OpenZwave n'aime pas certains Vision Security
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
Delta4
Message par Delta4 » 06 sept. 2015, 20:35
Après de multiples essais, je dois me rendre à l'évidence : Openzwave fait planter mes modules Vison Secutity 2 x ZP3102 et 1 x ZG8101.
Ces modules fonctionnent très bien, mais pas très longtemps, environ un jour ou un peu plus, rarement deux jours.
Pour en être sûr, j'ai remonté la Mini+ avec le plugin z-way : aucun plantage, cela fait 5 jours que mes deux ZP3102 fonctionnent sans planter.
Le ZG8101 a lui planté plusieurs fois pendant le même temps sur mon RPI2 avec Openzwave.
Chose curieuse, le ZS5101 (détecteur de choc/vibration) ne plante pas avec OZW.
Que se passe-t-il donc avec OZW ?
Je ne sais pas dans quel état se trouvent ces détecteurs lorsqu'ils sont plantés, mais la pile dans ces cas là, a l'air de souffrir :(
technoseb27
Re: OpenZwave n'aime pas Vision Security
Message par technoseb27 » 07 sept. 2015, 00:06
Moi cela est pareilpour mon zg8101 il ne me détecte plus l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
karayoo
Message par karayoo » 07 sept. 2015, 08:43
C'est un pb général sur tout les modules vision security qui a déjà été remonté @nechry
Il y travaille, gageons qu'il trouve un correctif rapidement.
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
Delta4
Message par Delta4 » 07 sept. 2015, 10:00
J'avais cherché sur le forum et n'avais rien trouvé sur le plantage de ces modules.
Je n'avais rien vu concernant le seul moyen de redémarrer ces modules : enlever les piles :o
Alors souhaitons qu'une solution arrive rapidement ;)
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 11:35
Dans la derniere beta de la semaine passé j'ai une tache expérimental pour "essayer" de corriger le problème de drainage des piles en 1-2 jours au lieux de 3 ans comme prévue... Il faut tester et voir si vous avez des amélioration ou non. De mon cote, avec le zg8101, je peux dire que ca pas donner le résultat attendu, mais j'ai aussi des doute sur mon noeud au niveau hardware
Sent from my iPad using Tapatalk
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
valdoche
Message par valdoche » 07 sept. 2015, 13:16
Petite parenthèse, comment savoir qu'elle est la version du plugin du module Zwave. Je m'explique avant OpenZwave on avait dans le centre de mise à jour la version (beta ou stable) du plugin du module Zwave et on avait la mise à jour dispo et la possibilité de mettre à jour.
Avec OpenZwave tout cela a disparu alors comment savoir qu'elle version on a (beta, stable, date, ....). Ou alors c'est désormais obsolète avec OpenWave ?
Jeedom dernière version + RPI 3 + SSD + Razberry + Z-wave + 5*FGBS001 (avec chacun 4 sondes de température) + 1*AN158 + 1*FGK101 + 1*SP814 + 1*Prise Greenwave + ZP3102 + ZM1601 + ZG8101
Delta4
Message par Delta4 » 07 sept. 2015, 14:11
@nechry
Oui, l'usure des piles est un gros problème, cette, mais le plantage du module est plus grave puisqu'il ne détecte plus rien, donc il ne fait plus son boulot :o
J'ai tout de même du mal à comprendre comment OZW peut planter un module :?:
comment voir dans quel état il se trouve ?
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 14:34
@valdoche c'est comme avant et comme pour tout les plugin il y a un version beta et stable
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 14:38
@Delta4 les deux problèmes sont complètement inexplicable et dans les deux cas je pense c'est la même problème. Le module plante et draine la pile. Un n'est pas plus grave que l'autre, puis que le résultat en final est le même. J'ai besoin de retour utilisateurs s'il y a du changement ou non avec cette version en beta.
Delta4
Message par Delta4 » 07 sept. 2015, 14:59
Là je suis d'accord : le module plante et vide la pile.
Mais que lui demande donc OZW pour le planter ? Est-ce que OZW ne répondrait pas à une requête du module et le module envoie et envoie la réponse sans fin ?
J'ai OZW du 5 sept 2015 à 21h23. Est-ce la version à tester ?
Si c'est le cas, je remets un ZP3102 dessus.
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 15:04
Oui déjà depuis la version en beta de vendredi.
Oui il doit y avoir un handshake qui ne se fait pas, mais c'est du jamais vue pour moi. Je vois le node qui tombe awake pour ne plus s'endormir et ca au niveau zwave je sais pas comment c'est possible. Comme si le node effectivement attend un info pour retourner en sleep. Lorsqu'il est comme ça, c'est retirer les pile pour reset du node.
