shenzen neo coolcam curtain switch NAS-SC03ZE-2-T-V3
Salut à tous,
Je viens de commander et recevoir ce nouveau "curtain switch" de chez Neo coolcam qui est un interrupteur pour volets :
https://szneo.com/en/products/show.php?id=234
Modèle : Unknown: type=0200, id=102c ZWAVE PLUS
Fabricant : Neo CoolCam
Identifiant du fabricant : 600 [0x0258] Type de produit : 512 [0x0200] Identifiant du produit : 4140 [0x102c]
Il n'est pas reconnu correctement / complètement dans le plugin openzwave.
Je suis allé jeter un oeil sur le github de openzwave et je ne l'ai pas trouvé non plus...:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... henzen_neo
Autant j'ai réussi à copier une config pour une prise zwave (nas-wr01Z) de chez Coolcam dont le nouvel ID n'était pas encore dans jeedom, mais là, faire une config de zéro je ne me sens pas le meilleur...
Il y a quelques configurations avancées dans le manuel que je ne vois pas dans jeedom (Backlight enable, Curtain Moving Indicate Enable) et que je voudrais utiliser.
Voici les photos du manuel papier (j'ai pas trouvé de pdf) :
https://we.tl/t-Cc2OHrGNUP
Je ne sais pas quoi d'autre fournir, dites-moi, je fournirai d'autre informations..
Bonne fin de journée !
edit 11/09 : ajout manuel en pdf
- Neo Coolcam Curtain-switch.pdf
- (509.44 Kio) Téléchargé 145 fois
- Coolcam-Module.JPG (41.7 Kio) Consulté 6097 fois
Re: shenzen neo coolcam curtain switch NAS-SC03ZE-2-T-V3
J'ai cru voir que l'arbre zWave peut aider alors le voici :
"state" : "ok",
"code" : 0,
"result" : {
"associations" : [
"instances" : {
"1" : {
"updateTime" : 1567190177,
"commandClasses" : {
"37" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "User",
"read_only" : false,
"expected_data" : null,
"poll_intensity" : 0,
"name" : "Switch",
"val" : true,
"pendingState" : null,
"type" : "bool",
"data_items" : "True or False",
"value_id" : "72057594344718336",
"units" : "",
"write_only" : false
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY"
"38" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1567189130,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "User",
"name" : "Level",
"val" : 255,
"type" : "int",
"data_items" : "A byte between 0 and 255",
"value_id" : "72057594344734721",
"units" : "",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Button",
"genre" : "User",
"name" : "Bright",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594344734744",
"units" : "",
"write_only" : true
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "User",
"name" : "Dim",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594344734760",
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Bool",
"genre" : "System",
"name" : "Ignore Start Level",
"val" : true,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594353123376",
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Start Level",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594353123393",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL"
"94" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1567186328,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "ZWave+ Version",
"val" : 1,
"type" : "int",
"data_items" : "Read only",
"value_id" : "72057594354040833",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "InstallerIcon",
"val" : 6400,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594354040854",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "UserIcon",
"val" : 6400,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594354040870",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO"
"115" : {
"data" : {
"0" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"data_items" : "-1dB;-2dB;-3dB;-4dB;-5dB;-6dB;-7dB;-8dB;-9dB;Normal",
"value_id" : "72057594354384900",
"units" : "dB",
"1" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Timeout",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594354384913",
"units" : "seconds",
"2" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Set Powerlevel",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594354384936",
"units" : "",
"write_only" : true
"3" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Byte",
"genre" : "System",
"name" : "Test Node",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594354384945",
"units" : "",
"4" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"name" : "Test Powerlevel",
"val" : "Normal",
"type" : "List",
"value_id" : "72057594354384964",
"units" : "dB",
"5" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"name" : "Frame Count",
