[Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Sydenis
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Jeedouino
Message par Sydenis » 15 juin 2018, 15:17
Sydenis a écrit :
13 juin 2018, 17:28
j'ai eu 2 fois un problème de communication avec 2 mega + shield ethernet: Je ne reçois plus aucun état de toutes mes entrées (capteur), ni de retour d'état des sorties (relais). Par contre aucun problème pour changer l'état une sortie.
Je multiplie les redémarrages box, plugin Jeeduino, la sauvegarde du composant, désactive et réactive le composant débranche et rebranche les Méga... et rien y fait, sauf au bout d'un heure ou deux d'acharnement, ça revient comme par enchantement.
Aujourd'hui je teste 1 autre Mega et un Wemos et je rencontre le même problème alors que les 2 autre cartes fonctionnent.
Quelqu'un a t-il une idée de la cause du problème, ainsi que la manipulation à faire pour redémarrer comme il faut.
Au moment de la sauvegarde de l'équipement, j'ai un message dans le log:
[2018-06-15 14:04:29] jeedouino.ERROR: ERREUR DE CONNECTION (192.168.1.130:8006) : 110 - Connection timed out [] []
Je n'ai pas de log pour un autre équipement qui fonctionne bien.
Des pistes SvP...
Giome
Message par Giome » 16 juin 2018, 18:38
@revlys : J'ai une petite question sur où chercher pour trouver mon problème et le régler...
J'ai une Arduino Mega 2560 avec shield ethernet sur lequel j'ai plusieurs DS18B20, 1 DHT22, 8 relais et surtout 3 compteurs impulsions (eau chaude + eau froide + jardin). Ces 3 derniers sont bien monté avec une résistance de 1k.
Pour le jardin c'est du 1 impulsion / litre alors que eau froide (arrivée principale) c'est du 1 impulsion / 0,25 litre.
Je viens d'arroser mon jardin pour 2 heures environ et quand je regarde les stats dans Jeedom j'ai sur 1heure :
- eau froide => 706 impulsions donc 176,5 litres (soit 1 impulsion toutes les 5 secondes environ donc pas si énorme)
- Jardin => 363 impulsions donc 363 litres
=> j'ai donc 2 fois moins de conso sur mon arrivée principale que sur ce qui part pour le jardin ???? Il y a un soucis quelques part car je veux bien accepter d'avoir quelques écarts mais pas de cet ordre...
Pour info mes 3 compteurs sont paramétrés sur "Entrée Numérique en PULL-UP (anti-parasite et signal inversé) et mon Jeedom étant sur un NUC i7 donc je n'ai aucun soucis de performance à ce niveau...
Merci d'avance de toute aide.
Sydenis
Message par Sydenis » 17 juin 2018, 12:05
Sydenis a écrit :
15 juin 2018, 15:17
Sydenis a écrit :
13 juin 2018, 17:28
Des pistes SvP...
Mes 3 MEGA + 1 wemos fonctionne de nouveau.
J'ai désactivé le pluging Jeeduino, redémarré Jeedom, activé le pluging et sauvegardé au moins 2 fois le composant en espérant à chaque sauvegarde ne plus avoir le log ci dessus.
j'espère avoir trouvé le remède; mais j'aimerais bien trouvé la cause.
suis je le seul ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 17 juin 2018, 14:57
Tout roule merci. Migration réussie.
A suivre, ajout d'un capteur d'impulsion pour l'eau sur la raspberry du portail.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 juin 2018, 12:59
Bon j'ai parlé un peu vite...
Ce matin, portail indiqué comme ouvert.
Je file à midi sur le jeedom distant et je vois que le capteur du portail est bien fermé.
Mais côté jeedom maitre, il ne l'est pas là. Dernière valeur à 8h.
Je relance le démon jeedouino (même s'il n'était pas arrêté) distant et là, paf, sur le jeedom maitre, il repasse fermé.
Je vois une case auto (5min), à quoi correspond-elle ?
Une option permettant de vérifier, toutes les 5 minutes, le bon fonctionnement des démons et de les redémarrer le cas échéeant est désormais disponible.
Je comprends qu'elle devrait me régler le problème, mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la cause.
