Plugin Alarme
Plugin Alarme
J'ai un problème avec le plugin alarme, sur un déclenchement je n'ai pas d'actions, voici le détail au cas il y aurait une erreur.
D'autre part je n'arrive pas à modifier le nom d'une zone, je dois la supprimer et la recréer avec le nouveau nom, y a t'il une astuce?
autre chose lorsque je sélectionne un mode il n'y a pas d'indication du mode sectionné.
Re: Plugin Alarme
En faite la zone toute seul ne sert a rien elle va de paire avec le mode, c'est le mode qui donne les zones active/inactive (je pense ça répond a ta question 1 et 3).
Pour la 2 pour l'instant c'est pas possible mais je vais essayer de le mettre dans une futur version.
Re: Plugin Alarme
Oui j'ai bien défini des modes, j'en sélectionne un, avec la case actif en permanence cochée, je déclenche mon détecteur (j'ai bien le retour d'info) mais pas d'action ?
Re: Plugin Alarme
Tu peux me montrer l'onglet mode ? Ainsi que le widget de l'alarme ?
Re: Plugin Alarme
Oui bien sur, voilà
Re: Plugin Alarme
Tu peux cliquer sur all ou mode 2 ou mode la il n'y pas de mode je comprends pas pourquoi...
Re: Plugin Alarme
Oui quand je clique sur un mode je vois bien l'icone en haut a gauche qui envoie la commande, y a un truc pas net donc !
Re: Plugin Alarme
Effectivement, tu peux sur la page Generale -> Affichage sélectionner l'équipement alarme (je cherche a voir toute les commandes rattaché a l'alarme) et me mettre une capture, ainsi que tu moteur de tache (Générale -> Administration -> Moteur de tache, disponible uniquement en mode expert)
Re: Plugin Alarme
lorsque je sélectionne une premiere fois l'onglet de l'alarme j'ai une erreur "Cmd inconnu :" , au 2éme clique il n'y a aucune informationloic a écrit :tu peux sur la page Generale -> Affichage sélectionner l'équipement alarme
Re: Plugin Alarme
Le moteur de l'alarme tourne bien et je viens de tester chez moi la creation de l'alarme et aucun soucis. Tu peux en recreer une et voir si tu as le meme problème ? Sur la capture de la page affichage il faudrait que tu me la refasse mais en dépliant la petite fleche devant sécurité
Re: Plugin Alarme
Voilà, ok je vais la refaire pour tester
Re: Plugin Alarme
J'ai recréé l'alarme et ça fonctionne, j'ai bien maintenant l'information du mode sélectionné qui s'affiche sur le widget, c'est impeccable je vais pouvoir tester, beaucoup moins
important reste la possibilité d'éditer les noms des zones et modes (si tu peux le mettre en bas de ta très grande liste )
Une dernière question une foi l'alarme activée le widget reste dans cet état, comment la réinitialiser, il faut faire obligatoirement "libérer/armer" ?
Re: Plugin Alarme
cool
E oui comment on active/désactive une alarme, peu être faudra t'il qu'on change la typo...
Équipe développement JEEDOM
Re: Plugin Alarme
Oui je le rajoute mais ca sera pas pour tout de suite. Comment ca réinitialiser ?
Re: Plugin Alarme
Une fois l'alarme déclenchée et les actions réalisées le widget reste dans cet état
Je pense qu'une fois les actions terminées et qu'il n'y a plus de déclencheurs actifs l'alarme doit reprendre automatiquement
sont état initial non ?
Re: Plugin Alarme
A non.... quand une alarme se déclenche , elle reste dans son état pour t'avertir du danger...
tant que tu ne fais pas une action pour la libérer elle reste dans l'état...
C'est un fonctionnement classique d'alarme...
Re: Plugin Alarme
ah ok je ne savais pas, par contre je viens de tester, une fois l'alarme activée et les actions réalisées elle ne prend plus en compte les événements suivants,
ce qui fait que d'après ma configuration la sirène fonctionne pendant 30s mais elle ne se déclenchera plus tant que l'alarme n'aura pas été
réactivée, ce qui laisse à l’intrus le temps d'agir tranquillement si personne n'a entendu la sirène, c'est un fonctionnement normal ?
Re: Plugin Alarme
J'ai remarqué un bug sur la partie "réinitialisation". En fait les actions présentes ne sont pas exécutée.
Je m'explique. J'ai une alarme qui déclenche une sirène et qui me prévient par mail en cas de déclenchement. Jusque la rien d'anormal.
Quand je désarme (libère) mon alarme je veux passer ma sirène à off, faire parler mon Nabaztag et m'envoyer un mail.
Pour la partie sirène à off je ne sais pas si c'est correctement exécuté il faudrait que je fasse plus de test mais en tout cas le Nabaztag ne parle pas et je ne reçois pas le mail (il parle et m'envoi bien un mail lorsque j'arme mon alarme).
Cela fonctionnait lorsque j'ai créé mon alarme (une ou deux semaines) mais plus maintenant. Pour info j'ai testé de créer des "réinitialisation immédiate" et des non "immédiate" mais cela ne change rien.
Quelqu'un peut me valider que cette partie fonctionne chez lui ?
Jeedom : ESXi + Antenne Raspberry (Rfxcom + Aeon Labs z-stick Gen5)+ Gateway Xiaomi + Philipps Hue
- cybertech
Re: Plugin Alarme
Même symptome pour moi aussi.
Pas d'execution de la tache demandée pour le RAZ
Patrick
Re: Plugin Alarme
Je confirme, aucune action exécuté lors de la réinitialisation que ça soit de l'immédiat ou du différé.
Certainement un petit bug, pas d'inquiétude