"val" : 0,
"type" : "int",
"data_items" : "A short between 4294934528 and 32767",
"value_id" : "72057594354384982",
"units" : "",
"6" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Test",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594354385000",
"units" : "",
"write_only" : true
"7" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"genre" : "System",
"name" : "Report",
"val" : null,
"type" : "bool",
"value_id" : "72057594354385016",
"units" : "",
"write_only" : true
"8" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "List",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Test Status",
"val" : "Failed",
"type" : "List",
"value_id" : "72057594354385028",
"units" : "",
"9" : {
"updateTime" : 1,
"help" : "",
"typeZW" : "Short",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Acked Frames",
"val" : 0,
"type" : "int",
"value_id" : "72057594354385046",
"units" : "",
"updateTime" : 1
"name" : "COMMAND_CLASS_POWERLEVEL"
"134" : {
"data" : {
"0" : {
"help" : "",
"typeZW" : "String",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Library Version",
"val" : "6",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594354696199",
"units" : "",
"1" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Protocol Version",
"val" : "6.01",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594354696215",
"units" : "",
"2" : {
"help" : "",
"genre" : "System",
"read_only" : true,
"name" : "Application Version",
"val" : "2.01",
"type" : "String",
"value_id" : "72057594354696231",
"units" : "",
"name" : "COMMAND_CLASS_VERSION"
"data" : {
"groups" : {
"1" : {
"associations" : [
1,
0
"maximumAssociations" : 5,
"pending" : 1,
"label" : "Group 1"
"2" : {
"associations" : [
"pending" : 1,
"label" : "Group 2"
"command_classes" : {
"0" : {
"hex" : "0x00",
"name" : "COMMAND_CLASS_NO_OPERATION"
"32" : {
"hex" : "0x20",
"name" : "COMMAND_CLASS_BASIC"
"37" : {
"hex" : "0x25",
"38" : {
"hex" : "0x26",
"90" : {
"hex" : "0x5a",
"name" : "COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY"
"94" : {
"hex" : "0x5e",
"112" : {
"hex" : "0x70",
"name" : "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION"
"114" : {
"hex" : "0x72",
"name" : "COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC"
"115" : {
"hex" : "0x73",
"133" : {
"hex" : "0x85",
"name" : "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION"
"134" : {
"hex" : "0x86",
"142" : {
"hex" : "0x8e",
"name" : "COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION"
"last_notification" : {
"code" : 2,
"help" : "Report on NoOperation message sent completion",
"description" : "NoOperation",
"next_wakeup" : null,
"receiveTime" : null
"data" : {
"isReady" : {
"value" : true
"isRouting" : {
"value" : true
"isZwavePlus" : {
"value" : true
"basicType" : {
"value" : 4
"isListening" : {
"value" : true
"is_enable" : {
"value" : true
"is_manufacturer_specific_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"genericType" : {
"value" : 17
"isAwake" : {
"value" : true
"manufacturerProductId" : {
"hex" : "0x102c",
"value" : 4140
"statistics" : {
"delivered" : 100,
"total" : 20,
"deliveryTime" : 23
"isEnable" : {
"value" : true
"specificType" : {
"value" : 6
"neighbours" : {
"value" : [
1,
4,
5
"maxBaudRate" : {
"value" : 40000
"isSecurity" : {
"value" : false
"state" : {
"value" : "Complete"
"version" : {
"value" : 4
"location" : {
"value" : ""
"manufacturerId" : {
"hex" : "0x0258",
"value" : 600
"type" : {
"value" : "Window Covering Endpoint Aware"
"product_name" : {
"value" : "Unknown: type=0200, id=102c"
"pending_changes" : {
"count" : 0
"battery_level" : {
"value" : null
"description" : {
"product_name" : "Unknown: type=0200, id=102c",
"name" : "Unknown",
"location" : ""
"isVirtual" : {
"value" : ""
"isFrequentListening" : {
"value" : false
"wakeup_interval" : {
"value" : null
"is_neighbours_ok" : {
"neighbors" : 3,
"enabled" : true,
"value" : true
"can_wake_up" : {
"value" : false
"lastReceived" : {
"isBeaming" : {
"value" : true
"name" : {
"value" : ""
"manufacturerProductType" : {
"hex" : "0x0200",
"value" : 512
"is_groups_ok" : {
"enabled" : true,
"value" : true
"isSecured" : {
"enabled" : false,
"value" : false
"vendorString" : {
"value" : "Neo CoolCam"
"isInfoReceived" : {
"value" : true
"isFailed" : {
"value" : false
"security" : {
"value" : 0
"multi_instance" : {
"instances" : 1,
"support" : true
Salut, j'ai moi aussi acheté cet interrupteur mais comme toi je n'arrive pas à le configurer. Tu as trouvé des informations ?
