Comment fonctionne le plugin atome, ça recupere les info directeemnt en wifi depuis le module, ou ça récupère les info en ligne, car si les info sont récupéré depuis le module wifi , il y a peut etre moyen de commander le module atome, et une fois reçu d'annuler son abonnement, et de garder le module atome ?
Plugin Direct Energie
Re: Plugin Direct Energie
Non il communique avec les serveur via API, et je récupère de la même manière, pas moyen de se brancher à la clé.lainiwaku a écrit : ↑27 sept. 2019, 11:30Comment fonctionne le plugin atome, ça recupere les info directeemnt en wifi depuis le module, ou ça récupère les info en ligne, car si les info sont récupéré depuis le module wifi , il y a peut etre moyen de commander le module atome, et une fois reçu d'annuler son abonnement, et de garder le module atome ?
Plugins :
Plugins :
Peux tu m'expliquer comment installer ton plugin stp ?
c'est j'ai trouvé, merci pour le plugin
Sigri44,Sigri44 a écrit : ↑30 sept. 2018, 10:29Hello, je suis dessus également, j'ai bien retranscris sous plugin Jeedom, mais impossible de me connecter à cette foutue API.kryilkarlier a écrit : ↑29 sept. 2018, 14:07Hello,
oui oui des news : le développeur originel du lien ci-dessus à mis à jours son API il y a pas longtemps car elle était obsolète. J'essaye de la comprendre en ce moment même
Le site est le suivant : https://esoftlink.esoftthings.com/login
Hors avec mes identifiants direct-énergie il dit invalide, je fais MDP oublié, j'ai bien un mail, je change le MDP, et quand je me connecte, même message.
Et pas de possibilité de créer un compte, je sèche.
J'ai le même soucis de connexion avec mes ID direct-energie, et en plus que le mail de réinitialisation du mot de passe n'arrive pas...
Il y a une astuce ?
Je confirme même problème, je pense que ça doit être un problème sur le site Atome car lorsque je rentre mes identifiants la page s'actualise, ça ne marque pas erreur mots de passe .. ect
Aucune idée désolé, ce n'est pas mon plugin.frederic27 a écrit : ↑23 oct. 2019, 18:25Sigri44,Sigri44 a écrit : ↑30 sept. 2018, 10:29Hello, je suis dessus également, j'ai bien retranscris sous plugin Jeedom, mais impossible de me connecter à cette foutue API.kryilkarlier a écrit : ↑29 sept. 2018, 14:07Hello,
Il y a une astuce ?
Si vous arrivez sur le login d'atome et ça refresh, c'est normal ! Si pas d'erreurs, alors essayez le plugin atome, mais normalement il faut avoir la clé
Ce n'est pas moi qui m'occupe du plugin DE.
Plugins :
Plugins :
Avec le plugin j'ai ce message d'erreur :
Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:08', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:08', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
Oui je sais pas si le site est en rade ou a enfin intégré le captcha, mais tout est HS :jeanmi51 a écrit : ↑24 oct. 2019, 09:19Avec le plugin j'ai ce message d'erreur :
2019-10-24 18:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 19:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 19:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 16:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 17:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 17:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 15:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 16:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 16:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 13:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 14:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 14:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 12:59:07 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 13:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 13:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 11:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 12:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 12:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 10:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 11:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 11:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 09:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 10:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 10:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 08:59:07 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 09:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 07:59:15 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 08:59:15', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 08:59:15', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 06:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 07:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 07:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 05:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 06:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 06:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 04:59:07 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 05:59:07', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 05:59:07', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 02:59:06 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 03:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 03:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 01:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 02:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 02:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-24 00:59:04 sigri_atome "Login Failed" à la connexion API, réessayez plus tard...
