A très bientôt !
domotiser volet roulant eveno
rol-rider
Re: domotiser volet roulant eveno
Message par rol-rider » 12 oct. 2018, 09:43
Oui, d'après tes doc, ça semble possible, reste à voir pour le fin de course !
NB : Le réglage des fin de course du moteur est indépendant du réglage de la platine radio
si c'est mécanique (par switch )ok.
sinon ....je vois pas.
RPI3 avec mSATA
chepakoi
Contact :
Message par chepakoi » 12 oct. 2018, 23:15
bonjour peka, si tu trouve le temps de le faire et que tu valide, je suis preneur :-)
Merci et bonne journée
Chepakoi
peka45
Message par peka45 » 15 oct. 2018, 21:38
En attendant, j'ai tenté la méthode citée plus haut à savoir sacrifier une télécommande et faire fonctionner les switch avec le module fgs 222.
Malheureusement je n'arrive pas à avoir une seule entrée "in" pour le switch haut et le switch bas. Je ne parviens pas à mettre 2 fils en commun que ce soit via les 5 petits plots ou via les 2 switchs :(
Si une personne douée en électronique passe par là :D
rol-rider
Message par rol-rider » 16 oct. 2018, 08:59
Tu as testé ta télécommande avec un multimètre ( hors tension) .
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
chepakoi
Contact :
Message par chepakoi » 23 oct. 2018, 12:46
Bonjour à toutes et tous qui cherchent LA solution au Zuni-R. Après de multiples relance du SAV d'Eveno, je suis passé par le formulaire de contact de leur site internet. Je vous livre ici une partie de leur réponse :
Les codes sources de nos motorisations ont été transmis à Somfy et Delta Dore qui développent pour notre compte ces compatibilités.
- Somfy pour les Dongles Tahoma / Zigbee et Tahoma / Zuni R
- Delta Dore pour le Dongle Tydom 1.0 / Zigbee
Nous sommes comme vous tributaire de nos partenaires, les informations que nous vous donnons là sont celles dont nous disposons à ce jour et sont susceptibles d'évoluer :
Aujourd'hui les produits commercialisés par EVENO FERMETURES (Volets roulants, brises soleil orientables et portes de garages) intègrent dans leur moteurs divers protocoles radio qui peuvent être rendus compatibles avec différents acteurs référants du marché de la domotique grâce à des dongles qui prennent la forme d'une clé USB à brancher à votre box.
Les produits EVENO FERMETURES équipés de moteurs sous protocole ZUNI R et couplés à un DONGLE ZUNI R sont compatibles avec :
- L'univers de la box CALYPS'HOME développée par notre groupe
Disponible en novembre 2018, nécessite l'ajout d'un dongle Zuni R à la box.
- L'univers de la box TAHOMA de SOMFY.
Disponible en janvier 2019, nécessite l'ajout d'un dongle Zigbee à la box)
Si vous souhaitez plus d'information sur la box Calyps'home je vous invite à parcourir le site : http://www.calypshome.com/
Voilà, reste à savoir si les délais annoncés seront respectés et si les dongles fonctionneront sous raspberry/jeedom....
"On avance on avance !"
ou
"on avance on avance ?"
Bonne journée.
Chepakoi
Che5688
Message par Che5688 » 23 oct. 2018, 16:00
J’ai reçu exactement le même mail aujourd’hui!!
En espérant que le d’ongle sorte réellement en janvier.
peka45
Message par peka45 » 13 nov. 2018, 20:07
Merci pour l'info !
En tout cas, le pdf (les compatibilités) sur le site calypshome parle bien d'une compatibilité zuni r via un dongle.
Par contre pas de retour d'état d'après ce même document. Mais faut pas rêver non plus ^^.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
chepakoi
Contact :
Message par chepakoi » 14 nov. 2018, 10:07
@ peka45, au pire pour le retour d'info de position, il faudra y mettre des capteurs d'ouverture mais effectivement tu n'auras que 2 positions (ouvert fermé) ou alors avec un calcul de temps entre la première impulsion et celle d'arrêt pour mettre à mi hauteur par exemple.
bonne journée.
Chepakoi
ccluz
Message par ccluz » 21 nov. 2018, 18:03
Etant moi aussi sur du Eveno sur une maison de 2010 (Chaque volet est relié sur un bouton à touches sensitives de marque Teleco Automation, la partie encastrée TVLink TVPRH868A01 (partie amovible TVLink TVPRH868A01V-S) avec une antenne interne qui permet d'être contrôlé par une télécommande sans fil que j'ai, je cherche à domotiquer mes volets. Je vois la solution de 'hack' ici, mais je ne vois personne qui a changé ses interrupteurs par une marque qui permettrai de domotiquer plus facilement, pourquoi ? c'est pas possible ? une question de coût ? J'ai contacté Eveno de mon coté qui me répondent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi et qu'ils n'ont pas de box compatible avec les récepteurs Mini magic.
