detection de mouvement cam REOLINK RLC-410-5MP
Bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci pour le plugin camera. J'ai pu ajouter ma nouvelle camera reolink RLC-410 sans problème.
je peux faire des captures et des videos.
J'ai pu aussi tester un scenario d'envoie d'image via Telegram. C'est parfait
Maintenant, j'aimerais envoyer automatiquement une capture sur detection de mouvement et la, c'est la panique !.
Je n'ai rien compris à l'utilisation de l'url précisé dans la doc :
http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=camera&id=#ID#&value=#value#
Que faut-il mettre à value ?
Comment l'utilise-t-on ?
Si quelqu'un veux bien me dépanner, je lui en serais reconnaissant.
Cdlt, Manu.
Cdlt, Manu.
RaZberryPI3+capteurs qubino, fibaro+compteur d'eau secure+thermostattado+RFLink
Re: detection de mouvement cam REOLINK RLC-410-5MP
Bonjour Manu,
J'ai moi même fait l'acquisition d'une REOLINK RLC-422W, j'arrive moi aussi à visualiser les photos. As-tu trouvé des infos sur la détection de mouvement ?
Cordialement
David
Cordialement
David
- GargouilleBL
J'ai une Reolink RLC-420-5MP que je n'arrive pas a intégrer dans Jeedom.
Qu'avez-vous mis comme modèle ? comme url ?
J'ai essayé plusieurs modèles, ONVIF, aucune, etc...
Rien à faire je n'ai pas d'image
Bonjour , avez vous essayer avec le plugin ''motion'' et avec le lien RTSP ??
- GargouilleBL
@juloo7
Pour le lien RTSP je pense en avoir trouvé un mais suis pas sur qu'il soit bon.
Par contre j'utilise le plugin officiel caméra, pas le "motion".
Merci de votre aide
@+ GargouilleBL
@juloo7
Merci de votre aide
@+ GargouilleBL
Bonjour,GargouilleBL a écrit : ↑23 avr. 2019, 09:09Bonjour,
@juloo7
Merci de votre aide
@+ GargouilleBL
J'ai la RLC-420, voici ma config Jeedom pour le flux :
rtsp://#username#:#password#@10.168.105.110:554//h264Preview_01_main
Issu de la doc du plugin Camera :
#username# : remplira automatiquement le champ avec le nom d'utilisateur
#password# : même chose pour mot de passe. Attention : PAS DE CARACTERES SPECIAUX
Tu utilises ceux que t'as rentré dans l'app Reolink, dans mon cas admin / monmotdepasse
10.168.105.110:554 : mon IP:port
Pour la détection de mouvement, j'utilise la solution MotionEye (à installer sur un Pi ou une VM), facile à trouver en faisant une recherche sur le fofo ou google
- GargouilleBL
Merci @domokalu,
C'est bien ça que je mettais et ça ne marchais pas.
Je viens de me rendre compte en lisant ton message de mon erreur, j'ai un caractère spéciale (& pour ne pas le citer) dans mon password.
Je change ce soir en rentrant et test.
Pour la détection j'utilise également MotionEye sur une VM mais j'ai recommencé 3 fois l'installation en suivant plusieurs tutos différents et rien à faire, j'ai 2 Reolink RLC-420-5Mp et 3 DLink DCS 935. Les 2 Reolink configurées à l'identique et les 3 DLink aussi. J'ai l'image d'une Reolink qui s'en vas régulièrement, par contre pour les DLink je n'en ai qu'une. A la config ok j'ai les 3 images, le lendemain lorsque j'ouvre MotionEye, je n'ai plus qu'une qui vas.
Bref c'est un autre problème qui n'as rien à voir avec ce sujet
Encore merci pour ton aide
Edit: Tu a choisi quoi comme caméra dans le plugin ? Aucune, ONVIF ? Il n'y a pas Reolink RLC
AucuneGargouilleBL a écrit : ↑23 avr. 2019, 10:43Edit: Tu a choisi quoi comme caméra dans le plugin ? Aucune, ONVIF ? Il n'y a pas Reolink RLC
Pour MotionEye, je sais pas quoi te dire, je n'en ai que 2 pour le moment, une Reolink et une Yi Cam, je note pas de perte de comm et d'images :/
Je suis au boulot, j'ai pas motioneye sous les yeux, je t'enverrai ma config par mp si j'oublie pas
- GargouilleBL
Super merci beaucoup
Bonjour.
Quelle est la résolution des Snapshots avec ces caméras?
Le résolution des Snapshots est souvent bien inférieure à celle du flux vidéo, ce qui gache l'intégration dans jeedom.
J'ai plusieurs wanscam 1080p dont le Snapshot est de 720p par exemple.
Bonsoir à tous,
je galère avec ma Reolink 410, j'arrive à voir le flux sur VLC ou via le web mais pas moyen de configurer le plugin camera de Jeedom.
Serait il possible de partager votre configuration?$
Merci,
Merci,
j'ai noté sur mon wiki en cours d'écriture les paramètres de mes caméras : https://github.com/Manu31240/Domotique/wiki/Camera
Grace à ton lien, Manu31240, j'ai reussi à configurer ma caméra avec Jeedom.
merci pour le coup de main,
Salutations,
Salutations,
J'ai exactement le meme pb que toi à savoir que je n'arrive pas remonter la détection de mouvement de ma caméra Réolink vers Jeedom avec le plugin Caméra (et pas Motion ou zoneMinder)...Manu31240 a écrit : ↑06 mars 2019, 21:06Bonjour à tous. Tout d'abord un grand merci pour le plugin camera. J'ai pu ajouter ma nouvelle camera reolink RLC-410 sans problème.
Cdlt, Manu.
La partie 6 de ce tuto est pourtant clair : https://jeedom.github.io/plugin-camera/fr_FR/
Il faut créer une commande dans le plugins caméra avec comme requete : http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#APIKEY#&type=camera&id=#ID#&value=#value# (en remplacant ce qu'il faut remplacer)
sauf que qd je clique sur "tester" je n'ai jamais de remontée d'une detection de mouvement (alors que je bouge devant la caméra).
Quelqu'un a réussi ?
Jeedom sur Tinker Board S via TinkerOS
Bonjour,Maat a écrit : ↑07 sept. 2019, 23:11La partie 6 de ce tuto est pourtant clair : https://jeedom.github.io/plugin-camera/fr_FR/
Oui j'y suis arrivé ! Mais l'URL doit être dans la camera, pas sur la commande info de jeedom
@++, Hervé
