Migration de Mini+ vers Smart
Après de longues années de service, ma Mini+ commence à fatiguer. Je passe donc à la Smart.
Ma Mini+ a une carte interne Enocean et du coup j'ai pris une Smart Enocean (carte intégrée).
J'ai donc remonté une sauvegarde de la mini vers la smart.
Le plugin est OK mais je n'arrive pas à commander mes modules. Existe-t-il une manip pour éviter d'avoir à re-appairer tous les modules ?
Merci pour vos lumières,
Vincent
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Vincent
Re: Migration de Mini+ vers Smart
Il faudrait que tu changes le baseID de ta carte Enocean pour remettre celui de ta carte précédente, mais autant cela se fait facilement avec une clef Enocean USB et le logiciel dolphin, autant je n'ai aucune idée de comment raccorder ta carte sur un PC sous Windows...
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
Ok... C'est mal barré donc...Patrick a écrit :Il faudrait que tu changes le baseID de ta carte Enocean pour remettre celui de ta carte précédente, mais autant cela se fait facilement avec une clef Enocean USB et le logiciel dolphin, autant je n'ai aucune idée de comment raccorder ta carte sur un PC sous Windows...
Élément nouveau: j'ai le retour d'état des modules sur ma smart lorsqu'ils sont actionnés manuellement ou par la mini...
C'est normal, mais c'est pour les actionneurs qu'il faut impérativement que le baseID soit stocké dans chaque module que tu veux commander...
Donc soit tu le change sur ton hardware Enocean de ton Jeedom pour qu'il corresponde à celui mémorisé dans chacun de tes modules, soit tu dois refaire tout tes learning pour y stocker ton nouveau BaseID...
d'où l'intérêt de choisir un Enocean en USB plus simple à mettre à jour en cas de changement de hardware (comme dans le cas où tu change ta box domotique ou même simplement une clef Enocean HS...
Zut! Mauvais choix ! Pourquoi Jeedom ne commercialise pas des boxes nues...?
Y aurait pas un moyen en ssh de modifier ce base ID ?
C'est à Jeedom qu'il faudrait poser la question !
Et non, en ssh faudrait faire un script, mais pas simple à faire, par contre rien ne t'empêche de virer ta carte et de mettre une clé Enocean, et là tu pourras récupérer ton ancien BaseID...
Je pense que je vais re-associer manuellement ....
Du coup, si je vire la carte et que je mets une clef usb, la belle antenne de la smart ne sert plus à rien
Merci en tout cas pour tes réponses
Si tu prends une clef USB310, tu peut y brancher ton antenne...
