te relancer sur la question .MaAamie a écrit : ↑23 juil. 2019, 11:01Bonjour,
Merci d'avance.
Cordialement.
Tu as essayer les 3 modèles proposés ?
