[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Un nouveau plugin est en approche : le plugin Philips Hue.
J'aimerai savoir si certains de nos beta-testeurs sont équipés afin de faire des tests avec eux ??
Un aperçu de l'interface :
A++
A++
Re: Plugin Philips Hue
Sympa!
Non pas encore pour moi...
Équipe développement JEEDOM
Je possède 3 ampoules Hue.
Dans deux pièce différentes , donc deux groupes.
Je suis disponible pour tester ton plugin.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
C'est cool si tu peux tester mon plugin.
Je suis actuellement sur le plugin openZwave, mais dès que j'ai fini celui-ci je reviens vers toi.
super sa, j’attends également le plugin pour openzwave, il fonctionnera également avec un stick usb zwave +?
J'attends également la compatibilité avec enocean.
Bon courage pour ton dev...
Enocean ça arrive
On doit recevoir le matos de dev d'ici quelques jours...
j'ai également 2 (ou 3, me rappelle plus bien :p ) ampoule (une autre en approche) et 3 LightStrip (ruban LED).
Si il y a besoin de tester un peu, je peux m'y prêter également
Commande en cours de mon côté, je fais le test dès réception du colis et je te tiens au courant !
Tmartinze, je viens de finir mon premier plugin.
Si tu as d'autre plugin a dev je veux bien m'occuper de celui la sachant que j'ai des hue pour tester.
Mon plugin Philips Hue est bien avancé, je pense le passer en beta demain.
A++
A++
bravo !
Ok j'attend de voir alors, car sinon sa va faire doublon sur le marketing.
Tu as des hue, ou tu code à l'aveugle?
Salut, J'attends la rentrée pour les commander.
J'ai donc développé avec des émulateurs. Malheureusement si ils simulent normalement bien le fonctionnement, c'est beaucoup plus aléatoire concernant la 1ère synchronisation avec le bridge.
Je viens de mettre en ligne une version beta, mais je ne suis pas sûr que la 1ère synchro fonctionne.
C'est pour cela que j'aimerai savoir si parmi les beta-testeurs officiels, certains possèdent-ils des Hue ?
Je conseille à tous les possesseurs de Philips Hue d'attendre le retour des beta testeurs afin d'être sûr que ça fonctionne.
Bonne nuit à tous !!
Moi je veux bien être bêta tester officiel
As tu la gestion des groupes d'ampoules ?
Peux ton modifier les groupes dans le plugins ?
J'ai vu que pour certain beta tester officel de plugin, il était offert. est il le cas ?
Je suis pas mal actif sur le forum et veux bien te faire les retours d'utilisations et de bug.
tmartinez parle des beta testeurs officiels du projet Jeedom...
Cependant je ne crois pas qu'ils possèdent d'ampoule hue, donc il est possible qu'on recrute pour ce plugin un beta testeur, ça pourrai être toi...
moi suis disponible sans soucis.
suis en vacances à partir de lundi, donc je peux faire des tests et faire le retour tous au long de la journée.
Ce soir et demain soir après le boulot aussi, par contre ce weekend je ne suis pas la (je préfère être transparent) .
Je t'ai envoyé un MP
Premier retour :
Je ne suis pas chez moi donc pas testé la synchro.
on doit créer autant d'équipement que de lampe ?
Comment gérer les groupes de lampes ?
Pourquoi ne pas extraire la configuration du pont Hue directement ? (car celle la peux être changée à partir de l'application Iphone ou ipad).
voila pour le début
voila pour le début
Merci pour ton retour, je n'ai pas encore terminé l'intégration des groupes. Lorsque tu cliques sur synchroniser avec le bridge, tu obtiens la liste des lampes ainsi que la liste des groupes. Tu peux les créer mais pas encore les piloter.
Je ne crée pas automatiquement toutes les lampes de la config car je pense que certaines personnes vont vouloir ajouter uniquement un ou des groupes et pas toutes les ampoules.