Delta4
Message par Delta4 » 07 sept. 2015, 15:49
Oui, je suis d'accord avec ton analyse.
Quand le module est dans les choux, plus de détection et même l'ouverture du boitier ne semble rien faire, la led ne s'allume pas.
Je vais re-tester ce soir un ZP3102.
Tu as essayé de voir si des versions plus récentes avaient aussi ce souci ? C'est peut-être aussi un problème de firmware de Vison Security.
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 19:18
Comme on a un thread que pour ce problème, c'est justement un jolie occasion de remonter ces différents détails.
Donc si vous avez des problème avec les visions security, merci d'ajouter les informations systems de la version. Et aussi si des utilisateur possède les même noeuds et ont pas de problème, il serait aussi intéressant d'avoir vos informations système histoire de comparer et éventuellement trouver une relation
valdoche
Message par valdoche » 07 sept. 2015, 19:27
@nechry,
Merci pour cette info, ... mais comment choisir l'installation de la beta ou de la stable pour un module Zwave ?
Et où et comment voir la version installée ?
Delta4
Message par Delta4 » 07 sept. 2015, 19:36
Mes deux ZP3102 ont été achetés fin février 2014.
modèle :
Capture d’écran 2015-09-07 à 19.22.20.png (44.27 Kio) Consulté 1210 fois
Capture d’écran 2015-09-07 à 19.23.36.png (70.85 Kio) Consulté 1210 fois
Capture d’écran 2015-09-07 à 19.22.48.png (73.02 Kio) Consulté 1210 fois
Je ne sais pas si il y a possibilité de màj du firmware.
Pour résumer :
en cas de "plantage" (est-ce vraiment un plantage ou il est occupé à autre chose ? ),
1 - plus de détection, ni présence ni sabotage
2 - on ne peut pas réveiller le module, un appui sur le bouton arrière est sans effet.
3 - un ping sur le module se solde par un "NoOperation" (il faut que je regarde le log en détail)
4 - le node ne passe pas en Dead, ce qui laisserait penser que OZW le voit toujours
Voilà, si je pense, ou constate autre chose, je te l'indique ici ;)
domomat
Re: Re : OpenZwave n'aime pas Vision Security
Message par domomat » 07 sept. 2015, 19:44
valdoche a écrit :@nechry,
c'est la version du plugin zwave. Donc dans la page du plugin zwave (en bas)
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
valdoche
Message par valdoche » 07 sept. 2015, 20:04
@domomat,
On ne doit pas parler de la même chose.
Et comme je ne suis pas un spécialiste je n'utilise peut-être pas le vocabulaire adapaté.
Domomat tu parles du plugin Zwave alors que moi je parle de plugin du module zwave. Auparavant pour chaque module on installait un plugin qu'on retrouvait dans le centre de mise à jour avec la version (stable ou beta) et la date de la version. Lorsqu'une mise à jour était faite il y avait une notification dans le centre de mise à jour.
Depuis le passage en OpenZwave ce "système" a disparu. Cependant sur le forum on peut encore lire des propos sur des versions beta. D'où ma question, à savoir où voit ton la version de "plugin" du module et ou et comment choisir la version a installer (beta ou stable).
En espérant être plus clair.
sebtec
Message par sebtec » 07 sept. 2015, 20:35
Pour le ZG8101 il fonctionne parfaitement de mon coté sous openzwave par contre le parametre Etat n'était pas bon au départ
il faut :
classe : 0x71
commande : data[1].val
RPI3 +SSD Z-Wave, RFXCOM, BLEA (Stable)
1 x Station Netamo + 3 modules
2 x Caméra Heden.
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 21:45
@sebtec tu peux stp faire un copie écran de l'onglet Système pour voir la version. Merci
nechry
Contact :
Message par nechry » 07 sept. 2015, 21:51
@valdoche il existe une distinction en le plugin z-wave entre beta et stable. par contre pour les configuration de device elle sont d'abord ajouté dans la beta, puis elle passe en stable au moment ou le plugin passe en stable. Donc pour les devices les changement arrive en premier sur la beta. dans le cas présent ici ce n'est pas non plus une config mais bien le moteur sur le quel je travail dans le moment pour tenter de corriger le problème. donc il faut impérativement la version beta du plugin pour y participer.
L'idée est de ne pas livrer sur la stable une config qu'on a pas eux l'occasion de tester.
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
