Passage sur raspberry
(anciennement dénommé plugin OpenZwave)
YakETy
Message par YakETy » 19 mars 2016, 18:18
Bonjour à tous.
J'utilise avec succès Jeedom depuis environ 1 an sur mon NAS Synology. Pour des raisons de simplicité, je souhaite bouger mon installation sur un raspberry.
J'ai installé l'image dispo avec Jeedom.(il s'agit d'un Raspberry pi 3) et je l'utilise avec unt clé UZB Sigma Design.
La clé est bien reconnue par Linux (lsusb me montre bien la clé) mais dans Jeedom malgré choisir /dev/ttyACM0 qui est ma clé, j'ai toujours "Le réseaux Z-Wave est en cours de démarrage sur le serveur Local".
J'ai installé 2 fois l'image, essayé de faire l'install de Jeedom sur raspbian directement en pensant que cela venait du pi3 (mais après lecture le problème semble plus venir avec le Razberry que les clés comme la mienne) mais rien ne change :(
Je rajoute que j'ai pris la clé sur mon Syno, mis sur la nouvelle installation, et Zwcfg est automatiquement rempli des paramètres qui semblent venir de mon ancienne installation. Est ce que la clé conserve son ancien réseau et le remonte sur la nouvelle installation ?
Si je clique sur inclusion ou exclusion, j'obtiens le message suivant : " Le controleur est en cours d'initialisation veuillez reesayer dans quelques minutes".
Quelqu'un aurait il l'idée qui me débloquerait ?
Merci :)
Jeedom sur raspberry PI 4
Zwave
Tahoma (quand ça marchera...)
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
rosty
Re: Passage sur raspberry
Message par rosty » 19 mars 2016, 18:31
salut, le démarrage du réseau peut durer plusieurs minute, es ce que tu attend suffisamment ?
YakETy
Message par YakETy » 19 mars 2016, 18:33
ça fait 1h30 :) ça suffit ?
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
rosty
Message par rosty » 19 mars 2016, 18:47
ho que oui ...
Démarre le plugin en débug et post les log, ça sera plus facile pour identifier le PB
YakETy
Message par YakETy » 20 mars 2016, 03:06
Et voilà, et il semble bien qu'il essaye de remonter tout mon ancien réseau :
20-03-2016 03:03:47 | info | Check flask dependency
20-03-2016 03:03:48 | info | --> pass
20-03-2016 03:03:48 | info | Check other dependency
20-03-2016 03:03:49 | info | --> pass
20-03-2016 03:03:49 | info | Check Openzwave
20-03-2016 03:03:50 | info | --> pass
20-03-2016 03:03:50 | info | validate startup arguments
20-03-2016 03:03:50 | info | check if port is available
20-03-2016 03:03:50 | info | validate configuration file: /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data/zwcfg_0xfae6fbb5.xml
20-03-2016 03:03:50 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:03:50 | info | ******** The ZWave network is being started ********
20-03-2016 03:03:50 | info | OpenZwave Library Version 1.4.8
20-03-2016 03:03:50 | info | Python-OpenZwave Wrapper Version 0.3.0b8
20-03-2016 03:03:50 | info | Waiting for network to become ready
20-03-2016 03:03:51 | info | Openzwave network are started with homeId fae6fbb5.
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[1] model:[UZB Z-Wave USB Adapter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[1] model:[UZB Z-Wave USB Adapter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[6] model:[FGWPE Wall Plug].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[6] model:[FGWPE Wall Plug].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[7] model:[PowerNode 6 port].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[7] model:[PowerNode 6 port].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[8] model:[].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[9] model:[].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[10] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[10] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[11] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[11] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[12] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[12] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[13] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[13] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[14] model:[].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[15] model:[FGS211 Switch 3kW].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[19] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[19] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[31] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | debug | The essential queries on a node have been completed. id:[31] model:[ZMNHCA2 Flush Shutter].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[35] model:[PowerNode 6 port].
20-03-2016 03:03:51 | info | A node has been added to OpenZWave list id:[36] model:[].
20-03-2016 03:03:51 | debug | NodeId 6 send a notification: NoOperation
20-03-2016 03:03:51 | debug | NodeId 10 send a notification: NoOperation
20-03-2016 03:03:54 | debug | Received Sensor multilevel report from node 6: Power=3.7W
20-03-2016 03:03:55 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:03:55 | debug | NodeId 36 send a notification: NoOperation
20-03-2016 03:03:55 | debug | The command is starting. (Starting)
20-03-2016 03:03:55 | debug | Controller is busy: True
20-03-2016 03:03:55 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
20-03-2016 03:03:56 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
20-03-2016 03:03:56 | debug | Controller is busy: False
20-03-2016 03:03:56 | debug | The command is starting. (Starting)
20-03-2016 03:03:56 | debug | Controller is busy: True
20-03-2016 03:03:56 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
20-03-2016 03:03:56 | debug | Received Sensor multilevel report from node 6: Power=2.9W
20-03-2016 03:03:56 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:03:57 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
20-03-2016 03:03:57 | debug | Controller is busy: False
20-03-2016 03:03:57 | debug | The command is starting. (Starting)
20-03-2016 03:03:57 | debug | Controller is busy: True
20-03-2016 03:03:57 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
20-03-2016 03:03:57 | debug | Received Sensor multilevel report from node 6: Power=3.9W
20-03-2016 03:03:57 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:03:58 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
20-03-2016 03:03:58 | debug | Controller is busy: False
20-03-2016 03:03:58 | info | All the initialisation queries on a node have been completed. id:[1] model:[UZB Z-Wave USB Adapter].
20-03-2016 03:03:58 | info | write configuration file
20-03-2016 03:03:59 | debug | Received Sensor multilevel report from node 6: Power=6.8W
20-03-2016 03:03:59 | debug | Push data to jeedom
20-03-2016 03:04:00 | debug | The command is starting. (Starting)
20-03-2016 03:04:00 | debug | Controller is busy: True
20-03-2016 03:04:00 | debug | The controller is communicating with the other device to carry out the command. (InProgress)
20-03-2016 03:04:00 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
20-03-2016 03:04:00 | debug | Controller is busy: False
20-03-2016 03:04:01 | debug | The command has completed successfully. (Completed)
20-03-2016 03:04:01 | debug | Controller is busy: False
Zwave
Philips Hue
Alexa
Xiaomi
Blink
Energie
Homebridge
Revenir vers « Plugin Z-Wave »
