[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
J'arrive après la bataille mais merci d'avoir solutionner ce probleme de plugin. Je ne pensais pas etre tombé sur un bug. C'était pour moi la premiere instal du plugin (pas une mise à jour). Effectivement maintenant celà fonctionne correctement.
MErci à tous.
MErci à tous.
J'ai exactement la même chose que toi!Jef73 a écrit : ↑12 sept. 2019, 18:34Merci pour l'info, mais ça ne fonctionne pas chez moi, ça ne me retourne que du texte :Darkeyes a écrit : ↑12 sept. 2019, 12:20Salut a vous pour votre problèm de carte réseau.
allez sur votre équipement en ssh et faites:vous récupérez le nom de votre interface moi c'était "ens18"Code : Tout sélectionner
cat /etc/network/interfaces
Ensuite sur votre équipement dans jeedom:
Vous mettez carte réseau >> autre
Nom de la carte réseau >> ens18 (pour moi)
Local ou déporté dépend s'il sagit du jeedom ou autre.
ça marche chez moiPar contre, ça m'a donné l'idée de faire un ifconfig pour vérifier et là, méga surprise, ma carte réseau Ethernet a été renommée avec un nom à la con : "enxb827eb70f456" au lieu de eth0Code : Tout sélectionner
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # Please note that this file is written to be used with dhcpcd # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf' # Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d
C'est quoi cette histoire ??? Comment ça se fait qu'une interface est renommée comme ça ?
Mon interface Wi-Fi et de loopback n'ont pas été renommées elles. C'est super bizarre.
En tout cas, merci pour la piste, je n'aurai jamais pensé à ça
Je ne sais pas non plus d'où cela vient!
"enxb827eb46f58e"
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
Et
J'imagine que pour toi aussi c'est l'adresse MAC ?
Mais je n'ai pas la moindre idée de pourquoi la carte a été renommée ???
BLEA :
Autostart au boot : viewtopic.php?t=28608#p500124
Relance auto (Monit) : https://www.the-hawkes.de/monitor-your- ... monit.html
Alternative : viewtopic.php?t=25492
Effectivement oui c'est l'adresse mac de la carte réseau.. mais je ne sais pas du tout d'ou ça peut venir...
Et
Et
Résolution :
sudo raspi-config
- "2 Network Options"
- "3 Network interface names"
- "Would you like to enable predictable network interface names?" => "Non"
Tu auras alors le message :
Predictable network interface names are disabled
BLEA :
- Theduck38
- Helper
Un petit bug cosmétique à signaler en V4 : le taux de charge ne s'exprime pas en pourcentage (c'est le nombre moyen de process ayant attendu au cours du temps considéré).
Il y a des % qui sont apparus à côté des valeurs de taux de charge.
-- TD38 --
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
En V4, avec un thème legacy, la couleur de la police d'affichage du plugin est gris. Ce qui rend impossible la lecture du contenu de la tuile.
- Une police de couleur blanche corrigerai la situation.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ah!!!Jef73 a écrit : ↑21 sept. 2019, 18:41
Résolution :Puis choisir :Code : Tout sélectionner
sudo raspi-config
Tu auras alors le message :Tu peux ensuite sortir en validant et rebooter : ta carte sera à nouveau appelée "eth0"Code : Tout sélectionner
Bien joué!
Je suis en plein déménagement la et mon Jeedom est rangé, mais je test dès que je le ressort!
merci beaucoup en tout cas!
Et
Et
De nada
BLEA :
J'ai un serveur nas gérer par un raspberry pi 4 avec 2 disque dur brancher dessus , et il possible d'afficher l'espace de mais de disque dur plutôt de la carte sd?
Tu as 2 champs personnalisés (perso1 et perso2) disponibles pour cela, il te faut rentrer la commande SSH à passer pour avoir l'info que tu souhaites.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Merci pour la réponse j'ai mis l'adresse ssh dans perso 1 quand je test j'ai bien les valeur du disque dur qui s'affiche par contre sur le dashboard il ne s'affiche pas
- capture.png (34.95 Kio) Consulté 6383 fois
Joue avec grep et awk pour réduire la taille et afficher uniquement ce qui t’intéresseGeogeo57 a écrit : ↑10 oct. 2019, 21:28Merci pour la réponse j'ai mis l'adresse ssh dans perso 1 quand je test j'ai bien les valeur du disque dur qui s'affiche par contre sur le dashboard il ne s'affiche pas
Exemple :
df -h | grep 'Media' | head -1 | awk '{ print "Total : "$2,"- Libre : "$4,"- Utilisé : "$5 }'
Jeedom Stable 3.3
Au poil cette petite commande, merci beaucoupcadavor a écrit : ↑11 oct. 2019, 13:19Joue avec grep et awk pour réduire la taille et afficher uniquement ce qui t’intéresse
Exemple :Code : Tout sélectionner
Quelqu'un sait si c'est possible d'ajouter les "coloriages" en fonction d'un pourcentage sur les 2 lignes perso (comme celles des mémoires, HDD et CPU quoi) ?
BLEA :
Non pas a ma connaissance.Jef73 a écrit : ↑11 oct. 2019, 14:22Au poil cette petite commande, merci beaucoupcadavor a écrit : ↑11 oct. 2019, 13:19Joue avec grep et awk pour réduire la taille et afficher uniquement ce qui t’intéresse
Jeedom Stable 3.3
le plugin est-il compatible php 7.3?
Merci!
Merci!
Bonjour à tous, depuis peu , le monitoring de mon CPU raspberry a pris 20 °C de plus, suite à une mise à jour peut être, je suis donc à 84 °C au lieu de 50 ° à 60 °C, comment puis je faire pour identifier le plugin ou le processus qui implique cette hausse ?
Merci à tous pour votre aide
jeedom 3.3.7
Raspberry pi 3
Xiaomi ( 2 gateways / 22 périphériques )
Edisio ( 3 périphériques)
RFXCOM-RFXtrx433E ( 20 périphériques DI-O)
Smart life ( 6 prises Teckin)
Raspberry pi 3
- Fabrice
- Modérateur
Votre question est sans rapport avec le sujet de ce pluging.
Dans votre cas, si vous avez le plugin FreeboxOS, il faut redémarrer votre PI.
Sinon, c'est en SSH avec la commande htop. Poursuivez cette conversation sur le nouveau forum dans la section PI.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
