[RESOLU] Pluging HomeBridge impossible à installer
Re: Pluging HomeBridge impossible à installer
Tout avoir sur le même réseau
Dev plugin Homebridge
Typiquement il faut repenser ton réseau... il faut pas mal reconfigurer mais brancher tout sur ton syno semble une bonne idee
C'est exacetement ce que j'ai fait tout branché sur le syno meme la jeedom mais apparemment avec ca je peux pas avoir l'ouverture de mon garage sur maison.... donc pas de solution, c'est ca?
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
Sisi, une fois que c'est sur ton syno il faut configurer le multicast ou igmp snooping ou mdns ou multicast dns sur ton syno
Salut @NebzNebz a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:01Rien de cata
Tu n'as juste pas le qrcode, tout le reste fonctionne
Je pense que tu es en debian buster tu me confirme ? La bêta a déjà les modification pour cette version mais pas encore la stable car on test toujours (je pense pas que buster soit déjà officiellement supporté pendant le core (sauf si ça a été fait pendant mes vacances j'ai pas suivi...)
Pour faire avancer le schmilblick sur buster si tu veux, coté dépendances il y a un problème avec npm et gmp.
-gmp il suffit de deployer php-gmp
-npm mon apt-get m'a balancé 245 packages et je n'ai donc pas compris ce qui avait manqué
le sudo npm renvoit
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined
at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22)
at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27)
at Characteristic.emit (events.js:189:13)
at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10)
at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20)
at Array.forEach (<anonymous>)
at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8)
at HAPServer.emit (events.js:189:13)
at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10)
at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "In Use"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Piscine Etat>In Use=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"In Use","UUID":"000000D2-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "In Use" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Active"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Piscine Etat>Active=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Active","UUID":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Active" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Motion Detected"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:ENO-CAPT-MOUV-1>Motion Detected=false (false) |||characteristic:{"displayName":"Motion Detected","UUID":"00000022-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":false,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"bool","unit":null,"minValue":null,"maxValue":null,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Motion Detected" value: false
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Heating Cooling State"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Heating Cooling State" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Temperature"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Temperature" value: 16
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Heating Cooling State"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Heating Cooling State" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Temperature"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Temperature" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Temperature Display Units"
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Temperature Display Units" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Rotation Speed"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Rotation Speed=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Rotation Speed","UUID":"00000029-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Rotation Speed" value: 0
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Carbon Monoxide Detected"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Nest>Carbon Monoxide Detected=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Carbon Monoxide Detected","UUID":"00000069-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":7,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Carbon Monoxide Detected" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Smoke Detected"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Nest>Smoke Detected=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Smoke Detected","UUID":"00000076-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":7,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Smoke Detected" value: 0
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State"
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Contact Chambre 1 Fenêtre>Contact Sensor State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Contact Sensor State","UUID":"0000006A-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0
[7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Contact Salon Fenêtre>Contact Sensor State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Contact Sensor State","UUID":"0000006A-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2}
Christophe
Merci mais c'est déjà résolu en bêta grâce à @akenadchris99977 a écrit :Salut @NebzNebz a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:01Rien de cata
le sudo npm renvoitpar la suite meme si le plugin démarre bien, suite aux dépendances en OK en mode debug on voit bien passer les actualisations de valeurs du HAPServer par contre des que l'on sollicite via homekit :Code : Tout sélectionner
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.2 npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version. npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9. npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
Plateforme buster à dispo pour tests si besoin.Code : Tout sélectionner
Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "In Use" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Piscine Etat>In Use=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"In Use","UUID":"000000D2-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "In Use" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Active" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Piscine Etat>Active=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Active","UUID":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Active" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Motion Detected" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:ENO-CAPT-MOUV-1>Motion Detected=false (false) |||characteristic:{"displayName":"Motion Detected","UUID":"00000022-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":false,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"bool","unit":null,"minValue":null,"maxValue":null,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Motion Detected" value: false Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Temperature" value: 16 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Temperature" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Temperature