Bonne journée
flowd38
Message par flowd38 » 02 déc. 2018, 19:31
bonsoir
j'ai moi aussi des volet eveno
est ce qu'il serait possible de hacker la commande mural DOT ?
j'ai regarder la partie ar ou ce branche les fils il y a un tranfo 12V et des relais pour l'inversion moteur .(photo)
c'est donc la partie avec les bouton qui reçoit l'info et pilote les relais. c'est cette partie qu'il fraudais hacker
Di@bl0
Message par Di@bl0 » 20 déc. 2018, 09:32
La tu es dans le cas le plus simple, ton moteur est "ordinaire" : un fil Neutre, un fil Montée, un fil descente.
Donc tu enlèves ça et tu mets un module VR Qubino ou Fibaro a la place.
Cordialement
Joël64
Message par Joël64 » 22 déc. 2018, 15:50
je possède depuis septembre 2013 une Zuni Box qui permet de programmer ouvertures et fermetures des volets roulants depuis un ordinateur, smartphone ou tablette, individuellement ou par zone (Fichier joint). Depuis l'interface web (écran ci-dessous), je peux avec la souris commander directement l'ouverture, la fermeture et l'arrêt du volet. A partir de là, existe t'il un moyen de commander à la voix, par plugins tournants sur un raspburry? Merci.
Pièces jointes
Capture d’écran (1).png (201.96 Kio) Consulté 5459 fois
zuni box.jpg (344.05 Kio) Consulté 5473 fois
Woodymini
Message par Woodymini » 07 févr. 2019, 16:44
Bon alléluia, le dongle tant attendu serait enfin disponible ! Quelqu'un de chez Eveno aurait répondu à nos requêtes via twitter !
Donc à priori ça serait dispo via les revendeurs de matériaux Eveno. J'essaye de mon coté de me faire commander cela. Recherche rapide, je vois que Point P distribue le matos Eveno, donc peut être possible chez eux ?
Si quelqu'un à l'info avant moi, je suis preneur ! 8-)
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 07 févr. 2019, 19:37
salut,
J'ai aussi des volets Eveno avec ce type de commande.
je suis aller sur leur site et je n'est rien vu qui ressemble à un dongle...
Question cette solution est elle viable ?
http://sarakha63-domotique.fr/domotiser ... otisables/
SmrfYYY
Message par SmrfYYY » 11 févr. 2019, 18:58
salut,
J'ai une réponse d'Eveno voici la réponse.
Pour répondre a votre demande concernant volets équipés de la motorisation ZUNI R
Pour la compatibilité avec de la domotique.
GOOGLE HOMES : compatible avec la box TAHOMA de chez SOMFY en ajoutant le Dongle ZUNI R EVENO.
En ce qui concerne jeedom à ce jour je ne connais pas de compatibilité .
Cdt.
Du coup il est possible ou pas de ne pas prendre cette box tahoma ? et de prendre directement de le Dongle.
En esperant une réponse !!
Cdt.
Woodymini
Message par Woodymini » 11 févr. 2019, 22:39
Moi j’ai eu une réponse via Eveno par Twitter, le dongle est sorti et commandable via le grossiste et revendeur Eveno. Ils m’ont fourni la liste des revendeurs de mon secteur, en majorité les Point P ! Donc je vais dès mon retour de vacances voir pour me le procurer ! Aucune idée du tarif par contre ! (Va le falloir une box tahoma aussi !!!!)
Optalix
Message par Optalix » 13 févr. 2019, 14:56
J'ai été ravi d'apprendre il y a quelques jours qu'Eveno avait commercialisé un dongle pour la Tahoma ! Pour l'instant 2 fournisseurs consultés (Lapeyre et Point P), qui n'avaient pas encore le produit dans leur catalogue. Ils doivent chacun se renseigner auprès d'Eveno et me rappeler. Je viendrai mettre un mot quand j'aurai un retour !
Cdt.
chepakoi
Contact :
Message par chepakoi » 18 févr. 2019, 17:54
Bonjour à vous tous.
De retour de vacances je prends connaissance des derniers échanges.
Petite question : est ce qu'il sera obligatoire de prendre une boxe Thaoma avec le dongle ou pourra-t-on directement le faire via jeedom/raspberry avec le même dongle ?
Chepakoi
Che5688
Message par Che5688 » 25 févr. 2019, 18:28
Je me suis renseigné pour le tarif et il pique!!!
On me l’annonce à 180€ ttc
Ça calme!!!
Bonne soirée
Woodymini
Message par Woodymini » 04 mars 2019, 13:44
Ça calme!!!
Bonne soirée
Oh !!!! l'info vient de chez quel fournisseur ? Je dois passé chez point P dans la semaine, si c'est ce prix là, auquel il faudrait investir également dans une box tahoma.... ca va faire cher tout ca ! ca va se finir avec des fils soudés sur les boutons !!! :lol:
