Plugin SMS
Re: Plugin SMS
certainement un problème de clé alors. Je vais changer de marque, c'est la deuxième Huawei que je bousille. Un conseil pour une marque en particulier ?
Re: Plugin SMS
la pas trop j'ai une e220 depuis un ans et jamais de soucis
Re: Plugin SMS
J'essaie de faire marcher une clé Huawei E3531 sachant que je suis sur une distri DEBIAN installé sur un NUC Gigabayte. La clé est reconnue par DEBIAN et est fonctionnelle.
En revanche, je n'arrive pas à la trouver sur le plugin SMS ; j'ai bien une liste de ports (tty à tty63, ttyS0 à S3 et c'est tout). Comment faire le lien entre la list et le port réellement utilisé par la clé 3G ?
Merci de vos conseils
JEEDOM sur BRIX GYGABYTE Celeron N2807+Sigma Z-Wave + Raspberry PI 2 avec pluging teleinfo + Karotz
FIBARO Module Univ/EVERSPRING AN157/FIBARO FGS-221/AEONS LABS MULTISENSOR/VISION Multisensor/VISION ZD2102/ZIPATO Multisenstrio/VISION ZG8101/TKBHomeTZ66D
Re: Plugin SMS
Voilà ce que me renvoi dmesg, mais je n'y trouve pas d'indication sur le port, je dois certainement me tromper
[46911.539407] usb 3-1.3.4.1: USB disconnect, device number 20
[46911.539544] cdc_ether 3-1.3.4.1:1.0: eth1: unregister 'cdc_ether'
usb-0000:00:1d.0-1.3.4.1, CDC Ethernet Device
[46919.666467] usb 3-1.3.4.1: new high-speed USB device number 21 using ehci_hcd
[46919.760343] usb 3-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=12d1,
idProduct=1f01
[46919.760349] usb 3-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1,
Product=2, SerialNumber=3
[46919.760354] usb 3-1.3.4.1: Product: HUAWEI Mobile
[46919.760357] usb 3-1.3.4.1: Manufacturer: HUAWEI
[46919.760360] usb 3-1.3.4.1: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[46919.814972] scsi15 : usb-storage 3-1.3.4.1:1.0
[46920.745624] usb 3-1.3.4.1: USB disconnect, device number 21
[46920.976832] usb 3-1.3.4.1: new high-speed USB device number 22 using ehci_hcd
[46921.070595] usb 3-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=12d1,
idProduct=14dc
[46921.070600] usb 3-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1,
Product=2, SerialNumber=0
[46921.070605] usb 3-1.3.4.1: Product: HUAWEI Mobile
[46921.070608] usb 3-1.3.4.1: Manufacturer: HUAWEI
[46921.346801] cdc_ether 3-1.3.4.1:1.0: eth1: register 'cdc_ether' at
usb-0000:00:1d.0-1.3.4.1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[46921.347479] scsi16 : usb-storage 3-1.3.4.1:1.2
[46921.407455] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[46922.352937] scsi 16:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD
Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[46922.354370] sd 16:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[46922.403486] sd 16:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[46927.341975] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[46950.541543] eth1: no IPv6 routers present
idProduct=1f01
idProduct=14dc
Re: Plugin SMS
Ya pas le port mais on voir qu'il détecte bien la clef, tu l'as pas dans la liste des périphériques proposés ?
Re: Plugin SMS
Malheureusement non, je devrai la voir associée à un port (comme la clé Sigma), mais c'est pas le cas
Re: Plugin SMS
Tu as quoi dans la liste des ports ?
Re: Plugin SMS
Comme précisé dans mon premier post, les ports qui s'affichent vont de tty, tty0 à tty63, ttyS0 à ttyS3 et ttyAMCO (ma clé SIGMA)
Re: Plugin SMS
tu peux me donner le retour de ls /dev/ttyUSB* ?
Re: Plugin SMS
Mon jeedom est installé sur un Pc portable Lenovo x60 qui tourne sous Ubuntu. Ce Pc dispose d'un emplacement pour une carte sim et donc d'un modem 3G, pensez vous que je puisse l'utiliser avec le plugin sms? (Ps je suis une quiche avec Linux.....)
Re: Plugin SMS
Si tu vois le modem sous linux en tty oui après faut juste trouver le tty..
Re: Plugin SMS
Il y a une commande à taper en ssh pour "scruter" tous les tty?
- guenneguez_t
Re: Plugin SMS
Deja avec un
ls -l /dev/ttyUSB*
sinon tu auras plus de detail avec un
dmesg | grep -i usb
thomas
ls -l /dev/ttyUSB*
dmesg | grep -i usb
thomas
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
Re: Plugin SMS
Merci je test ca des que je suis chez moi!