Au cas où les logs :
[2018-06-18 07:17:37][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 07:47:35][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 07:47:37][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 07:47:37][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 07:47:37][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 07:47:37][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 07:59:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 07:59:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 07:59:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:40][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:41][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:42][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:43][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:44][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:45][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:46][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:47][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:48][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:49][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:50][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:51][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:52][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:53][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:54][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:54][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&35=0
[2018-06-18 07:59:54][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 07:59:58][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 07:59:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:04][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:05][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:05][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&35=0
[2018-06-18 08:00:06][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:07][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:09][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:11][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:13][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:14][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:16][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:17][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 08:00:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 08:17:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 08:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/c/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_3.py:691: RuntimeWarning: No channels have been set up yet - nothing to clean up!  Try cleaning up at the end of your program instead!
GPIO.cleanup()
/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_3.py:525: RuntimeWarning: No channels have been set up yet - nothing to clean up!  Try cleaning up at the end of your program instead!
GPIO.cleanup()
[2018-06-18 08:17:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 08:17:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 08:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 08:47:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 08:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 08:47:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 08:47:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 08:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 09:17:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 09:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 09:17:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 09:17:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 09:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 09:47:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 09:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 09:47:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 09:47:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 09:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 10:17:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 10:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 10:17:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 10:17:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 10:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 10:47:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 10:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 10:47:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 10:47:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 10:47:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 11:17:36][Demon USB] Warning : 1st Thread maybe dead or waiting for a too long period, ask Jeedouino for a ping and wait for one more try.
[2018-06-18 11:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&PINGME=1
[2018-06-18 11:17:38][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 11:17:38][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 11:17:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 11:46:00][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 11:46:00][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 11:46:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 11:46:08][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 11:46:08][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 11:46:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 11:46:08][Demon USB] Requete : : ['EXIT', '1']
[2018-06-18 11:46:08][Demon USB] >>Reponse a la requete : : EXITOK
kill: (15955): No such process
kill: (15998): No such process
winhex
Message par winhex » 18 juin 2018, 15:53
si le distant : la ou tu as jeedouino à une valeur réel c'est le plug jeelynk le soucis. (non transmis au maitre)
le fait de relancer jeedouino réactualise les info et jeelynk les as transmis au maître
regarde sur tes 2 jeedoms si tu as quelque chose dans le log (http error,..)
mais jeedouino n'y est pour rien
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 juin 2018, 16:49
Sur le distant, la valeur était bonne de jeedouino.
Sur le maitre, la valeur était bloquée à 8h du matin, l'ouverture via jeelink.
Il a fallu que je relance le démon du distant pour que tout revienne dans l'ordre mais de jeedouino. Pas de jeelink.
Donc c'est jeedouino le souci pour moi, pas jeelink (je n'y ai pas touché), d'où le log publié.
Le http.error n'a rien depuis 6h du matin sur le maitre, idem sur le cible (vide de chez vide).
benj29
Contact :
Message par benj29 » 18 juin 2018, 19:37
Rebelotte, ce soir...
De nouveau bloqué.
Obligé de relancer le démon malgré le 5 min coché.
Le log de Jeedouino côté cible.
