Accès à Jeedom quand box internet HS ?
Bonjour à tous, j'ai une question suite à la panne de ma box livebox depuis hier : je n'ai plus accès à mon jeedom. En fait, jusqu'à hier soir, je le voyais bien via son IP locale, en wifi , mais depuis ce matin, ça ne donne plus rien. Ce qui m'embête le plus est la gestion des chauffages car les températures sont données par les thermomètres xiaomi, et j'ai l'impression qu'ils ont besoin du web pour remonter leur température.
Bref ma question est la suivante : puis je piloter a minima jeedom quand je n'ai pas internet et si oui, comment ?
nico
nico
Re: Accès à Jeedom quand box internet HS ?
'Jour,
Non les capteurs xiaomi n'ont pas besoin du Net pour envoyer leur données à la gateway et donc à jeedom.
Sans Internet comment veux-tu piloter jeedom de l'extérieur ??
Il faut donc mettre quelque chose en place pour palier à la perte d'internet...
Il y a un tuto dans la section tutos ou tu peux coupler une box internet et une clé 4g... mais si tu n'es pas spécialiste ce n'est pas des plus simple !
Non, je veux juste accéder à la box en local, chez moi
La box ne réponds plus sur son ip locale si je comprends bien?
t'a fait un scan de ton réseau local, ou simplement regardé sur ta boxe si elle n'a pas attribuée une nouvelle ip à jeedom?
Justement ma box internet est actuellement hs... Seul le wifi reste opérationnel...
Si ta box est HS, cela veut dire que le serveur DHCP est HS donc le bail DHCP est out et ton Jeedom n'a plus d'IP...
Donc gateway xiaomi idem
Bref tout ce qui obtient une IP en DHCP doit être naze...
Ou tu montes un DHCP à l'arrache, un raspi, un linux et voila sinon tu attends
Ah OK, bon ben je vais donc prendre mon mal en patience alors.... Merci
Sans parler d'accès à proprement dit, c'est la raison pour laquelle je me sers du plugin SMS pour pouvoir passer des commandes quand rien ne va plus, où que je suis dans un zone avec une couverture limitée (réseau, mais pas de data).
Jeedom sous UpBoard
Jeedom sous UpBoard
Oui ça peut être une solution effectivement.
Un bonne solution qui fiabilise le réseau et surtout te rend indépendant de la box opérateur est la mise en place d'un routeur. On en trouve à très bas prix chez Xiaomi par exemple...
'Jour,
Ben oui, plugin sms ou pas, si Jeedom n'a plus d'IP car DHCP down comme cela semble être le cas ici, et qu'en plus tu utilises la gateway Xiaomi qui du coup est HS pour les même raisons, tu ne vas pas aller loin...
L'avantage d'avoir SON serveur DHCP c'est que tu n'as pas à refaire les réservations IP si jamais tu changes de fournisseur...
Sans parler d'ajouter un router, un NAS syno par exemple t'offre cette possibilité et bien d'autres...
A mon sens avoir un NAS devient quasi indispensable
Bonjour, merci pour vos réponses. J'ai d'ailleurs un Nas, que faut-il paramétrer exactement ?
Si tu as un NAS, tu peux mettre en place le service DHCP !
Tu dois ensuite faire les réservations de chaque baud DHCP pour chaque périphérique
Donc Jeedom, gateway Xiaomi etc...
Ce sera donc le NAS qui donnera toujours la même IP à tes trucs. Tu ne seras plus lié à ta box !
Ensuite tu peux aussi mettre en place un backup Jeedom sur le Nas
Bref y a pas mal de lecture avec tout ce que tu peux faire, c'est a toi de te lancer et te documenter un peu
Si le wifi reste opérationnel, j'en comprends que la partie routeur de la box est encore opérationnelle, et donc le DHCP. Ce n'est que l'accès internet qui est HS, c'est ça ?
Tu arrives encore à te connecter à l'interface utilisateur de ta box ?
Non ce n'est pas parceque le wifi emet encore le ssid que le serveur de dhcp tourne.
Sa box est HS et tout ses équipements en DHCP sont HS, Jeedom et la GW Xiaomi...
Il est très facile de le vérifier, il démarre un serveur DHCP sur son NAS, fait les réservations IP pour Jeedom et la GW, en 10min il aura tout de fonctionnel pour sa domotique si le souci est bien celui là et en plus rien a faire quand la nouvelle box arrivera.
Bon, ça y est orange vient enfin de ma raccorder au monde ) Tout est reparti, mais ça a ouvert pas mal de questions et je vais de ce pas me documenter par rapport à mon Nas. Merci à tous
Pour ma part, ma box ne me sert que pour l’accès internet. Toutes les autres fonctions (dhcp, dns, wifi, redirections...) sont remplies par d’autres matériels.
De telle sorte que si la box me lache (comme c’est arrivé), mon réseau local ne bouge pas, seul l’accès internet est impacté. Et du coup, je peux piloter les fonctions importantes par sms.
C'est sûr que c'est idéal comme solution.. Mais là je ne suis pas assez calé pour mettre en place.. Peut être un jour il y aura un tuto dans ce sens....
Regarde du côté de jeedom-facile.fr, il a fait plein de tutos sur ce sujet
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
OK merci pour linfo !!