Vu que ton PDF n'est plus dispo, je ne sais pas si ceci peut aider:
merci !
j'ai contacté leur support et j'ai reçu le manuel en .pdf que j'ai joint à mon premier message en espérant que ça peut aider quelqu'un....
Est-il possible comme avec les modules fibaro d'associer d'autres modules de volet roulant dans un groupe afin de contrôler plusieurs volets à partir d'un module sans passer par Jeedom ?
Avec les modules Fibaro si l'on ajoute des volets dans le groupe 2, un appui long sur Monter ou Descendre lance la commande sur le volet local + tous les volets présents dans le groupe 2.
Bonjour quelqu un a t il réussi à programmer correctement cet interrupteur?
Bonjour à tous
Je constate un problème similaire à celui que vous décrivez : sur mes modules powerplug neocoolcam les plus anciens, j'arrive à modifier les valeurs des paramètres, instantanément.
Mais sur les plus récents, c'est impossible.
Ils sont fonctionnels, ils envoient bien les valeurs au contrôleur, je peux les actionner sans problème.
Mais impossible de modifier les paramètres. Par exemple, je voulais modifier le paramètre 2 (Meter Report Interval) qui est par défaut à 300(secondes). Quand je valide la nouvelle valeur dans l'interface jeedom, la ligne passe en jaune (nouvelle valeur à synchroniser), on voit bien mon ancienne valeur 300 ainsi que ma nouvelle valeur entre parenthèses juste en dessous. Puis la ligne passe au rouge, la valeur "actuelle" passe à 1 et ma nouvelle valeur reste affichée entre parenthèses. Si j'actualise, le paramètre reste à la valeur 1.
Le phénomène se reproduit pour tous les paramètres de ce module.
Je ne sais pas si la valeur 1 des paramètres est réellement envoyée au module, ni si cette valeur est prise en compte par le module, je ne sais pas comment vérifier cela.
Mais il y a bien un problème quelque part, plutôt au niveau de la version du protocole (voir plus bas, info onglet system)
ah oui aussi : les anciens powerplug sont inclus en mode sécurisé, alors que les nouveau ne l'ont pas été, il faut aussi que j'essaye
J'ai une installation sous docker avec jeedom v4.0.17
J'ai encore un container avec mon ancien jeedom v3 mais pas encore essayé d'y reproduire mon problème.
Mais je ne pense pas que ce soit la version de Jeedom qui soit en cause.
J'ai pas mal de modules neocoolcam powerplug
Certains ont plus de deux ans et ont pour identifiants :
Identifiant du fabricant : 600 [0x0258] Type de produit : 3 [0x0003] Identifiant du produit : 4231 [0x1087]
info onglet system :
Protocol Version : 6.02
Application Version : 2.32
Les nouveaux que j'ai acheté il y a quelques mois ont cet identifiant :
Identifiant du fabricant : 600 [0x0258] Type de produit : 512 [0x0200] Identifiant du produit : 4135 [0x1027]
Protocol Version : 4.05
Ce switch à l'air pas mal, et le prix canon. Le seul fil que j'ai trouvé concernant la config c'est sur Domoticz : https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=29242, mais c'est pas concluant.
As-tu avancé de ton côte ?
Quelles sont les fonctions qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas stp ?