[2018-06-18 12:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:45:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:45:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:45:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:50:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:50:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:50:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 12:55:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 12:55:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 12:55:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:05:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:05:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:05:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:10:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:10:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:10:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:15:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:15:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:15:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:20:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:20:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:20:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:35:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:35:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:35:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:45:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:45:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:45:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:50:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:50:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:50:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 13:55:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 13:55:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 13:55:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:05:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:05:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:05:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:10:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:10:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:10:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:15:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:30:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:30:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:30:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:45:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:45:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:45:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:50:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:50:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:50:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 14:55:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 14:55:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 14:55:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:05:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:05:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:05:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:10:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:10:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:10:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:15:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:25:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&35=1
[2018-06-18 15:25:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&35=0
[2018-06-18 15:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:45:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:45:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:45:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:50:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:50:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:50:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 15:55:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 15:55:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 15:55:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:05:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:05:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:05:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:10:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:10:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:10:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:15:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:45:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:45:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:45:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:50:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:50:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:50:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 16:55:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 16:55:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 16:55:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:05:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:05:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:05:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:10:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:10:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:10:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:15:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:15:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:15:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:20:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:20:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:20:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:41:56][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 17:41:57][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 17:41:57][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:41:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:04][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:05][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:06][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:07][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:09][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:09][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:11][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:12][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:13][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:14][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:15][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:17][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:21][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:22][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:24][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:25][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:27][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:29][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:30][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:31][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:32][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:34][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:35][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:35][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:36][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:40][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:41][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:42][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:43][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:45][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:46][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:47][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:48][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:50][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:51][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:52][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:53][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:42:53][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:55][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:56][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:57][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:58][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:42:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:43:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:43:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:43:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:04][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:04][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 17:43:05][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:06][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:07][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 17:43:08][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 17:45:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:45:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:45:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:50:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:50:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:50:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 17:55:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 17:55:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 17:55:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:05:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:05:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:05:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:10:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:10:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:10:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:15:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:30:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:30:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:30:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:35:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:35:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:35:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:40:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:40:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:40:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:44:17][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 18:44:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 18:44:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:19][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:22][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:23][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:24][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:25][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:25][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:27][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:27][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:28][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:28][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:29][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:31][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:32][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:32][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:33][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:33][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:34][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:34][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:35][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:36][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:37][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:44:37][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:38][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:39][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:40][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:41][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:43][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:44][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:45][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:48][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:49][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:50][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:51][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:54][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:55][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:57][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:58][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:44:59][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:00][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:01][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:45:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:45:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:45:04][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:05][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:07][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:09][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:10][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:11][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:12][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:14][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:14][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:15][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:15][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:16][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:16][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:17][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:18][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:21][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:22][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:23][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:23][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:25][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:26][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:27][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-/var/www/html/plugins/jeedouino/ressources/jeedouinoPiGpio_3.py:525: RuntimeWarning: No channels have been set up yet - nothing to clean up!  Try cleaning up at the end of your program instead!
GPIO.cleanup()
GPIO.cleanup()
06-18 18:45:27][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&33=0
[2018-06-18 18:45:28][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:29][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=1
[2018-06-18 18:45:30][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&37=0
[2018-06-18 18:50:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:50:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:50:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 18:55:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 18:55:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 18:55:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:00:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:00:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:00:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:05:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:05:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:05:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:10:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:10:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:10:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:15:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:15:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:15:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:20:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:20:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:20:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:25:03][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:25:03][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:25:03][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:30:02][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:30:02][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:30:02][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:34:20][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:34:20][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:34:20][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:34:42][Demon USB] Requete : : ['PING', '1']
[2018-06-18 19:34:42][Demon USB] >>Reponse a la requete : : PINGOK
[2018-06-18 19:34:42][Demon USB] GET : /plugins/jeedouino/core/php/Callback.php?BoardEQ=3&REP=PINGOK
[2018-06-18 19:34:43][Demon USB] Requete : : ['EXIT', '1']
[2018-06-18 19:34:43][Demon USB] >>Reponse a la requete : : EXITOK
kill: (8327): No such process
kill: (8369): No such process
L'état est resté bloqué à 18h44.
C'est cette partie du log qui doit être intéressante.
GPIO.cleanup()
GPIO.cleanup()
benj29
Contact :
Message par benj29 » 20 juin 2018, 18:56
Rebelotte ce soir, mais je ne comprends pas ce qui se passe.
Le log de Jeedouino sur le jeedom "distant" est bloqué en plein milieu d'une phrase à 17h55 alors qu'il est 18h48
Côté démon, c'est OK ...
J'ai remarqué qu'à l'arrivée de madame, le portail est indiqué "ouvert" pendant plus de 5 min alors qu'en vérité ce n'était pas là.
Cela veut dire que le reboot à 5 min a très certainement réactualisé l'état... mais je ne comprends toujours ces bloquages.
J'ai juste remarqué côté Jeelink que l'affectation de l'équipement n'était pas bonne...
Côté Raspberry (distant) :
Côté NUC (master) :
Alors que normalement c'est ça son affectation côté master !
