Par contre c'est vraiment incompréhensible avec pico.
Pour que ça.marche avec l'api Google sous buster il suffit nde passer par l'interface de traduction, 3 ème moteur.sous la config du plug-in.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
bonjour
je suis sur un pc nuc avec debian buster et jeedom v4.
j'ai essayé :
wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install libttspico-utils
et toutes les interfaces par defaut
mais rien à faire google cast ne marche pas. J'ai une jeedom V3 à coté sur debian 9 qui fonctionne parfaitement
j'ai essayé :
sudo apt-get update
Tes dépendances sonts elle ok?lebphi a écrit :bonjour
j'ai essayé :
sudo apt-get update
As tu essayé le moteur de traduction Google ?
j'ai relance les dependances, ca ne change rien. Voici les messages de logs :
[2019-12-20 13:33:04][ERROR] : CMD-TTS------Google Translate API : Cannot connect to API - failover to picotts ([Errno 2] No such file or directory: 'ffprobe': 'ffprobe')
[2019-12-20 13:33:04][ERROR] : CMD-TTS------Exception while generating tts file : [Errno 2] No such file or directory: 'ffmpeg': 'ffmpeg'
/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pydub/utils.py:201: RuntimeWarning: Couldn't find ffprobe or avprobe - defaulting to ffprobe, but may not work
warn("Couldn't find ffprobe or avprobe - defaulting to ffprobe, but may not work", RuntimeWarning)
ca ne marche pas mais il y a un petit mieux. J'entends le 'bip' avant le texte dans le gogole home mais pas le texte lui meme
Redémarre ta Google home.lebphi a écrit :ca ne marche pas mais il y a un petit mieux. J'entends le 'bip' avant le texte dans le gogole home mais pas le texte lui meme
Puis, choisit le moteur Google spreech api.
j'ai redemarré google home ca ne change rien.
pour passer sur Google spreech api il faut une clé api. j'ai essayé d'en créer une mais c'est une usine a gaz.
Sinon pourquoi passer sur speech alors qu'avec la V3 sur debian 9 tout marche nickel avec la config standard d'install de cast ?
quel est le probleme de buster et/ou jeedom V4 ?
je viens de reinstaller une autre machine avec ubuntu 18 + jeedom V4 meme probleme mais ca se corrige avec la commande sudo apt -y install ffmpeg contrairement a ma debian 10.
J'ai decouvert aussi que l'on ne pouvait pas changer de port pour jeedomcast le plugin discute avec jeedom par defaut sur le port 80
Nouvelle version en beta uniquement pour le moment
- TTS : ajout des moteurs TTS de Jeedom (testé) et TTSWebserver (non testé car je n'ai pas installé le plugin)
- Compatibilité Jeedom 4 et php7
- Ajout icon pour Google Hub
- Fix installation sur debian buster
- Mise à jour de quelques librairies du plugin
Bonne fin d'année
Bonne fin d'année
Merci de poser dorénavant toutes vos questions sur le nouveau forum et plus précisément sur ce fil https://community.jeedom.com/t/plugin-t ... cast/12632
Je suis pas prêt de passer en v4 quand je vois tous les problèmes... je suis très bien sur ma v3!
