? aucune idée ? qu'est ce que ça vient faire sur le sujet Watchdog ? Pose la plutôt sur Zwave.
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Watchdog
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Watchdog
Sigalou
Bah je la pose ici car dans le descriptif c’était écrit pour surveiller tous les équipements lol.
Ha ? OK, j'ai compris la question !!
Non, il n'y a pas de variable qui donne si le noeud est mort ou pas, ou je ne l'ai pas trouvé.
Utilise l'assistant du plugin, il te mettra lastCommunication, un équipement qui ne communique pas au bout d'un certain nombre de jour, on va considérer qu'il est mort, à toi de bien régler le timer.
Sigalou
On a eut du mal à se comprendre lol.
Justement j’ai essayé mais ça ne marche pas. Il faut un délais en jour j’ai l’impression et si je met tout les 5 ou 10min je reçois toujours des alertes alors que le module est ok.
Tant pis je ferais sans. Merci quand même.
Si je trouve comment avoir l'info, je ferai une mise à jour aveckristobal a écrit : ↑15 sept. 2019, 18:47On a eut du mal à se comprendre lol.
Sigalou
Pas de variable ? Comment jeedom fait pour envoyer des notification de se genre alors ? =>sigalou a écrit :Ha ? OK, j'ai compris la question !!
Le Mercredi 29 Mai 2019 à 15h25
le centre de message Jeedom signale :
Le noeud [Systeme][5AN158] (5) est présumé mort "
Merci pour ton message constructif.mecano91 a écrit : ↑15 sept. 2019, 22:08Pas de variable ? Comment jeedom fait pour envoyer des notification de se genre alors ? =>sigalou a écrit :Ha ? OK, j'ai compris la question !!
Sigalou
Avec la V4 de Jeedom, le tag #name#, dixit Loic, ne peut apparemment plus être utilisé (cf viewtopic.php?f=57&t=47299&p=771150#p770966), en effet celui-ci est automatiquement remplacé à l'enregistrement par le nom de la commande de notification.
Serait-il possible de modifier le nom du tag du plugin afin de le rendre compatible V4.
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Avec des sondes Oregon sur RFPlayer je susi toujours à false même avec une tempo très basse (10), j'arrive à avoir du True avec 2/3 secondes. Il y a un truc qui ne va pas... Par contre Xiaomi sur Zigate OK
www.canaletto.fr
freddye a écrit : ↑03 oct. 2019, 08:43Bonjour
Perso j'ai fix manuellement en attendant avec la commande suivante :
sudo sed -i -e "s/#name#/#input#/g" /var/www/html/plugins/watchdog/core/class/watchdog.class.php /var/www/html/plugins/watchdog/desktop/php/watchdog.php
Jeedom | RPI 3B+ | SSD 120Go
Aeotec Z-Stick (Z-Wave) + USB310
Sondes Nodon (3)
Chauffages ZMNHJD1 (5)
Eclairages FGD-212 (2)
Capteurs FGMS-001-ZW5 (1) + HKZW-MS02(4)
Volets FGR-223 (3)
Discord Domotique https://discord.gg/YSdPebb
Sondes Nodon (3)
Volets FGR-223 (3)
Pour moi ça ne fonctionne pas. Est-il compatible V4 ?
L'assistant ne fonctionne pas. Je met le cron a dix minutes et rien ne se passe.
(#timestamp# - strtotime(collectdate(#[Localisation][Nut Linda][Present]#))) > #tempo1#
Tempo1 a 60 seconde, le nut est mort, et cela reste toujours a true.
Dommage
Loup
Dommage
Loup
Fonctionne en v4 (beta pour ma part)
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Suite à un pb de stabilité Zwave, je veux surveiller non pas le status du démon (qui est toujours UP) mais la réponse de mes modules zwave.
J'arrive à surveiller des modules FGD-212 (DIMMERS FIBARO) qui remontent bien un lastCommunication régulier.
en revanche avec des modules FGS-212 et FGS-222 (RELAY SWTICH FIBARO) le lastCommunication correspond plutot à la date de dernier usage du module.
Donc je peux pas faire de watchdog dessus.
Vous avez une idée pour surveiller ces modules ?
Bravo
Un très bon plugin, très fonctionnel, très ergonomique et bien documenté
Un super taf.
Un super taf.
Jeedom 3.3.30 sur Debian 9.4
NUC7I5BNK avec ESXi 6.7