On dirait que le crash démon côté Jeedouino change l'affectation côté Jeelink...
christbd
Message par christbd » 21 juin 2018, 01:03
Bonsoir ou bonjour c'est selon
J'utilise Jeedouino pour récupérer dans Jeedom des infos sur les entrée d'un Arduino Mega2560 équipé d'une interface Ethernet W5100.
J'ai fait une config dans Jeedom et téléchargé le Sketch : Pas de souci ca fonctionne normalement
Je souhaiterais rajouter des entrées à lire sur l'arduino,
D'après la doc, "Les Pins seront configurables uniquement après une première sauvegarde de votre équipement."
Y a t il une solution pour faire une nouvelle sauvegarde de l'équipement (avec 1 ou 2 entrées supplémentaires) sans avoir à tout reconfigurer ?
Merci pour la réponse
Chris
RPI 3, Arduino, Gateway Xiaomi Aquara
Zwave, Thermostat DANFOSS, VR Fibaro
ffisoft57
Message par ffisoft57 » 23 juin 2018, 21:24
bonjour
j'ai toujours un problème avec mon arduino nano
j'ai branche plusieurs sondes 2 DHT22 et 1 DS18B20
pour le DS pas de problème la lecture se passe bien
il y a un problème avec les DHT22 , sur un sketch simple pour lire les 2 sondes pas de problème mais avec le sketch jeeduino le retour de valeur est : nan
merci pour votre aide
pour info :
Le croquis utilise 23832 octets (77%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 1375 octets (67%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 673 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
c'est vrais que le sketch est gros j'ai du désactivé mon LCD car il y avais un problème avec les variables
benj29
Contact :
Message par benj29 » 28 juin 2018, 22:09
Je mets juste un lien sur ce topic où j'ai un problème pour utiliser Jeedouino directement sans Jeedom sur un pi3 distante d'un NUC principal.
Je suis paumé complet... J'ai mis toutes mes logs et ce que j'ai fait.
viewtopic.php?f=158&t=37841&p=631280#p631267
benj29
Contact :
Message par benj29 » 02 juil. 2018, 15:33
@Revlys, si jamais tu pourrais m'aider, j'ai toujours ce problème de démon qui a connection refused entre le maitre et la rpi sans jeedoom avec jeedouinoext...
j'ai tout essayé en droit même un 777... nada !
Voir lien précédent, j'ai updaté sur un post d'hier soir.
benj
Contact :
Message par benj » 02 juil. 2018, 15:45
Je t'es envoyé un PM pour test quelques commandes.
Je suis en train de repartir sur une base saine et de refaire la manip pour voir.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
benj29
Contact :
Message par benj29 » 02 juil. 2018, 17:30
Histoire de partage avec tout le monde, car sérieux, je dois pas être tout seul !
rm JeedouinoExt.zip*
wget IPMaitre:80/plugins/jeedouino/ressources/JeedouinoExt.zip
unzip JeedouinoExt.zip
cd JeedouinoExt
Tout fait jusque là (encore une fois de plus, c'est pas comme si je l'avais fait 50 fois).
Ensuite je lance le script qui me demande mon mot de passe sudo...
Effectivement en regardant le script, y en a de l'erreur :
- php5-fpm :
- problème de droits :
Du coup je refais
sudo chmod -R 775 $(pwd)
sudo chown www-data:www-data $(pwd)
Petit reboot de l'ensemble...
impossible d'aller sur le serveur web :
Côté droits :
Et côté plugin :
Rien ne change...
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 juil. 2018, 05:42
Bon j'ai encore passé 3h dessus ce matin... impossible de trouver.
Sincèrement, si Revlys tu passes ce serait super... car là je ne comprends pas cette histoire de droits !
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 juil. 2018, 17:35
J'ai essayé en me mettant bien en sudo su avant... et je vois pas d'erreur dans le log d'installation du script sh...
Par contre il me parle de nginx... alors qu'il a fallu que je redémarre apache2 pour avoir accès à la page http://192.168.2.54/JeedouinoExt/JeedouinoExt.php
Je commence à me demander s'il ne s'est pas emmêlé les pinceaux... entre une configuration Apache2 et NGINX...
Comme m'assurer qu'il ne configure pas apache2 ou nginx... ?
