Notification HS
Re: Notification HS
chez moi les notifications fonctionnent (ios13), par contre depuis quelques jours je constate qu'elles arrivent souvent tard
(par exemple une détection d'entrée dans une zone, j'ai la notification qui arrive 10 minutes plus tard, et comme dans la notification j'ai indiqué l'heure de détection je vois bien que c'est la notification qui arrive tardivement, pas la détection)
Re: Notification HS
On est tous d'accord, on reçois les notifs dans l'appli Jeedom, mais elles ne sont pas passées au sous-système IOS ?
Re: Notification HS
Moi ça marche bien
Re: Notification HS
J'ai une erreur 'Can't find varianle Alloy" ?
est-ce normale ?
est-ce normale ?
Re: Notification HS
Je suis d'accord avec toi, j'ai le même soucis lorsque je fais des tests de notification. sinon pour mes scénarios qui tournent depuis longtemps je ne reçois plus rien du tout...
Raspberry pi 3 avec Razberry
Jeedom 3.3.39 sur disque dur USB
Et
Jeedom en test du Freebox Delta 4.0.35
Et
Re: Notification HS
Idem chez moi aussi, iOS 13.1 avec Jeedom 3.3.31 je ne m’en suis pas inquiété aussitôt, sauf que comme d’autres, ça m’averti entre autres, en cas de déclenchement d’une alarme (inondations, intrusions,incendies) c’est gênant.
Re: Notification HS
Je ne sais pas pour ceux qui étaient concernés mais ça refonctionne depuis ce matin !
Hier soir il y a eu la beta 4 d'iOS que j'ai installé, ça ne fonctionnait toujours pas après.
Ce matin ça remarche... sans aucune action particulière de ma part...
Re: Notification HS
Je confirme aussi que ça re-fonctionne et même sous la beta 3 d'iOS 13.1.
Je viens de faire le test qui est concluant.
Je pense que nous n'aurons jamais l'explication clair de ce qui s'est passé...
Et
Et
Re: Notification HS
Oui, ça marche depuis ce matin, c'est un des mystères de informatique.
Passez une bonne journée.
PS: du coup comme j'étais parti sur des notifications via IFTTT je reçois tout en double :/
Pour info IFTTT, ça marche bien.
- rocket13011
- Administrateur
Re: Notification HS
Si vous setier en Beta iOS, il y avait un souci de notification avec la dernière version de iOS beta ou public cela refonctionne correctement souci coter Apple.
Équipe développement JEEDOM
Développeur Mobile JEEDOM / Responsable relation partenaire
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Dev des plugins :
Mobile, Lifx
Re: Notification HS
HotSchedules users that have our mobile application installed on their iPhone are able to enable Push Notifications.
Follow these steps to enable these notifications on your iPhone:
Make sure notifications are enabled on the HotSchedules app:
Once you have opened the app, you will need to select the Menu button.
Select Settings and then Preferences.
In your Preferences menu you will need to choose Notifications. Here you will be able to enable the notification of your choice, such as New Message. shareit apk
Re: Notification HS
Rdv dans votre plugin "App Mobile", puis sur votre mobile créer. puis l'onglet notification et regarder si APN est bien renseigner. voir aussi si il y a pas d'autre mobile qui on était créer automatiquement par le plugin "App Mobile" le transfert de compétence de votre mobile a pu ce faire dessus l'un de cela.Xistof a écrit : ↑12 sept. 2019, 10:45chez moi les notifications fonctionnent (ios13), par contre depuis quelques jours je constate qu'elles arrivent souvent tard MyPrepaidBalance
Re: Notification HS
merci pour ce retour. Je viens de vérifier je n'ai qu'un seul mobile de créé dans le plugin et dans l'onglet notifications tout est renseigné (ARN et Id)
Re: Notification HS
(par exemple une détection d'entrée dans une zone zone !! https://vlc.vin https://airlinesreservations.info
