[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Hello @lunarok,
Tu arrives à faire fonctionner ton anneau de led ( et le son accessoirement ) de la gateway en version 1.4.1_170.0158 ?
J'ai bien la valeur du capteur de lumière qui remonte mais impossible de set la couleur
J'ai fait un reset ( enfin ça ne semble pas être un vrai, car le passwd du proto LAN ne change pas ) , re-creation des commandes, et c'est pareil
Via l'application Android la couleur et le son fonctionne
Oui ça marche.
Et pourquoi me demander a moi ? Il y a pas assez de personne qui peuvent répondre ici ?
Je répondrais pas plus
@Lunarok, ça ne vous semble quand même ressembler à un bug nécessitant une investigation ? La gateway qui ne retrouve jamais la connexion après un reboot du routeur, ça ne semble pas très normal... Et le log qui mentionne ce message d'erreur toutes les heures :
Le log, c'est quand même vous qui en avez rédigé la syntaxe, il n'y a personne à part vous qui puissiez me dire ce que ça signifie. "Invalid key", pourquoi ? quelle key ? l'apikey ? Pourquoi n'y a-t-il aucun problème de "key" lorsque le démon redémarre ?...
J'ai essayé "Heartbeat 5 min" et cocher "Redémarrer démon" sur la page de configuration, mais ça ne fonctionne pas (sûrement que Jeedom considère que le plugin est toujours actif et ne nécessite pas de redémarrage).
[2019-12-09 00:00:05][DEBUG] : executing {u'apikey': u'XXX', u'short_id': u'0', u'dest': u'192.168.1.41', u'cmd': u'send', u'request': 855624966, u'vol': 50, u'switch': u'rgb', u'sid': u'34ce0091ea9b', u'model': u'gateway', u'password': u'XXX', u'type': u'aquara', u'sidG': u'34ce0091ea9b'}
[2019-12-09 00:00:05][DEBUG] : {u'cmd': u'write_ack', u'data': u'{"error":"Invalid key"}', u'sid': u'34ce0091ea9b'}
Je l'ai fait il y a quelques mois lors du passage de ma box ADSL vers une 4g box. Je préfèrerais éviter de le refaire pour éviter de risquer de supprimer mes périphériques Xiaomi, et toutes leurs références dans les scenarii.
Oui, pourquoi pas. Mais j'avais déjà cherché sans succès le moyen d'intégrer dans un scenario la relance d'un démon, je n'avais pas trouvé... Via un code php peut-être ? (je ne maîtrise pas)
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Gateway Xiaomi + 8 modules
RFXCom + 8 volets Somfy RTS + 2 modules Chacon
ESPeasy (7 modules Sonoff basic et Electrodragon)
Shelly 1 (4 modules)
Jeedom 3.2
Tu peux arrêter et relancer un démon avec le plugin Jeedom Link, que tu fais pointer sur ton propre Jeedom
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Non, le problème est chez vous. Ce qui me semble nécessiter une investigation c'est pourquoi une perte du réseau du routeur est pas identifié comme un problème et venir chercher des poux à la gateway qui serait la fautive ?
Pourquoi venir demandez une investigation du développeur quand plusieurs utilisateurs ont fourni des solutions pour contourner l'impact sur la gateway (car il ne s'agit pas d'elle ni de jeedom le problème, c'est le routeur)
Si je coupe le wifi, et que je le rallume, jeedom retrouve la connexion avec sa gateway. Donc je n'interviendrais pas plus sur ce problème. Et merci d'arrêter de polluer le fil du plugin, une section est disponible. Je demanderais une modération des prochains posts sur le sujet.
Désolé, mais à réclamer que je me prononce, c'est fait.
Parce qu'un réseau 4g est réputé moins fiable qu'un réseau adsl/fibre ; et que les pertes de réseau sont suffisamment rares et courtes pour ne pas avoir d'impact significatif sur l'utilisation.
