[Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Prévisions météo
Je viens de remarquer un petit soucis.
Quand j’essaye d’afficher le graph avec un utilisateur local j’ai une erreur 401 ( non autorisé).
C’est un bug ou c’est normal ?
Édit: suite à quelques tests, on dirait qu’il faut être admin pour pouvoir afficher les graphiques
Je viens d'essayer de changer le visuel pour la pression barométrique en utilisant le widget "barometre" mais rien ne change.
Quelqu'un pour confirmer ?
Ce jour la MAJ 2019-11-03 11:08:03 du plugin meteoprev ne passe pas :
Essayé plusieurs fois
[2019-11-04 13:38:22][ALERT] : OK
[2019-11-04 13:38:22][ALERT] : Échec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration de jeedom qu'un test de connexion au market fonctionne) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version de Jeedom, un souci du plugin sur le market, etc.
[2019-11-04 13:38:22][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Le changelog précise que cette version n'est valide que pour la V4.
Tu dois être en V3, je suppose.
Bonjour.
Même problème la mise à jour bloque , et même message d’erreur sur RPI3 en 3.3.35
Essayé aussi plusieurs fois avec reboot box et RPI.
Encore bravo pour le plugin, je gère mon arrosage avec les prévisions :
- lancement arrosage avec des seuils pour report selon les prévisions,
- arrêt arrosage sur température mini,
- il me reste à modifier le scénario de report d’arrosage au coucher du soleil au lieu du matin quand la prévision de température mini dépasse un seuil fixé.
Cordialement
Cordialement
Jeedom 3.3.35 DIY RPI 3 avec SDD sans SD + 3 cartes x 8 relais ip
Netatmo + 2 Stations meteo distantes +Thermostat .
Arrosage 6 zones avec prévisions / mesures.
RFX Com pour 6 sondes thermo météo Orégon
En 3.3.36,
Moi aussi j'ai le pb de la maj à faire qui n'est pas a faire... super j'ai un badge rouge qui est normal
En 3.3.36,
Pour le faire disparaître, clique sur la case "ne pas mettre a jour"
Effectivement, autant pour moi.
Je n'avais pas vu.
Merci pour l'info.
Dommage que l'ergonomie de Jeedom ne tienne pas compte de ces non compatibilités et ne masque pas automatiquement les versions qui ne nous sont pas destinées.
D'autant que ça va générer des messages de service inutiles de MAJ disponibles (qui ne le sont pas).
Sisi jeedom prend en charge le masquage de mise à jour c'est d'ailleurs se qui fait que régulièrement des utilisateurs se plaignent de ne pas voir les nouvelles mises à jours voir même de ne pas trouver les plugin dans le marketglenan a écrit :Effectivement, autant pour moi.
Je n'avais pas vu.
Merci pour l'info.
Dans le centre de mises à jour, il suffit de cocher la case « ne pas mettre à jour » pour ne plus avoir l’avertissement.
J'avais moi aussi la maj pour v4 qui m'était proposée alors que je suis en 3.3.36
Il me propose la version 2019-11-05 20:27:12 Et celle là s'installe sur la 3.3.36
Merci en effet, maintenant la maj est passé. Félicitations
Je viens de parcourir toutes les pages de ce poste et je retrouve plusieurs fois la question que je me pose mais jamais la réponse.
Je tente donc ma chance...
Je voudrais faire des relevé d'information à certaine heure. La doc laisse penser que l'ajout de commande le permet. De plus le faite que le graph affiche les info heure par heure le confirme.
Dans la doc je vois "Fcst_day_0->hourly_data->0H00->APCPsfc". Mais je n'arrive pas à utilisé cette information.
Donc si quelqu'un c'est comment obtenir la prévision en mm de pluie à 11h00 le jour 1 par exemple je suis preneur.
Et la question bonus... L'objectif final est de pouvoir définir des alertes pluies (avec info du cumul) sur des plages horaires.
En tout cas merci pour ce plug-in.
