Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Re: Système d’alarme AJAX : puissant, moderne et coût bien placé ?
Les accessoires sont sur batterie, la sirène peut également être alimentée par du 12V
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax
Les versions avec détecteurs de chocs intègrent aussi un détecteur d’inclinaison. Je les ai utilisé pour sécuriser des fenêtres de sous sol que basculent uniquement ainsi que pour ma porte de garage basculante. On peut même régler le seuil d’inclinaison de déclenchement (5 degré mini). Ça marche impec.marmoul a écrit :Et plus chère
Sa a l’air un super produit!!! Je suis entrain d’étudier Le système ( avec ce que j’en trouve sur le net) et sa a l’air top!!!
Pour les possesseurs des détecteur de fenêtres vaut-il mieux prendre la version avec vibration ou le contact simple? Est-ce ce que là différence vaut l’investissement supplémentaire (j’ai 15 modules)
Pour les accessoires ( clavier, sirène...) c’est sur pile ou secteurs?
Pensez vous que l’on puisse voir un jour une api qui permet d’avoir un visu sur l’alarme ??
J’ai juste eu un capteur de choc qui s’est,déclenché sans raison.
merci des précisions !!!
Oui, présenté sur le site Ajax.
je me suis jeté à l'eau. Alarme en cours d'installation !!
Mais j'ai besoin de vos lumières pour me projeter dans l'intégration avec Jeedom.
Voila ce ce que j'aimerai faire: Je voudrais prendre des détecteurs d'ouverture AJAX pour bien séparer les parties alarmes de domotiques. Jusqu'ici tout va bien.
Cela etant, cela va faire un paquet de modules AJAX qui sont capables de me donner des infos de températures .. . bah oui entre les détecteurs extérieurs, les détecteurs d'eau, les détecteurs d'ouverture, cela fait un paquet de modules capables de me remonter des indications de températures . .. . ça tombe bien, je viens d'acheter le plugin thermostat pour me créer une belle installation de chauffage. . . .
Vous me voyiez venir, c'est dommage de ne pas pouvoir récupérer ces infos de température et d'acheter des modules supplémentaires ( soit zwave soir bluetooth) pour pouvoir récupérer les temp de mes pièces.
Donc est ce que nos experts codeurs de la communauté travaillent sur une intégration quelconque ? Quelqu'un est il au courant de soution permettant de réaliser ceci ?
J’ai réouvert ce fil sur le nouveau forum.
Je reçois mes équipements Ajax aujourd’hui.
Bien cordialement
Lam
Bien cordialement
Lam
Alors ça donne quoi lalsacien ?
Alors l’installation est très facile, le produit est simple de prise en main. Ça fait le taf.
Petit bémol, ne pas mettre la centrale trop proche d’une clef zwave, le signal zwave est parasité.
Cdlt
Lal
Cdlt
Lal
J’ai reçu et commence à installer.
Super produit.
Je bloque sur un seul truc :
Je n’arrive pas à faire patienter la centrale 30 sec après avoir ouvert ma porte d’entree (qui a un détecteur) avant qu’elle ne lance l’alarme. Ça me permettrait de taper le code de désactivation...
Et sinon, y a t il forum fR d’utilisateurs de ce système Ajax ?
Super produit.
Salut,sam44 a écrit : ↑18 déc. 2019, 14:57Bonjour
Super produit.
il faut paramétrer les temporisations directement dans les paramètres du détecteur.
c'est ce que j'ai fait, mais ca ne fonctionne pas du tout
edit :
en fait, le comptes était sur 30 secondes, ça ne fonctionnait pas, mais en modifiant à 20 secondes, ça a marché...
edit :
Ah bon c'est étrange.
Que disent les logs (onglet notifications) ?
Envoie des captures d'écran des paramètres.
Edit : Ok cool.
Edit : Ok cool.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
