Depuis 4 jours pour une raison inconnue (enfin me concernant), mes backups ne se transfèrent plus sur mon NAS !!! j'ai juste rajouté un virtuel depuis 4 jours sur ma config
Avec Mobaxterm en SSH, le transfert commence puis se freeze à 10-14% et j'ai l'erreur suivante
SFTP error: network failure (socket disconnected)
Et depuis jeedom
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[DISKSTATION] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16] cli_push returned NT_STATUS_IO_TIMEOUT NT_STATUS_IO_TIMEOUT closing remote file \Jeedom\backup-Jeedom_Quikdav-3.3.38-2019-12-18-14h13.tar.gz
Mon NAS ne "dort" pas puisque je "joue" sur les répertoires en même temps
Les backups se font bien sur la box. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ca vient de temps en temps quelques jours et ca repart parfois.
Pas de souci de disque sur le NAS, la santé de la box semble bonne aussi
Que peut il bien se passer ?
Backup failed avec Jeedom et SSH
- santé.PNG (261.96 Kio) Consulté 3529 fois
1 SMART 3.3.38
Beaucoup de devices Fibaro + Aeon
3 IPXs + 1 ECODevice
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
Re: Backup failed avec Jeedom et SSH
Le problème est coté NAS ou réseau mais pas Jeedom
D'ailleurs pour copier le backup sur un partage, Jeedom ne fait qu'utiliser le paquet linux samba...
Merci pour ton retour. Bizarre tout de même que mon réseau ne pose de souci que pour jeedom sachant que rien n'a changé dessus depuis pas mal de temps... aurais tu une idée de test à faire entre mon NAS et jeedom pour tester la qualité du réseau hormis un ping classique ?
Ce qui est surprenant, c'est qu'il part comme une balle puis s'essouffle très vite, ce qui fait que sur les 60MO, j'en ai 9-10 qui sont copiés !!!
1 SMART 3.3.38
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
'Jour,
Tu n'as pas le souci qu'avec Jeedom puisque :
"Avec Mobaxterm en SSH, le transfert commence puis se freeze à 10-14% et j'ai l'erreur suivante
SFTP error: network failure (socket disconnected)"
Le message d'erreur du protocol samba est clair tu tombes en timeout.
Je n'ai pas dit non plus que c'était ton réseau, cela peut être ton NAS qui a les disques endormis et du coup le temps qu'ils se remettent en route ça foire.
j'ai donc fait plusieurs essais :
- avec jeexplorer, j'ai essayé de downloader le backup, idem, ca bloque assez rapidement
- concernant mon NAS, je me suis bien appliqué à le solliciter pendant le transfert samba donc les disques ne pouvaient pas être endormis
- avec mobaxterm, j'ai tenté de downloader le backup sur mon PC en local et sur mon NAS, idem, ca bloque
1 SMART 3.3.38
2 arduinos
1 RFXCom
2 arduinos
1 RFXCom
