Caméra RTSP ne fonctionne pas et log vide
j'ai migré un jeedom RPI sur un debian 8 virtualisé.
Tout est ok sauf les caméras RTSP qui ne fonctionnent plus. (Les paramètres sont corrects et la caméra peut être vu en VLC)
Des idées ?
il y a des dépendances pour RSTP ? (j'ai relancé une installation des dépendances, mais pas plus)
Aussi, le log est vide et même en débug... rien... c'est normal ça ?
Des idées ?
Re: Caméra RTSP ne fonctionne pas et log vide
Même problème, si jamais...
Plugins :
Plugins :
- Fabrice
- Modérateur
Pourquoi avoir migré sur un Debian 8 ?
- Alors que le 9 est recommandé et le 10 fonctionnel avec la plupart des gros plugins.
Rappel ; Pour beaucoup de plugin, Debian 9 (minimal) est la distribution recommandée.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Perso je suis en Debian 9 !
Semble pas changer grand chose Je comprends pas, marche bien dans HomeBridge mais pas via Jeedom (marchait avant), et je trouve pas de log error ou autre.
Plugins :
Plugins :
peux tu envoyer des copies d'écran de ta config stp + modèle marque de la caméra
Voici la config :
J'ai ce modèle là : https://www.amazon.fr/gp/product/B075WTH23T/
Au début j'avais laissé le type de caméra par défaut, et depuis qq'un a dit que pour avoir le PTZ fonctionnel etc, il fallait passer par ce modèle.
Détail : viewtopic.php?p=777091
Plugins :
Plugins :
Ok, essayes d'enlever l'url de snapshot.
Le port est 80 ? pour le flux RTSP ?
Un test à faire aussi : Installer VLC, et Menu média -> Ouvrir le flux réseau, et mets y ton url RTSP pour tester et voir si ça fonctionne.
Ok je vais essayer, j'ai peut-être rajouté ça après !
Non 8080, et marche très bien sur VLC, c'est ce qui me sert tous les jours.
Je vais voir si je passe par un tiers comme Motion Eyes sinon, car j'ai vu que JD n'était pas forcément le mieux adapté pour du flux live (pas de "surveillance")
EDIT : Niquel sans l'url de snapshot, je dois donc avoir un soucis. Pourtant c'est une URL locale, rien à voir avec la caméra.. ?!
/web/tmpfs/snap.jpg
Plugins :
Plugins :
non c'est normal, il ne faut pas cette url si tu as mis le chemin complet du flux vidéo dessous (sinon ça va s'ajouter autant).Sigri44 a écrit : ↑18 nov. 2019, 09:06Ok je vais essayer, j'ai peut-être rajouté ça après !
/web/tmpfs/snap.jpg
Par contre dans flux video, il te manque peut-être le port : 192168.1.63:8080
MrGreen a écrit : ↑19 nov. 2019, 16:18non c'est normal, il ne faut pas cette url si tu as mis le chemin complet du flux vidéo dessous (sinon ça va s'ajouter autant).Sigri44 a écrit : ↑18 nov. 2019, 09:06Ok je vais essayer, j'ai peut-être rajouté ça après !
/web/tmpfs/snap.jpg
Par contre dans flux video, il te manque peut-être le port : rtsp://..............192.168.1.96:8080/11
Non c'était bien l'url snapshot qui bugguait. Pour le port, il n'y en a pas en RTSPMrGreen a écrit : ↑19 nov. 2019, 16:18non c'est normal, il ne faut pas cette url si tu as mis le chemin complet du flux vidéo dessous (sinon ça va s'ajouter autant).Sigri44 a écrit : ↑18 nov. 2019, 09:06Ok je vais essayer, j'ai peut-être rajouté ça après !
/web/tmpfs/snap.jpg
Plugins :
Plugins :
J'ai déjà MotionEye, bien plus léger et robuste ! Il gère les tablettes et Raspberry Pi
Plugins :
Plugins :
Alors question : je suis parti sur zoneminder, car des articles expliquait que seul zone minder permettait de créer des zones pour la détection de mouvement.
C'est possible sur motion eye ? (création de plusieurs zones sur la même caméra?)
Oui, je l'avais fait y'a qq années ^^ tape motion eye jeedom, j'avais du croiser des tutos
Plugins :
Plugins :
Allez, hop, c'est testé et approuvé.
ZoneMinder me donnait un peu moins d'utilisation CPU, il a plus d'options de détection de zone, mais motionEye est plus simple d'utilisation et ergonomiquement mieux.
Adjugé
Et bcp bcp bcp moins de RAM utilisé. Même le Load Average dit merci
Plugins :
Plugins :
