[Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Zdri
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ubiquiti Unifi
Message par Zdri » 26 oct. 2019, 22:53
Je viens de passer en V4 (4.0.25) et depuis j'ais le même problème que Bobdivx.
Ça fonctionnait super bien et était très pratique pour gérée mon réseaux en V3.
J'ais bien le fichier /var/www/html/plugins/unifi/plugin_info/configuration.php que n'est pas vide.
J'ais essayer de renseigner les infos du contrôleur a la main dans le fichier,
{{Controleur Unifi}} {{Utilisateur Unifi}} {{Mot de passe Unifi}}
Mais ça ne fonctionne pas.
Mon contrôleur est en version 5.11.50 installer sur une VM ESXI 6.7 Debian 10
J'ais un UGS3P un UniFi Switch 8 POE-60W et un UniFi AP-nanoHD
Jeedom est sur une autre VM debian 10.
Merci de votre aide.
Jeedom 3.1.7 Debian 9.4 NUC beelink S1, Cle Sigma + 55 modules Zwave, RFXcom avec 3 volets RTS et 4 sondes oregon, Cle bluetooth Sena ud100 (2 NUT, 5 MiFlower et NODON NIU) Onduleur APC Smart 750, Thermostat Nest et google Home, JPI.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 26 oct. 2019, 23:00
Ok info intéressante tu es sur debian 10, met à jour c'est corrigé
Dev plugin Homebridge
Zdri
Message par Zdri » 26 oct. 2019, 23:06
Je viens de faire réinitialiser dans mise a jour et ça fonctionne.
Super !
Merci. Quelle réactivité !
palouf34
Message par palouf34 » 06 nov. 2019, 08:48
petite question,
j'était en version Beta, il faut payer pour passer en stable.
Attention, cette question n'est pas désagréable, juste pour avoir l'information...
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 06 nov. 2019, 08:49
hello, oui la stable est sortie :)
palouf34
Message par palouf34 » 06 nov. 2019, 09:00
ok merci pour l'info, je vais voir si je garde ou pas le plugin...
sjauquet
Message par sjauquet » 27 nov. 2019, 10:50
bonjour, j'étais en beta, cela fait quelques semaines que j'ai ce message d'erreur dans les logs:
	unifi	Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry 'Jeedom-8' for key 'unique' : INSERT INTO `eqLogic` SET `id` = :id, `name` = :name, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `object_id` = :object_id, `eqType_name` = :eqType_name, `eqReal_id` = :eqReal_id, `isVisible` = :isVisible, `isEnable` = :isEnable, `configuration` = :configuration, `timeout` = :timeout, `category` = :category, `display` = :display, `order` = :order, `comment` = :comment, `tags` = :tags
et je ne sais plus mettre a jour, j'ai la version du 29/09 et j'ai une erreur lorsque j'essaie de mettre à jour:
[2019-11-27 10:47:13][ALERT] : [START UPDATE]
[2019-11-27 10:47:13][ALERT] : Début de la mise à jour de : unifi
[2019-11-27 10:47:13][ALERT] : Action de pré-update...
[2019-11-27 10:47:13][ALERT] : OK
[2019-11-27 10:47:13][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2019-11-27 10:47:14][ALERT] : Téléchargement de unifi...
[2019-11-27 10:47:14][ALERT] : URL https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3433&version=beta&jeedomversion=3.3.38&hwkey=c8fef75cdfd61a66efff724483a3d6b36e47373f
--2019-11-27 10:47:14--  https://www.jeedom.com/market/core/php/downloadFile.php?id=3433&version=beta&jeedomversion=3.3.38&hwkey=c8fef75cdfd61a66efff724483a3d6b36e47373f
Resolving www.jeedom.com (www.jeedom.com)... 193.70.3.228
Connecting to www.jeedom.com (www.jeedom.com)|193.70.3.228|:443... connected.
Length: 81 [text/html]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/unifi.zip'
0K                                                       100% 65.3M=0s
2019-11-27 10:47:15 (65.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/unifi.zip' saved [81/81]
[2019-11-27 10:47:15][ALERT] : OK
[2019-11-27 10:47:15][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-27 10:47:15][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Le plugin semble fonctionner normalement.
Merci pour vos lumières :-)
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 nov. 2019, 12:11
sjauquet a écrit :
27 nov. 2019, 10:50
0K                                                       100% 65.3M=0s
hello,
oui la beta évolue donc tu peux avoir des doublons, c'est quoi ton Jeedom-8 ?
pour ton problème de mise à jour c'est probablement car en passant en stable, le plugin est devenu payant
sjauquet
Message par sjauquet » 27 nov. 2019, 14:22
merci.
Je suis en 3.3.38
pour l'update, ok, mais ça veux dire que je dois tour refaire si je passe en payant ? je dois désinstaller la beta et installer la payante ? et donc je dois tout refaire, scénarios etc ?
sinon, pour l'erreur que le "cron" génère, ? aucune piste ?
Merci encore :-)
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 nov. 2019, 14:47
sisi je te demandais "c'est quoi ton Jeedom-8 ?"
par rapport à ton erreur :
d'un point de vue market et jeedom : en passant de beta en stable directement tu ne perdras rien. par contre en désinstallant et réinstallant tu perdra la config oui...
par contre d'un point de vue mises à jour d'un plugin et nouveautés entre la beta et la stable, il est toujours mieux de tout retirer et tout rescanner...
sjauquet
Message par sjauquet » 27 nov. 2019, 16:30
ah je ne voyais pas le rapport, maintenant j'ai compris :oops:
mais non, je n'ai aucune idée d'ou sort ce jeedom-8.
A vrai dire je ne sais pas grand chose du fonctionnement du cron jeedom et pourquoi il y aurait ce "duplicate entry"
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 nov. 2019, 16:38
C'est le nom d'un de tes équipements unifi
sjauquet
Message par sjauquet » 27 nov. 2019, 16:57
malheureusement non, vérifié dans l'onglet santé de unifi... et je n'aurais jamais donné un nom pareil.
Bizzare
