Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
Zekje
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Station
Message par Zekje » 23 déc. 2019, 15:47
ce plugin marchais bien, mais depuis quelque mois, il ne fonctionnais plus chez moi
j ai donc vérifié les maj ( jeedom , plugin , syno , surveillance station ) , tout est OK
j ai supprimé mes camera ( comme un con j ai oublié mes conf de scénarios :p ) , puis le plugin, rebooté jeedom , réinstallé le plugin.
si je rentre dans la conf du plugin dans adresse dsn du syno , (montld.synology.me ) , comme avant, cela ne marche pas, erreur 401à la synchro
j ai ça dans le log :
[2019-12-23 15:45:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://XXXXX.synology.me:5001/webapi/entry.cgi?version=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=List&_sid=XXXXX cURL error : Failed to connect to XXXXX.synology.me port 5001: Connection refused
pourtant si ( à distance) je tape directement " https://XXXXX.synology.me:5001/webapi/a ... d=XXXXXXXX " en URL sur un navigateur, il me réponds
{"success":true}
si je met l ip privée 192.168.0.monsyno , il me récupère la conf ... mais j ai pas d affichage à distance (normal ) . d ailleurs j'ai pas d affichage de mes camera en local non plus (moins grave, l'appli dscam marche )
j ai bien sur un utilisateur dédié ( jeedom :p ) dans mon syno .
avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
comment c est configuré chez vous ?
-> Zekje
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 24 déc. 2019, 09:52
as tu essayé ce que j'ai écrit ?? t'as supprimé les caméra du plugin ??
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Zekje
Message par Zekje » 24 déc. 2019, 10:47
oui , j avais tout supprimé , d abord les camera , ensuite comme ça ne marchait pas, carrément le plugin ,reboot , reinstall
et c est là que j ai tenté en mettant l ip privé, il me retrouve les camera .... en dns publique , erreur
mais c est le 'connexion refusée' qui me gene .... possible que jeedom soit blacklisté ? j ai vidé les ip bloquées dans syno, mais rien y fait ...
sur mon ordi ( en reseau local ) , si je fait tld.synology.me:5001 j accede bien ( donc pas un soucis de nat ou du genre )
-> Zekje
Yann55
Message par Yann55 » 29 déc. 2019, 22:36
Apparement j'ai le même problème que Zekje.
je viens d'installer le plugin surveillance station et impossible de synchroniser.
Je ne sais pas quoi mettre un adresse extérieure , si je met mon id quickconnect j'ai ce message d'erreur: Mon id: XXXXXX
Destruction de la session en erreur, code : http://QuickConnect.to/XXXXX:5000/webap ... 0Q2N667308 , code :
Si je met juste mon ID, j'ai ca
Echec de la requête HTTP : http://IDXXXXX:5000/webapi/auth.cgi?api ... 0Q2N667308 cURL error : Could not resolve host: IDXXXXX
Si je met IDXXXX.synology.me, j'ai ca:
Echec de la requête HTTP : http://IDXXXXX.synology.me:5000/webapi/ ... 0Q2N667308 cURL error : Connection timed out after 15001 milliseconds
Par contre en local , si je me met mon IP local du NAS , ca fonctionne , mes caméras apparaissent , bon évidement ca ne marche qu'en local , c'est bien le problème.
J'ai parcouru le forum, j'ai mis les autorisations , permissions, droit directeur......je ne sais vraiment plus quoi mettre en adresse externe de NAS Synology.... Merci de votre aide.
Yann
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