2019-10-23 23:59:09 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-24 00:59:09', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-24 00:59:09', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 22:59:08 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 23:59:08', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 23:59:08', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 21:59:05 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 22:59:05', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 22:59:05', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 20:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 21:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 21:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 19:59:06 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 20:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 20:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 18:59:06 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 19:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 19:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 17:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 18:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 18:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 16:59:06 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 17:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 17:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 15:59:06 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 16:59:06', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 16:59:06', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
2019-10-23 14:59:04 sigri_atome Erreur sur sigri_atome::cronHoraire() : [MySQL] Error code : 42000 (1064). You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'index, cost) VALUES ('2019-10-23 15:59:04', 'Array[1]->consu' at line 1 : INSERT INTO sigri_atome_hour (hour, code, total_consumption, index, cost) VALUES ('2019-10-23 15:59:04', 'Array[1]->consumption->code1', '', '1', '1') ON DUPLICATE KEY UPDATE total_consumption = CASE WHEN total_consumption
Plugins :
Plugins :
C'est corrigé, une erreur d’inattention lors d'un commit !jeanmi51 a écrit : ↑24 oct. 2019, 09:19Avec le plugin j'ai ce message d'erreur :
Mais désormais la route API a changé, impossible de récupérer les datas.
Mais je fais des MàJ très régulièrement pour corriger cela.
Plugins :
Plugins :
Merci c'est super cool de ta pars, j'ai la conso journalière qui marche mais pas la conso horaire
Erreur sur sigri_atome::cronMinute() : Cannot use object of type stdClass as array
Mais c'est déjà super comme ça
Oui le seul cronMinute marche, qui ne relève que la conso journalière. Pour le moment l'API ne propose pas autre chose.
Pour l'erreur, si tu as les logs complet ça m'intéresse, je cherche à savoir d'où ça vient mais pas génant, ça arrive de temps en temps..
Plugins :
Plugins :
En complément, pour info, je vais arrêter le dev car ils vont pas tarder à bloquer les routes API :
Je suis navrée de vous informer que je ne peux donner suite à votre demande d'API.
En effet, les données collectées par la clé Atome sont uniquement disponibles via l'application "Atome" et "Total Direct Energie".
Par conséquent, ces données ne peuvent être transmises pour toutes autres utilisations.
Plugins :
Plugins :
Faut faire un plugin sans cloud.
Il n'en existe pas pour l'ERL d'Eesmart ?
Et moi qui avait commencé à parler de votre plugin:
https://community.jeedom.com/t/resolu-c ... 2/4?u=jpty
Sans cloud il faut passer par le plugin Teleinfo, ou via Enedis mais l'intérêt n'est plus du tout le même, Atome permet de faire du live..jpty a écrit : ↑12 déc. 2019, 00:15Bonjour,
Aucune idée, ça me dit rien.
Merci pour le retour, effectivement pas mal de personnes l'utilisaient, mais depuis le rachat par Total, de plus en plus de bugs..
Plugins :
Plugins :
https://community.jeedom.com/t/eesmart-d2l/3470
Pas de souci pour moi, je reste avec mon EcoCompteur Legrand.
Il y a un plugin annoncé mais pour le moment c'est vide:
Effectivement ! Si les plugins existent ailleurs pas trop dur d'adapter, mais sans le matériel il faudrait des béta testeurs.jpty a écrit : ↑12 déc. 2019, 11:07Bonjour,
Plugins :
Plugins :
Le plugin domoticz et eedomus sur l'ERL ne font que des appels APIs vers le site consospy, comme pour le plugin de la clé Atome qui fait des appels API. L'ERL ne fait donc pas mieux que la clé Atome.
On est encore loin a priori de l'autonomie sans "cloud"
J'ai fait la demande, il faut un compte API à 500€ l'année ! x) Fais surtout pour les pros..... Sinon tu as accès à tes infos via l'app ils m'ont dit, mais pas de API public.jpty a écrit : ↑12 déc. 2019, 11:07Bonjour,
Plugins :
Plugins :
Bonjour,Sigri44 a écrit : ↑16 déc. 2019, 23:08J'ai fait la demande, il faut un compte API à 500€ l'année ! x) Fais surtout pour les pros..... Sinon tu as accès à tes infos via l'app ils m'ont dit, mais pas de API public.jpty a écrit : ↑12 déc. 2019, 11:07Il y a un plugin annoncé mais pour le moment c'est vide:
Il faudrait peut-être reporter cette information dans le fil de community pour que les personnes qui attendent ce plugin ne se fassent pas d'illusion.
Et si c'est du cloud, aucun intérêt pour moi.
JP
