j'utilise actuellement le plugin thermostat avec un radiateur rayonnant et un module fil pilote deux ordres. Cela fonctionne parfaitement.
Je compte acquérir des radiateurs à inertie qui devraient être pilotables par le bridge Cozytouch qui permet de définir le mode et la température souhaitée sur le radiateur.
Mais si j'ai bien compris, le plugin Thermostat n'en a que faire et n'a besoin que d'une action définie pour mettre en chauffe. Autrement dit, je vais devoir définir une action qui par exemple met la température au max (28°C) au lieu de pouvoir par exemple "transmettre" la température désirée sur le thermostat (plus un ou deux degrés éventuellement).
Ne serait-il pas intéressant de pouvoir donner un ordre plus fin que chauffe à fond ?
Merci d'avance de m'éclairer si vous êtes dans une situation similaire ou si je n'ai pas bien compris.
P.S : j'ai posté ce même sujet sur le nouveau forum.
Thermostat avec radiateur pilotable par température désirée
Re: Thermostat avec radiateur pilotable par température désirée
Je ne connais pas le bridge Cozytouch, mais tu peux certainement mettre des commandes issues du plugin CozyTouch dans le plugin thermostat. Il faut regarder côté plugin CozyTouch.