Jeedom : Proxmox/VM core i3 + RFXcom + Esp(téléinfo+portail+Sonoff) + Xiaomi Mihome
Piscine : Arduino+RPI1 (Pression-Température-gestion pompe-Alarmes-pH-Redox-Eclairage)
Je viens d'acheter 2 de ces modules pour volets roulants et je constate la même chose que vous.
J'ai recopié certaines commandes des modules Fibaro que j'avais, et j'arrive maintenant à les faire monter, descendre, s'arrêter et définir une position.
Je bloque juste sur le retour d'état; ça ne semble pas fonctionner Si quelqu'un a réussi à avoir un retour d'état, je suis preneur.
Sinon, voici mes commandes:
J'ai finalement trouvé comment faire pour avoir le retour d'état. Il suffisait juste de remplir les valeurs min et max dans la colonne paramètres.carlykarl a écrit : ↑19 nov. 2019, 20:05Bonjour à tous,
En mettant Min = 0 et Max = 99, j'ai bien le retour d'état. Attention pour l'application mobile, il faut bien modifier le type générique. Il faut cliquer sur la roue crantée à droite sur la ligne de la commande Etat et aller dans l'onglet Configuration
Une dernière chose.
Si vous voulez afficher une image du module comme ici: Vous devez choisir votre image (trouvée sur internet), et la nommer 600.512.4140_nas.sc03ze.jpg et la copier dans html/plugins/openzwave/core/config/devices/neocoolcam_600. Il faudra aussi coller le fichier json du même nom (voir pièce jointe) au même endroit.
J'ai utilisé le plugin JeeXplorer (gratuit) qui permet de naviguer dans l'arborescence de Jeedom.
Voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'ai essayé de bien détailler ma démarche parce que je trouve que ce n'est pas évident du tout. J'avais l'habitude d'associer des modules qui marchent du premier coup, et là j'avoue avoir galéré. Donc si ça peut aider certains...
Bonjour carlykarl, merci pour tes explications.
Juste une question concernant le niveau de la position des volets. Comme toi, j'ai renseigné l'état de 0 à 99, mais quand j'actionne le volet roulant avec l'interrupteur physique, la valeur du niveau du volet est à 255. L'état ne correspond plus à 99 et jeedom pense donc que le volet est fermé.
As tu ce problème et peut-être une solution?
J'avoue que je n'ai pas vérifié avec l'interrupteur physique.wojc a écrit : ↑25 nov. 2019, 19:10Bonjour carlykarl, merci pour tes explications.
Je teste demain matin car ma fille dort déjà.
Je te dis ça demain.
je ne trouve pas le modèle cité en objet mais je trouve la reférence NAS-CS01Z
quelqu'un sait il si celui ci sera ou non compatible avec jeedom ?
merci bcp
merci bcp
;neeqkowlah a écrit : ↑28 nov. 2019, 17:27Bonjour,
merci bcp
Apparamment c'est le modèle Zigbee et WIFI que tu as. Donc si ta box gère le Zigbee et que tu as installé un Plugin Zigbee, alors oui, ça marchera avec Jeedom
J'ai effectivement le même problème que toi.... Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher; je te tiens au courant si j'ai du nouveauwojc a écrit : ↑25 nov. 2019, 19:10Bonjour carlykarl, merci pour tes explications.
intéressant merci bcp, où as tu trouvé cette information stp ? merci bcpcarlykarl a écrit : ↑28 nov. 2019, 22:05;neeqkowlah a écrit : ↑28 nov. 2019, 17:27Bonjour,
merci bcp
Bizarre, mais j'ai trouvé une version Z-Wave aussi avec la même référence.neeqkowlah a écrit : ↑29 nov. 2019, 10:36intéressant merci bcp, où as tu trouvé cette information stp ? merci bcpcarlykarl a écrit : ↑28 nov. 2019, 22:05;neeqkowlah a écrit : ↑28 nov. 2019, 17:27Bonjour,
merci bcp
Voici la version Zigbee: https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 63507.html
Et ici la version Z-Wave: https://szneo.en.alibaba.com/product/62 ... witch.html
Il faut regarder les détails techniques pour voir la référence
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