"Je", vous voulez dire "moi", ou "vous" ? Mon log indique que jeedom a retrouvé la connexion avec sa gateway ? Si c'est le cas, c'est bien le genre d'info que je venais chercher, je ne vois pas pourquoi il vous coûte autant de me la donner. Moi ce que je vois naïvement c'est que Jeedom ne communique plus avec la gateway (aucune commande type affichage/couleur de l'anneau ne fonctionne). Et pourquoi "invalid key" dans le log ? C'est également trop demander que de répondre à cette question ?
Quelle section ? Si vous parlez de la section "résolution de problèmes", elle semble être en lecture seule depuis 2016.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Quel lien entre 4g/ADSL/Fibre et le réseau wifi de la gateway (et surement l'ethernet de jeedom si on parle d'une install un peu fiable)
Point déjà abordé pour la fiabilité d'un réseau domestique quand on met en place de la domotique et des dizaines d'objets connectés potentiellement sur IP : ne pas mélanger le joujou du FAI avec un vrai routeur
Vous perdez le lien avec votre réseau wifi/4G/aucune infos précisesAlexM a écrit : ↑09 déc. 2019, 11:30"Je", vous voulez dire "moi", ou "vous" ? Mon log indique que jeedom a retrouvé la connexion avec sa gateway ? Si c'est le cas, c'est bien le genre d'info que je venais chercher, je ne vois pas pourquoi il vous coûte autant de me la donner. Moi ce que je vois naïvement c'est que Jeedom ne communique plus avec la gateway (aucune commande type affichage/couleur de l'anneau ne fonctionne). Et pourquoi "invalid key" dans le log ? C'est également trop demander que de répondre à cette question ?
Moi je ne perd pas le lien avec mon routeur Asus
CQFD : le problème est pas dans le plugin, arrêter de polluer le fil
Vraiment ? Faut meme donner les liens vers les sections ?
viewforum.php?f=182
Maintenant le plus simple :
1 - faire ce que les utilisateurs vont ont conseiller ici (car passer outre, c'est du mépris à leur égard alors que vous n'avez aucune raison de ne pas les écouter)
2 - lire un peu le forum et les conseils sur une installation fiable de réseau domotique
3 - si vraiment il reste quelque chose, utilisez le lien pour poster vos demandes (sans faire de @utilisateur, chacun peut répondre sur un forum communautaire)
Ok, je viens de comprendre. La catégorie [Plugin Tiers] Xiaomi Home contient un thread nommé... [Plugin Tiers] Xiaomi Home. Or je postais dans la sous-section. Avouez que ça prête à confusion, je devrais comprendre que mon problème concerne le plugin Xiaomi Home mais ne concerne pas le plugin Xiaomi Home Je créerai un nouveau thread le cas échéant. Je réponds juste aux points abordés.
Je prends bonne note des conseils des autres utilisateurs. Concernant l'utilisation de Jeedom Link pour redémarrer le démon, j'y avais effectivement pensé mais pas encore mis en application (je préférerais trouver la source du problème). Peut-être que quand le problème se produit, mon routeur (un Huawei b715s-23c, en général réputé fiable) a un problème d'attribution de l'IP fixe de la Gateway. C'est le seul périphérique a qui le routeur distribue une IP fixe ; tous mes autres périphériques sont configurés pour prendre eux-même leur IP (c'est plus rapide à connecter), je n'ai pas trouvé cette option dans les paramètres de la gateway donc c'est le routeur qui lui distribue l'IP prévue.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Aucun problème de mon coté pour attribuer une ip réservée par dhcp à la Gateway (routeur Unifi (l'Apple du routeur il parrait...))
Dev plugin Homebridge
Il faut surement creuser cette histoire s'il fixe.AlexM a écrit :Ok, je viens de comprendre. La catégorie [Plugin Tiers] Xiaomi Home contient un thread nommé... [Plugin Tiers] Xiaomi Home. Or je postais dans la sous-section. Avouez que ça prête à confusion, je devrais comprendre que mon problème concerne le plugin Xiaomi Home mais ne concerne pas le plugin Xiaomi Home Je créerai un nouveau thread le cas échéant. Je réponds juste aux points abordés.