Re: Plugin SMS
Loïc, voici la réponse :
louis@debian:~$ ls /dev/ttyUSB*
ls: impossible d'accéder à /dev/ttyUSB*: Aucun fichier ou dossier de ce type
Re: Plugin SMS
et avec la suggestion de @guenneguez_t :
louis@debian:~$ dmesg | grep -i usb
[ 0.779577] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[ 4.866476] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 4.866516] usbcore: registered new interface driver hub
[ 4.868845] usbcore: registered new device driver usb
[ 4.869546] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 4.869668] ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.902421] ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.902497] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.902504] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.902509] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.902513] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd
[ 4.902518] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 4.902759] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.903514] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.904054] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 4.904060] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.904065] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 4.904069] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae xhci_hcd
[ 4.904074] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 4.904320] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.904473] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 4.904508] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 4.904514] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.904519] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 4.904523] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae xhci_hcd
[ 4.904528] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 4.904748] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 5.213906] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 5.346156] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07e6
[ 5.346178] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.346586] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 5.617584] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 5.711643] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3410
[ 5.711701] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 5.711755] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
[ 5.711760] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
[ 5.711764] usb 1-1.2: SerialNumber: 00e04c000001
[ 5.785391] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 5.878523] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0606
[ 5.878531] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 5.878536] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[ 5.879085] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[ 6.154315] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 6.246113] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[ 6.246118] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 6.294361] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[ 6.298220] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 6.317020] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 6.410287] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0606
[ 6.410296] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 6.410302] usb 1-1.3.4: Product: USB2.0 Hub
[ 6.410869] hub 1-1.3.4:1.0: USB hub found
[ 6.470118] cdc_acm 1-1.3.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 6.470554] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 6.470558] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 6.684596] usb 1-1.3.4.1: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[ 6.777861] usb 1-1.3.4.1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc
[ 6.777867] usb 1-1.3.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 6.777871] usb 1-1.3.4.1: Product: HUAWEI Mobile
[ 6.777874] usb 1-1.3.4.1: Manufacturer: HUAWEI
[ 6.964366] usb 1-1.3.4.2: new full-speed USB device number 8 using ehci_hcd
[ 7.059066] usb 1-1.3.4.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52f
[ 7.059082] usb 1-1.3.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.059094] usb 1-1.3.4.2: Product: USB Receiver
[ 7.059102] usb 1-1.3.4.2: Manufacturer: Logitech
[ 7.132176] usb 1-1.3.4.3: new full-speed USB device number 9 using ehci_hcd
[ 7.225262] usb 1-1.3.4.3: New USB device found, idVendor=1da8, idProduct=1301
[ 7.225286] usb 1-1.3.4.3: New USB device strings: Mfr=4, Product=18, SerialNumber=32
[ 7.225304] usb 1-1.3.4.3: Product: Mirror
[ 7.225317] usb 1-1.3.4.3: Manufacturer: Violet
[ 7.225330] usb 1-1.3.4.3: SerialNumber: AD5DFFFF
[ 7.299957] usb 1-1.3.4.4: new full-speed USB device number 10 using ehci_hcd
[ 7.393940] usb 1-1.3.4.4: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=4111
[ 7.393945] usb 1-1.3.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 7.393950] usb 1-1.3.4.4: Product: 2.4G Keyboard Mouse
[ 7.393953] usb 1-1.3.4.4: Manufacturer: MOSART Semi.
[ 7.466936] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4.2/1-1.3.4.2:1.0/input/input6
[ 7.467643] generic-usb 0003:046D:C52F.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.3.4.2/input0
[ 7.469962] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4.2/1-1.3.4.2:1.1/input/input7
[ 7.470640] generic-usb 0003:046D:C52F.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.3.4.2/input1
[ 7.471826] generic-usb 0003:1DA8:1301.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.00 Device [Violet Mirror] on usb-0000:00:1d.0-1.3.4.3/input0
[ 7.473149] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4.4/1-1.3.4.4:1.0/input/input8
[ 7.473390] generic-usb 0003:062A:4111.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Keyboard [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.3.4.4/input0
[ 7.476242] input: MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4.4/1-1.3.4.4:1.1/input/input9
[ 7.476540] generic-usb 0003:062A:4111.0005: input,hiddev0,hidraw4: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. 2.4G Keyboard Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1.3.4.4/input1
[ 7.476568] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 7.476571] usbhid: USB HID core driver
[ 7.543799] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 7.571947] cdc_ether 1-1.3.4.1:1.0: eth1: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1d.0-1.3.4.1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 7.571993] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 7.572510] scsi2 : usb-storage 1-1.3.4.1:1.2
[ 7.572658] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 7.572662] USB Mass Storage support registered.
Re: Plugin SMS
On dirait que tu n'as pas les driver pour la clef GSM car il ne monte pas de TTY
Re: Plugin SMS
et avce : dmesg | grep -i usb
Re: Plugin SMS
et pourtant elle fonctionne sous DEBIAN
Re: Plugin SMS
C'est quoi ton systeme la ?
