Plugin IPX800 V4
noulo
Plugin IPX800 V4
Message par noulo » 09 mai 2016, 13:00
Bonjour.
Tout d'abord merci pour cet excellent plugin car toute mon installation repose sur du filaire via IPX et extensions.
GCE vient de sortir la version 4.00.28 et ont modifié la réponse sur le retour d'état. Du coup plus de retour d' état via jeedom.
Est-il possible d'implémenter les X4VR dans le plugin?
Merci d'avance.
jeannot
Re: Plugin IPX800 V4
Message par jeannot » 17 mai 2016, 12:23
noulo a écrit :Bonjour.
Merci d'avance.
Je suis nouveau sur le forum et possède une installation domotique basée sur l'IPX V4 avec 4 modules X4VR, je viens d'acquérir une box jeedom mini plus et aimerai, comme noulo, pouvoir utiliser jeedom pour piloter mes volets, j'appuie donc sa demande et espère que les modules X4VR seront très prochainement implémentés dans le plugin
ThomasGR
Message par ThomasGR » 20 mai 2016, 16:58
Salut!
On m'a orienté vers ce post depuis "[Sujet officiel] Plugin IPX800", je copie-colle mon précédent post :
J'ai un projet qui utilise un IPX800V4 et deux extensions relais X-8R, pour un total de 24 sorties relais. Après configuration de mes appareils sur Jeedom, je remarque qu'il est impossible de commander le premier relais de chaque extension. Sur l'interface web native du IPX800, tout fonctionne.
Je ne pense pas avoir fait d'erreur dans Jeedom, j'ai numéroté les relais de 1 à 8 pour l'IPX, de 9 à 16 pour X-8R 1, et de 17 à 24 pour X-8R 2.
Donc les relais rebelles sont le 9 et le 17. J'ai testé au multimètre toutes les autres sorties, et tout est en ordre. Je ne comprends pas pourquoi ces deux relais ne répondent pas...
Voici une capture d'écran d'une partie de ma config dans Jeedom :
En cliquant sur "tester" pour le relais 18, j'entends bien un clac et le contact du second relais de la seconde extension se ferme.
En cliquant sur "tester" pour le relais 17, rien ne se passe, ni clac ni fermeture du contact... Alors que depuis l'interface web de l'IPX800, il fonctionne.
Une idée pour résoudre ce souci? Car j'ai besoin de 24 relais, et je voudrais éviter d'avoir à racheter une autre extension pour compenser les deux que j'ai perdu...
Merci!
noulo
Message par noulo » 20 mai 2016, 19:02
Si ce n'est pas fait, essaie de mettre à jour ton IPX.
ThomasGR
Message par ThomasGR » 23 mai 2016, 17:38
OK, ça a marché. Merci pour le tuyau!
iopaza
Message par iopaza » 30 oct. 2016, 19:18
Serait-il possible sur la prochaine MAJ, que chacune des commandes puissent être rattaché à une pièce ("objet parent")
Aujourd'hui toutes les commandes crées sont automatiquement là où l'IPX 800 V4 a été crée en premier lieu.
Merci par avance :D
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
zorq
Message par zorq » 01 nov. 2016, 22:06
je dispose aussi d'extension sur mon IPX 800 V4, 2 X4VR et 1 X24D dans la mise à jour du plugin de l'IPX 800 V4 il y a un champ "Liste des extensions (séparé par des ,)" mais j'ai essayé d'indiquer X24D mais cela ne fonctionne apparemment pas. La doc n'indique pas les valeurs acceptées par ce champ.
bref je suis un peu perdu et je n'ai rien trouvé ni sur le forum ni sur un quelconque blog sur le web. Est ce que quelqu'un peut m'aider dans cette aventure?
Merci d'avance
noulo
Message par noulo » 02 nov. 2016, 08:08
Je crois que le champ "liste d'extensions" est juste à titre informatif.