Si chaque device demande son IP et que seul le gateway se vois attribuer une IP par le routeur, il y a peut être un conflit d'ip.
Essaye de changer l'IP que la gateway se vois attribuer vers une assez lointaine pour tester..
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Rvitch a écrit : ↑09 déc. 2019, 17:19Il faut surement creuser cette histoire s'il fixe.AlexM a écrit :Ok, je viens de comprendre. La catégorie [Plugin Tiers] Xiaomi Home contient un thread nommé... [Plugin Tiers] Xiaomi Home. Or je postais dans la sous-section. Avouez que ça prête à confusion, je devrais comprendre que mon problème concerne le plugin Xiaomi Home mais ne concerne pas le plugin Xiaomi Home Je créerai un nouveau thread le cas échéant. Je réponds juste aux points abordés.
euh les device ne sont pas wifi (sauf les yeelight, les robot aspi, etc) donc pas d'ip pour les détecteurs et autres boutons poussoirs...
dans le cas d'un échange en zigbee, c'est la passerelle qui a l'ip (pour contrôle via l’extérieur, ou via mihome etc) et elle communique avec ce protocole aux détecteurs.
Je continue la discussion sur le thread suivant : viewtopic.php?f=182&t=48294
La modération peut, si elle le souhaite, basculer les derniers messages d'un fil vers l'autre.
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
J'ai un petit soucis. J'ai acheté des prises Xiaomi Wifi Basic. Je les ai ajouté dans l'application Xiaomi Home. Elles fonctionnent parfaitement. Je récupère l'IP pour l'ajouter à Jeedom en choisissant "Prise connecté" et là rien.
J'ai le ping Online à 1 mais rien dans status. Les commandes on/off ne fonctionne pas. Si je tente le bouton "Recuperer les infos", le champs Token est rempli de 00000
Le reste de mes équipements fonctionnent sans soucis, et d'après la fiche de lunarok, les prises fournissent leurs token, il n'est pas censé y avoir de manip supplémentaire.
https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... p-et-plug/
Je n'arrive pas à trouver d'info supplémentaire. Je précise que j'ai bien le modele basic wifi, pas les zigbee
Merci pour votre aide
EDIT : Voici quelques logs
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : execute : action wifi on
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55344]
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"******","type":"wifi","cmd":"send","model":"socket","dest":"192.168.0.137","token":"00000000000000000000000000000000","devtype":"0e12","serial":"4af7","method":"set_power","param":"[\"on\"]"}
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55344]
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : Executing action on : socket
[2019-12-11 20:04:42][DEBUG] : {"id":45719,"method":"set_power","params":["on"]}
[2019-12-11 20:04:44][DEBUG] : {"params": ["power", "temperature"], "id": 3325, "method": "get_prop"}
[2019-12-11 20:04:44][DEBUG] : {"params": ["power", "temperature"], "id": 4833, "method": "get_prop"}
[2019-12-11 20:04:44][DEBUG] : {"params": ["power", "temperature"], "id": 18131, "method": "get_prop"}
[2019-12-11 20:04:44][DEBUG] : Invalid padding bytes.
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Bon, problème contourné en allant chercher le token via Xiaomi ToolKit.
Mais rien qui n'explique pourquoi le plugin n'a pas pu le récupérer tout seul
Prusa i3
Prusa i3
qu'est-ce que tu appelle xiaomi toolkit ?
Vous plaignez pas après de mettre Lunarok de mauvais poil !!!diabolyk a écrit :qu'est-ce que tu appelle xiaomi toolkit ?
C’est dans la doc.
Xiaomi Toolkit est un soft Windows qui permet de récupérer les token directement dans l’appli Xiaomi Home via le mode développeur d’un téléphone Android
Exemple de tuto : https://xiaomirobot.wordpress.com/andro ... methode-1/
Prusa i3
Prusa i3
Pas besoin d'aller chercher des blogs xyz, c'est dans la Doc depuis bien longtemps :
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... /wifi.html
ok merci
