zigbee2mqtt, passerelle low cost
arnox
Re: zigbee2mqtt, passerelle low cost
Message par arnox » 02 déc. 2019, 17:10
yoco9 a écrit :
02 déc. 2019, 12:34
Pour illustrer mon problème:
Meme probleme de mon cote, je pense que c'est un souci suite a la derniere mise a jour du plugin. Domotruc est super reactif habituellement, il va nous resoudre ca sans probleme ;)
kwet
Message par kwet » 02 déc. 2019, 17:53
Il faut aller sur le nouveau forum pour lui signaler..
kbaretti
Message par kbaretti » 02 déc. 2019, 22:54
Bonjour, malgré de nombreuses tentatives de résolution de ce soucis avec les différentes choses que j'ai trouvé sur internet, impossible de réussir.
Pouvez vous m'aider ?
> zigbee2mqtt@1.6.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
internal/modules/cjs/loader.js:638
throw err;
Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/deprecated/ziee'
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/lib/zapp/cie.js:6:14)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.6.0 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.6.0 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-12-02T21_52_36_635Z-debug.log
kbaretti
Message par kbaretti » 03 déc. 2019, 01:20
kbaretti a écrit :
02 déc. 2019, 22:54
> node index.js
throw err;
npm ERR! errno 1
npm ERR!
Après mise à jour de Zigbee2Mqtt en version 1.7.1 j'ai résolu le problème ci-dessus.
Mais désormais je suis embêté avec la version de Node entre mon RfLink et ma clé Zigbee2Mqtt.
Si je laisse Node avec la version de l'installation des dépendances du RFLink j'ai ce message quand je fais un Npm Start :
pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.7.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
		Zigbee2mqtt requires node version 10, you are running v12.13.1!
zigbee2mqtt:info  2019-12-03T00:11:15: Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-12-03.00-11-11'
(node:31079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-11-16.00-46-01'
    at Object.statSync (fs.js:915:3)
    at /opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:70:40
    at Array.map (<anonymous>)
    at DerivedLogger.cleanup (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:68:57)
    at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:86:16)
    at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:11:12)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:959:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:995:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:815:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:727:14)
(node:31079) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
(node:31079) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Si je downgrade Node pour convenir à ce que demande Zigbee2Mqtt j'ai un soucis avec RFLink et je n'arrive pas à re compilé comme demandé :
Error: The module '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
at bindings (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
Est ce quelqu'un utilise un RFLink avec une clé Zigbee2Mqtt et pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Bonne nuit ;)
cadavor
Message par cadavor » 03 déc. 2019, 15:42
kbaretti a écrit :
03 déc. 2019, 01:20
kbaretti a écrit :
02 déc. 2019, 22:54
> node index.js
throw err;
npm ERR! errno 1
npm ERR!
> node index.js
Merci d'avance.
Bonne nuit ;)
Je t'ai répondu sur ton autre sujet.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
cadavor
Message par cadavor » 03 déc. 2019, 15:48
kwet a écrit :
02 déc. 2019, 17:53
https://community.jeedom.com/t/probleme ... ement/9807
Jeedom Stable 3.3
kbaretti
Message par kbaretti » 04 déc. 2019, 10:04
Si je veux installer Zigbee2Mqtt via Docker, est ce que Jeedom doit être également installé dans un container ? Où est ce possible de laissé ma config actuelle Jeedom et seulement installer Docker et faire un container pour Zigbee2mqtt ?
mitch55
Message par mitch55 » 29 déc. 2019, 17:53
J'ai fait l'acquisition d'une ampoule Classic A60 W clear - LIGHTIFY. Elle fonctionne donc sans le pont officiel et donc pas de possibilité (à ma connaissance) d'utiliser l'application Lightify.
J'arrive à l'éteindre ou l'allumer et même à lui imposer différentes intensités lumineuses, par contre je n'arrive pas à faire varier cette intensité à l'aide d'un curseur. Je ne dois pas entrer les bonnes commandes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider? :)
D'avance merci.
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
Fred77
Message par Fred77 » 29 déc. 2019, 18:17
Pour voir la valeur : zigbee2mqtt/<tonid>{brightness}
Pour positionner une valeur entre 0 et 255 => zigbee2mqtt/<tonid>/set et en valeur {"brightness": #slider#}
Défini bien le slider de 0 a 255
Fred
VM Jeedom - Equipements Xiaomi via Zigbee2Mqtt
mitch55
Message par mitch55 » 29 déc. 2019, 19:15
Merci beaucoup pour ton efficacité!
Maintenant cela fonctionne!!
Petite question : comment peut-on connaitre toutes ses fonctions / instructions à rentrer? Il y a une astuce?
Fred77
Message par Fred77 » 29 déc. 2019, 19:25
non je recherche sur le net et m'aide de la communauté :) et pour commencer je regarde avec une appli comme MQTT explorer les trames qui passent pour savoir le nom des variables de l'appareil
mitch55
Message par mitch55 » 29 déc. 2019, 20:29
Je vais jeter un coup d'oeil à MQTT Explorer, merci.
Pendant que j'y suis, sais-tu comment faire pour contrôler le curseur de mon ampoule via un assistant vocal? J'utilise IFTTT pour des commandes basiques mais ne sais pas comment envoyer, utiliser une valeur et l'attribuer à mon curseur.
Fred77
Message par Fred77 » 29 déc. 2019, 20:35
Non désolé je fais que du on/off avec l'assistant vocal.
mitch55
Message par mitch55 » 29 déc. 2019, 20:39
Encore merci !