Display Units" Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Temperature Display Units" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Rotation Speed" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Salon>Rotation Speed=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Rotation Speed","UUID":"00000029-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Rotation Speed" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Temperature Display Units" Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Temperature Display Units" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Temperature" value: 16 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Chambre 4 Parentale>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Temperature" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Current Temperature=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Temperature","UUID":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":-50,"maxValue":300,"minStep":0.01,"perms":["pr","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Temperature" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Current Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Current Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Current Heating Cooling State","UUID":"0000000F-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":2,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1,2],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Current Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Heating Cooling State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Target Heating Cooling State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Target Heating Cooling State","UUID":"00000033-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":null,"perms":["pr","pw","ev"],"validValues":[0,1,2,3],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Heating Cooling State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Target Temperature" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:PAC Cuisine>Target Temperature=16 (16) |||characteristic:{"displayName":"Target Temperature","UUID":"00000035-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":16,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"float","unit":"celsius","minValue":16,"maxValue":31,"minStep":0.1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":3} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Target Temperature" value: 16 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Temperature Display Units" Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Temperature Display Units" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Carbon Monoxide Detected" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Nest>Carbon Monoxide Detected=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Carbon Monoxide Detected","UUID":"00000069-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":7,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Carbon Monoxide Detected" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Smoke Detected" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Nest>Smoke Detected=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Smoke Detected","UUID":"00000076-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":7,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Smoke Detected" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Contact Chambre 1 Fenêtre>Contact Sensor State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Contact Sensor State","UUID":"0000006A-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "Contact Sensor State" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [INFO] [Demande d'Homekit] Nom:Contact Salon Fenêtre>Contact Sensor State=0 (0) |||characteristic:{"displayName":"Contact Sensor State","UUID":"0000006A-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"props":{"format":"uint8","unit":null,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":null,"perms":["pr","ev"],"validValues":[0,1],"needsBinding":true},"subscriptions":3,"_events":{},"_eventsCount":2} Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Got Characteristic "Contact Sensor State" value: 0 Wed, 24 Jul 2019 20:04:45 GMT Accessory [jeedom-vsj] Getting value for Characteristic "On" [7/24/2019, 10:04:45 PM] [jeedom-vsj] [ERROR] Erreur de la fonction getAccessoryValue : TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39) TypeError: Cannot read property 'scenario' of undefined at JeedomPlatform.getAccessoryValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2976:22) at JeedomPlatform.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:2632:27) at Characteristic.emit (events.js:189:13) at Characteristic.getValue (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Characteristic.js:164:10) at Bridge.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:771:20) at Array.forEach (<anonymous>) at Bridge.Accessory._handleGetCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:735:8) at HAPServer.emit (events.js:189:13) at HAPServer._handleCharacteristics (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:928:10) at HAPServer.<anonymous> (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:209:39)
Christophe
Dev plugin Homebridge
Re: Pluging HomeBridge impossible à installer
Merci pour vos interventions mais la vous m'avez perdu.
J'ai bien activé IGMP sur mon routeur MR2200ac de Synology, mais toujours pas d'accessoire reconnu sur Maison
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
C'est pas l'igmp mais l'igmp snoopingNikoj a écrit : Merci pour vos interventions mais la vous m'avez perdu.
Merci mais donc il semble pas que j'ai une de ces fonctions sur me MR2200ac.
Je pense que si... il faut chercher mais quasi tous les routeurs ont ca, cherche tous les termes que j ai mis plus haut
Merci Nebz, j'ai juste trouvé IGMP et non IGMP Snooping comme tu m'as dis.
Je vais faire une demande au support Synology pour savoir comment et ou activer :
- IGMP Snooping,
- Multicast,
- Mdns,
- Multicast dns,
- IGMP Snooping,
- Multicast,
- Mdns,
- Multicast dns,
Euhhhhh, je vais pas chercher a comprendre comme c'est arrivé, mais ca marche.....
J'ai mes volets, ma porte de garage, etc.... qui viennent d'apparaitre dans MAISON de Homekit....
Merci Nebz pour ton aide, maintenant , je vais ajouter des scenarios.
Trop content
Trop content
Re: [RESOLU] Pluging HomeBridge impossible à installer
il fallait peut-etre un peu de temps... bon amusement
Est ce que ce plugin est sensé fonctionner une install VM sur freebox Delta ?
J'ai renseigné dans réseau jeedom une adresse interne sur port 80 et une externe xxx.freeboxos:81 (avec le port externe qui est redouté vers le 81).
J'ai des messages d'erreur "sudo: unable to resolve host Jeedom: Name or service not known" quand je veux mettre à jour les dépendances et donc un statut NOK sur les dépendances...
Hello,Dare707 a écrit :Bonjour
Oui il fonctionne.
Mais je ne sais pas comment les autres ont configuré ça... je t'invite à poster sur communauté à la place d'ici.
Bien à toi
Nebz
