A très bientôt !
Z-Wave Multisensor DSB05
Diskutieren Sie über die Jeedom Box, Z-wave, RFXCOM, EnOcean und andere Heimautomatisierungsgeräte
Schorsch
Message par Schorsch » 30 août 2016, 15:43
ich habe mit dem Zwave Multisensor DSB05 von Aeotec probleme. Die Temperatur wird nicht richtig angezeigt siehe Bild.
DSB05 temp.png (46.33 Kio) Consulté 1394 fois
Wenn man auf die Pfeile von "update erzwingen" klickt, ändert sich der Wert. Mal ist er Wert so wie auf dem Bild mal ist z.B -17.7777632 oder auch mal 0. Ich habe mit der Luminance experimentiert. Ich habe das Gerät abgedeckt, damit es verdunkelt wird. Der lux Wert hat sich meiner Meinung nach richtig verhalten, von 1000 ist er auf 0 gegangen. Was kann man da machen das die Temperatur richtig erscheint.
cu DANKE
Meine Server Hardware
Jeedomboard + Z-Wave Modul und OpenZwave-Plugin
Windows PC/Firefox
nechry
Contact :
Re: Z-Wave Multisensor DSB05
Message par nechry » 30 août 2016, 19:21
Please apply the recommends settings and let the device reports it self. After a manual wakeup he always report a weird temperature.
Sent from my finger
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Schorsch
Message par Schorsch » 30 août 2016, 19:50
Merci Nechry,
wie sollten denn die Parameter standardmäßig eingestellt sein? Bei mir ist es zur zeit so wie auf dem Bild.
dsb05 parameter.png (100.48 Kio) Consulté 1371 fois
Ich habe das Gerät nicht mit Batterien betrieben. Ich habe es an ein USB-Netzteil angeschlossen. Weil die Batterien nicht so lange durchgehalten haben.
Ich habe aber noch ein weiteres Problem mit diesem Gerät. Auf der Geräteseite ist normalerweise unter der Überschrift "Information" eine Gerätebeschreibung (Model) und meistens ein Bild von dem Gerät zu sehen. Bei mir nicht.
dsb05 Info.png (828.36 Kio) Consulté 1371 fois
Windows PC/Firefox
nechry
Contact :
Message par nechry » 30 août 2016, 20:18
Sorry I'm thinking recommend parameters exist for this s device, but not. I will check and give you right param to set, in my memory is 201 with 225, but I must calculate the value
Sent from my finger
cyber152
Message par cyber152 » 30 août 2016, 20:35
das ist meiner, er ist nicht auf batterie, wenn es dir helfen kann ;)
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
nechry
Contact :
Message par nechry » 30 août 2016, 22:24
ok so with 224 it's the right setting. do you receive now, "normal" temperature report?
Schorsch
Message par Schorsch » 30 août 2016, 22:38
Merci cyber,
ich habe die Parameter teilweise geändert. Ich glaube es ist der Index 5 (Command Options) schuld gewesen. Habe ihn von "Basic Set (default)" in "Binary Sensor Report" geändert. Jetzt wird mir die Temperatur mit 25.1C angezeigt. Das dürfte schon stimmen.
Windows PC/Firefox
Schorsch
Message par Schorsch » 30 août 2016, 22:45
Den Index 101 + 102 +103 habe ich auch auch so eingestellt wie auf dem Bild von Cyber. Wie ich schon geschrieben habe, scheint der Wert jetzt richtig zu sein. :D
Ist nur noch zu klären, warum das andere Problem noch vorhanden ist.
Windows PC/Firefox
nechry
Contact :
Message par nechry » 30 août 2016, 23:17
ok nice, I did not translate everything what is your other issue?
cyber152
Message par cyber152 » 30 août 2016, 23:50
nechry a écrit :ok nice, I did not translate everything what is your other issue?
son deuxième soucis si j'ai bien suivi est qu'il n'a pas eu de reconnaissance de son module dans la page de configuration
le mien :
nechry
Contact :
Message par nechry » 31 août 2016, 08:26
@Schorsch ok I see, just delete your appliance (not exclude) and use Synchronize button. I think you will get everything after this
Schorsch
Message par Schorsch » 31 août 2016, 09:11
Merci Cyber + Nechry,
jetzt ist alles so wie es sein muß. Ich habe noch ein paar Probleme mit anderen Geräten. Es währe schön wenn ihr da auch helfen könntet.
Dazu werde ich einen neuen Topics eröffnen. Ich denke, die unterschiedlichen Sprachen sind nicht unbedingt ein Problem. Ich werde immer versuchen die Sätze nicht zu kompliziert zu formulieren. Um verständlich zu sein. Bilder werde ich auch verwenden.
Noch einmal MERCI
Windows PC/Firefox
Revenir vers « Jeedom Box und Geräte »