Tout ce que je vois c'est que je tourne dans /var/www/html => donc apache ? Alors qu'il me parle de NGINX dans les logs.
Le répertoire côté nginx : /usr/share/nginx/html est vide !
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 juil. 2018, 17:55
Au cas où, l'utilisateur www-data et boss sont bien présents dans la liste des utilisateurs (j'en doutais à la fin !) :
Idem les groupes existent.
Comme je ne sais plus où chercher... tant pis, c'est pas beau mais j'ai tenté et bien sûr ça marche pas.
J'ai croisé les appartenances de groupe :
www-data au groupe www-data, sudo, boss
boss au groupe www-data, sudo, boss
en dernier recours, encore plus bourrin... root sur les deux. Nada ! Cela marche pas...
Je sais que c'est horrible, mais pas bien grave, au pire je repars de zéro...
Quelque soit le cas...
2018-07-03T17:45:08+02:00 [ ERROR ] Le fichier .prm du démon PiGpio (eqID : 908) est introuvable ! :/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_908.prm. Re-sauvez l'équipement dans Jeedom.
2018-07-03T17:45:51+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:45:51+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:46:27+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:46:27+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:46:57+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:46:57+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:47:16+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:47:17+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:47:26+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:47:26+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:48:27+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:48:27+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:48:29+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:48:30+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:48:35+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:48:36+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:49:37+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:49:38+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:50:06+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:50:06+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:50:06+02:00 [ ERROR ] Le fichier .prm du démon PiGpio (eqID : 908) est introuvable ! :/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_908.prm. Re-sauvez l'équipement dans Jeedom.
2018-07-03T17:50:39+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:50:40+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:51:42+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:42+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:51:47+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:47+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:51:56+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:56+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:51:56+02:00 [ DEBUG ] SetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:56+02:00 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouino.cfg créé avec : {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:57+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:51:58+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:51:58+02:00 [ ERROR ] Le fichier .prm du démon PiGpio (eqID : 908) est introuvable ! :/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_908.prm. Re-sauvez l'équipement dans Jeedom.
2018-07-03T17:52:49+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:52:50+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:53:26+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:53:26+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:53:26+02:00 [ DEBUG ] SetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:53:26+02:00 [ DEBUG ] /var/www/html/JeedouinoExt/jeedouino.cfg créé avec : {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:53:28+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:53:28+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
2018-07-03T17:53:28+02:00 [ ERROR ] Le fichier .prm du démon PiGpio (eqID : 908) est introuvable ! :/var/www/html/JeedouinoExt/jeedouinoPiGpio_908.prm. Re-sauvez l'équipement dans Jeedom.
2018-07-03T17:53:52+02:00 [ DEBUG ] GetJeedomCFG = {"IP":"192.168.2.23","Port":"80","Cpl":""}
2018-07-03T17:53:52+02:00 [ DEBUG ] Call 192.168.2.23:80 -
Côté plugin :
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 juil. 2018, 18:25
Au cas où pour revlys, j'ai tenté de resauvegarder la rpi sur jeedouino en supprimant le port, il est repassé en 8000.
Il reçoit bien un mapping de Jeedoiunoext comme précédemment mais reste en connection refused.
EDIT : ensuite, j'ai repris le script sh de base et j'ai gratté.
Effectivement le paquet php5 n'existe pas sur raspberry...
J'ai fait :
sudo echo "deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi" >> /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo update-alternatives --set php /usr/bin/php5
direction ensuite /share/nginx/
puis on retélécharge le fichier zip puis unzip puis droits (chmod -R 775 $(pwd) + chown www-data:www-data)
puis j'ai relancé le script en sudo su
et là y a du monde à l'installation... ça tourne ça tourne !!!
Tiens bizarre, pas eu à redémarrer le serveur web, la page s'affiche...
Je resauve côté plugin (en virant le port) :
Je rafraichis et là.... NON !!!!!!
SIIIIII !!!!
Bon vu comme j'ai pêté ma distrib dans tous les sens... je vais repartir d'un fresh install.
Au final il faut ajouter la dépendance :
sudo apt-get update
et ne surtout pas installer le paquet php7 ... d'ailleurs benj je suis curieux de savoir comment tu as pu tourner comme ça...
