Je confirme, tout roule aussi après bientôt 10 jours d'utilisation.
[Plugin Officiel] Délestage
Re: [Plugin Officiel] Délestage
Bon, ce matin, le plugin délestage a laissé mon thermostat Salon-SAM bloqué... ça commence à me piquer ce plugin qui marche quand il a envie .
Suis-je le seul ?
J'ai réactivé mon scénario qui faut OFF/AUTO au bout de 15 min sur délestage à 1.
Autre souci, je n'ai jamais pu avoir la liste des équipements par télégram délesté. J'ai bien l'équipement (ou S) affiché sur le widget mais quand je demande par notifications dans le plugin, nada sur mes messages télégram. Que ce soit à l'arrêt, au début du délestage.
je n'ai que la puissance du compteur et le message Arrêt, activé etc.
Suis-je le seul ?
J'ai remarqué que le plug in delestage chargait beacoup mon jeedom. Du coup je me suis sit que l'été je n'avait pas besoins du plug in car les radiateurs etaient coupés. Du coup je désactive l'équipement.
En faisant ca j'ai remqrué que la charge etait identique équipement activé ou non.... Pour que la charge baisse il faut carrément désactiver le plug - in. Du coup la ma charge passe de 1.7 à 0.7
un peu HS mais :
Comment as tu fais pour cibler la charge de délestage ?
un peu HS mais :
si j'ai bien compris ta question je releve la consommation instantanée depuis un ecodevice RT2 qui releve toutes les 5s. et je ne deleste que des thermostats
Non je me suis mal exprimé.
Comment tu définis que le plugin "Delestage" spécifiquement charge ton Jeedom ?
car quand je le desactive je vois dans "santé" que la charge baisse.
Okok
Donc il n'y a pas moyen de voir ce que """consomme""" un plugin.
Je stop le HS ici
Je stop le HS ici
j'ai également des pb de réactivation des thermostats après désactivation du délestage.
Est-ce que ceux qui ont remplacé le plugin par un(des) scénario pourrait les partager ??
(pour info j'ai 7 thermostats à gérer)
D'avance merci.
D'avance merci.
J'en suis à une 4ie version de mon scénario et j'en ai profité pour le passer en code php.
Si tu codes un peu tu devrais comprendre vite, c'est pas compliqué.
Je déclenche le scénario sur changement de la variable "HeuresCreuses" car dans mon cas je fais du délestage à cause du chauffe-eau qui s'allume à ce moment là.
Et j'utilise cette libraire à installer avant: http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?Exemples
// https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=32757
// http://rulistaff.free.fr/sc/doc/?Exemples
$sc->setLog("--- DELESTAGE : Start");
$sc->getCmd( "#[Salon][Thermostat Entrée et Salon][unlock]#", $_log = false, $_logStyle = null );
$sc->getCmd( "#[Cuisine][Thermostat SaM et Cuisine][unlock]#", $_log = false, $_logStyle = null );
// VARS
$HeuresCreuses = $sc->getVar("HeuresCreuses", "", $getJeedomVarOnly = true, true, null );
$VARCompteurPuissanceV2 = $sc->getVar("VARCompteurPuissanceV2", "", $getJeedomVarOnly = true, true, null );
$equilibrage = 1;
$sc->setLog("HeuresCreuses: $HeuresCreuses");
$sc->setLog("equilibrage: $equilibrage");
$sc->setLog("VARCompteurPuissanceV2: $VARCompteurPuissanceV2");
If ($HeuresCreuses == 1){
$TemperatureSalon = $sc->getCmd( "#[Salon][Thermostat Entrée et Salon][Température]#", $_log = false, $_logStyle = null );
$sc->setLog("TemperatureSalon: $TemperatureSalon");
$TemperatureCuisine = $sc->getCmd( "#[Cuisine][Thermostat SaM et Cuisine][Température]#", $_log = false, $_logStyle = null );
$sc->setLog("TemperatureCuisine: $TemperatureCuisine");
$ConsigneSalon = $sc->getCmd( "#[Salon][Thermostat Entrée et Salon][Consigne]#", $_log = false, $_logStyle = null );
$sc->setLog("ConsigneSalon: $ConsigneSalon");
$ConsigneCuisine = $sc->getCmd( "#[Cuisine][Thermostat SaM et Cuisine][Consigne]#", $_log = false, $_logStyle = null );
$sc->setLog("ConsigneCuisine: $ConsigneCuisine");
$EcartConsigneSalon = $TemperatureSalon - $ConsigneSalon;
$EcartConsigneCuisine = $TemperatureCuisine - $ConsigneCuisine;
If (($EcartConsigneSalon < 0) && ($EcartConsigneCuisine < 0)){
$sc->setLog("Températures Salon et Cuisine inférieures à la consigne.");
EnvoiMessage("Températures Salon et Cuisine inférieures à la consigne.");
If ($equilibrage == 1){
$sc->setLog("Action: Equilibrage des températures pendant une heure");