Pour les X4VR ce n'est pas pris en charge par le plugin.
le X24D, il faut renseigner les entrées de 9 à 33.
zorq
Message par zorq » 02 nov. 2016, 10:16
Merci noulo pour ta réponse.
C'est une super mauvaise nouvelle car mon IPX à pour fonction principale le pilotage des volets roulants et et l'arrivée de Jeedom à la maison était initialement pour avoir une interface graphique sympa pour piloter ces fameux volets roulants!
Bref la grosse loose. Est ce que vous savez si l'intégration des X4VR est prévu prochainement?
Est ce que Zoic21 le dev du plugin pourrait nous donner de la visibilité et aussi une doc sur entrees à utilisé en fonction des extensions? la doc est franchement lege.
noulo
Message par noulo » 02 nov. 2016, 16:17
Aucune idée pour l intégration des X4VR.
Faute de mieux, j'utilise le plugin script dans Jeedom et l'api GCE pour les commandes et retour d'état du volet.
zorq
Message par zorq » 02 nov. 2016, 16:19
J'ai pas encore regarder les scripts via ce plugin, aurais tu des exemples à partager pour me permettre de commencer? ou un lien vers un peu de doc pour creuser?
merci d'avance
noulo
Message par noulo » 02 nov. 2016, 17:21
Pour commencer je te conseille de telecharger sur le site de GCE l'API. Dedans tu y trouveras toutes les requêtes pour piloter les X4VR.
Je te fais des scènes de mes scripts dans la soirée.
zorq
Message par zorq » 02 nov. 2016, 17:29
Je viens de vérifier, j'ai le doc, j'ai fait la dernière mise à jour la semaine dernière.
Je vais commencer à regarder ça en rentrant ce soir.
merci pour ton aide ;-)
HerveL
Message par HerveL » 02 nov. 2016, 18:01
A une époque ou le plugin ne fonctionnait pas bien j'avais géré directement la communication avec l'IPX via l'API.
Ce n'est pas très compliqué, tu dois echanger des requetes Json entre Jeedom et l'IPX via l'API
Il y a des exemples assez clair dans la doc de l'API de l'IPX.
Tu peux récupérer des états (infos) et envoyer des commandes.
Je n'ai pas conservé mes scripts de commande, mais si ça peut t'aider voici déja un script récupérant des infos de type Entrée Analogique Virtuelle (VA)
Exemple script API IPX800V4
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
underscan
Message par underscan » 02 nov. 2016, 20:41
Je boucle sur le commentaire de zorq, peut ton avoir la liste des extensions qui sont supportés ?
je prevois d'acheter un IPX800 V4 avec une extension fils pilote, j'aimerais savoir si les extensions achetés fonctionnent sans aller dans le scripting. :-)
noulo
Message par noulo » 02 nov. 2016, 21:16
Nan le X4FP n'est malheureusement pas supporté.
zorq
Message par zorq » 02 nov. 2016, 21:33
@undersan, pour info l'API prend en charge l'extension X4FP mais apparemment comme pour le X4VR pas d'interaction directe.
Un grand merci pour votre aide, Je viens de finir d'alimenter le module script avec les commandes pour chacun des volets ça prend un petit peu de temps mais ça reste simple. Il me reste un point, je n'ai pas trouvé le retour d'état et du coup je ne sais pas comment savoir si les volets sont ouvert, fermé ou dans une position intermédiaire.
Savez vous si une commande/argument existe pour le retour d'état?
noulo
Message par noulo » 02 nov. 2016, 21:58
Je prend le retour d'état des volets avec le fichier XML mais en mode admin.
zorq
Message par zorq » 02 nov. 2016, 22:03
le souci c'est que j'utilise le plugin mode qui me permet de déclencher plusieurs action simultanément mais sans retour d’état, mon plugin store ne voit pas que les volets se sont ouvert ou fermé j’avoue que le coté automatisme est moins sexy sans le retour d'état
cyayon
Message par cyayon » 05 nov. 2016, 09:56
Je viens de mettre en place l'extension IPX X-GSM, est-elle supportée par le plugin jeedom ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