EnvoiMessage("Action: Equilibrage des températures pendant une heure");
SalonON($sc);
sleep(900);
CuisineOn($sc);
sleep(900);
SalonON($sc);
sleep(900);
CuisineOn($sc);
sleep(900);
$equilibrage = 0;
While ($HeuresCreuses == 1){
If ($EcartConsigneSalon > 0 && $EcartConsigneCuisine > 0){
$sc->setLog("Les deux écarts de consigne (EC) sont positive pour les 2 thermostats");
$sc->setLog("Action: Arret des 2 thermostats");
EnvoiMessage("Les deux écarts de consigne (EC) sont positive pour les 2 thermostats");
EnvoiMessage("Action: Arret des 2 thermostats");
$sc->setCmd("#[Salon][Thermostat Entrée et Salon][Off]#");
$sc->setCmd("#[Cuisine][Thermostat SaM et Cuisine][Off]#");
$sc->setVar("EquipementDélesté", $value = "Aucun", $JeedomVar = true, $_log = true, $_logStyle = null );
$sc->setLog("EquipementDélesté: Aucun");
}Else{
If(($EcartConsigneSalon > 0) && ($EcartConsigneCuisine < 0)){
$sc->setLog("Températures Salon supérieures et température Cuisine inférieure à la consigne. Action: Arrêt du thermostat Salon et activation Cuisine.");
EnvoiMessage("Températures Salon supérieures et température Cuisine inférieure à la consigne. Action: Arrêt du thermostat Salon et activation Cuisine.");
CuisineOn($sc);
}Else{
If (($EcartConsigneSalon < 0) && ($EcartConsigneCuisine > 0)){
$sc->setLog("Températures Salon inférieure et température Cuisine supérieures à la consigne. Action: Arrêt du thermostat Cuisine et activation Salon.");
EnvoiMessage("Températures Salon inférieure et température Cuisine supérieures à la consigne. Action: Arrêt du thermostat Cuisine et activation Salon.");
SalonON($sc);
}Else{
$sc->setLog("Action: Arrêt d'un thermostat. Calcul de la priorisation.");
EnvoiMessage("Action: Arrêt d'un thermostat. Calcul de la priorisation.");
If (($EcartConsigneSalon * -1) > ($EcartConsigneCuisine * -1)){
SalonON($sc);
}Else{
CuisineOn($sc);
}Else{
$sc->setLog("EC cuisine = EC salon");
$sc->setLog("Action: Arret thermostat cuisine");
EnvoiMessage("EC cuisine = EC salon");
EnvoiMessage("Action: Arret thermostat cuisine");
SalonON($sc);
$sc->setLog("Loop: Attente de 15min...");
EnvoiMessage("Loop: Attente de 15min...");
sleep(900);
$sc->setLog("EcartConsigneCuisine: $EcartConsigneCuisine");
$sc->setLog("EcartConsigneSalon: $EcartConsigneSalon");
$sc->setLog("--- DELESTAGE : End");
$sc->setLog("Action: Restauration des 2 thermostats.");
EnvoiMessage("Action: Restauration des 2 thermostats.");
$sc->scenario(30, "start", $tags = '', $_log = true, $_logStyle = null );
$sc->scenario(28, "start", $tags = '', $_log = true, $_logStyle = null );
* Functions
Function CuisineOn($sc){
// -- Bloc Cuisine ON et Salon OFF
$sc->setLog("EC cuisine plus grand que EC salon");
$sc->setLog("Action: Arret thermostat salon");
sleep(10);
$sc->setLog("Action: Restauration mode du thermostat cuisine");
$sc->setVar( "EquipementDélesté", $value = "Salon", $JeedomVar = true, $_log = true, $_logStyle = null );
$sc->setLog("EquipementDélesté: Salon");
// Bloc Cuisine ON et Salon OFF
Function SalonON($sc){
// -- Bloc Salon ON et Cuisine OFF
$sc->setLog("EC salon plus grand que EC cuisine");
sleep(10);
$sc->setLog("Action: Restauration mode du thermostat salon");
$sc->setVar( "EquipementDélesté", $value = "Cuisine", $JeedomVar = true, $_log = true, $_logStyle = null );
$sc->setLog("EquipementDélesté: Cuisine");
// Bloc Salon ON et Cuisine OFF
Function ValueRequest($obj){
$cmd = cmd::byString($obj);
return $cmd->execCmd();
Function EnvoiMessage($String){
$cmd=cmd::byString('#[Divers][Slack][Envoi message]#');
$cmd->execCmd($options=array('message'=> $String), $cache=0);
J'ai configuré le délestage intelligent mais le thermostat ne bascule jamais en mode off alors que le seuil est atteint.. Que se passe t'il avec le plugin ??
Voici la notification que je m'envoi lorsque le seuil est dépassé : on ne voit aucun thermostat de délesté et pourtant le mode du thermostat en dessous est bien à chauffage !
Attention ! Délestage non suffisant...
Puissance instantannée : 5370 W
Equipements délestés :
Thermostat séjour : Chauffage
Etat pilote séjour : 255
Je pense que le mieux est d’ouvrir un ticket.
LOL, cela fait 1 un que j'attends un retour sur mes tickets
