A très bientôt !
Plugin blea
Pharmbattle
Re: Plugin blea
Message par Pharmbattle » 25 mars 2017, 08:56
@cadavor
merci bcp, erreur bête.
j'étais focalisé sur autre chose et pourtant ce n'est pas ma 1°antenne.... :oops: :oops: :oops: :oops:
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 25 mars 2017, 17:21
Bonjour, je partage mon expérience
J'ai essayé plusieurs tag qui fonctionnent ou pas avec Blea, car ils ont tendance à se mettre en veille lorsqu'ils ne sont pas connectés avec le telephone
Celui ci fonctionné, et il est à 1,54€ chez aliexpress ;-)
https://fr.aliexpress.com/item/2016-Blu ... 31722.html
Il ne faut pas cocher la case garder la connection...malgré le message du plugin
Je ne peux pas garantir que le produit sera toujours le même, mais vu le prix c'est pas un gros risque
Attention pile non fournie
Astuce pour les piles de bonne qualité, c'est ikea
AlienQueen
Re: Plugin blea
Message par AlienQueen » 25 mars 2017, 21:13
Bonsoir à tous.
Après avoir exploré ce forum et l'article sur le blog de M. Sarakah, je me tourne vers vous.
Quand j'essaye de créer une antenne déportée et d'envoyer les fichiers et / ou de lancer les dépendances, j’ai un message d’erreur 500 qui s'affiche dans Jeedom et rien dans les logs ! Sur la machine distante, aucun répertoire ~/blead n’est créé et sur la machine Jeedom, voici les logs :
[2017-03-25 05:16:53][INFO] : Arret du démon distant
[2017-03-25 05:16:54][INFO] : Arret du démon distant
[2017-03-25 05:16:55][INFO] : Arret du démon distant
[2017-03-25 05:17:14][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:17:14][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-03-25 05:17:15][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:17:24][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:17:28][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:18:04][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:18:05][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:18:10][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:18:10][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-03-25 05:18:44][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:18:46][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:19:06][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:19:06][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-03-25 05:19:24][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:19:28][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:02][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:02][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-03-25 05:20:05][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:06][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:44][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:58][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:20:58][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-03-25 05:21:14][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:21:16][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:21:24][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:21:27][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:21:54][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-03-25 05:21:54][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
Quand je me loggue en SSH avec l’user de mon NGinX et / ou l'user configuré dans BLEA, j’ai bien accepté le nom d’hôte, le mot de passe permet d’avoir le shell distant, j’ai les droit root ET sudo, je n’y comprends rien. J’ai même exporté une clé SSH, mais rien n’y fait. Quant au logger Jeedom http.error, il n’existe même pas…
Jeedom est sur une Debian Jessie, l'antenne déportée est sur une Mint dernière version, toutes les deux sont à jour de leurs paquets.
Je n’ai rien à me mettre sous la dent, merci de toute aide !
TaG
Re: Plugin blea
Message par TaG » 25 mars 2017, 21:58
tu es sous nginx ? la dernière version est sous apache non ?
Ou je comprend mal ?
Et je ne sais pas si ça a un rapport ou non, Nginx VS Apache, je ne pense pas, mais je ne sais pas si ça peut aider
AlienQueen
Re: Plugin blea
Message par AlienQueen » 25 mars 2017, 22:03
Oui effectivement, je suis sous NGinX. Mais ce serait bien la première fois que je vois une incompatibilité à ce point.
soofiane84
Re: Plugin blea
Message par soofiane84 » 25 mars 2017, 23:07
Swr a écrit :Bonjour, je partage mon expérience
ton lien ne fonctionne pas, peux-tu le remettre stp?
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 26 mars 2017, 03:05
Et paf, sécurités déclenchées en pleine nuit... le Blea n'a pas aimé le passage à l'heure d'été... tous mes Nuts 'Clignotent' deppuis le passge 2h->3h.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
mrzac
Re: Plugin blea
Message par mrzac » 26 mars 2017, 06:53
même chose pour mes NUT mini cette nuit pendant 1 heure .
i-magin
Re: Plugin blea
Message par i-magin » 26 mars 2017, 07:57
Idem entre 2 et 3 heures du matin
Comme j'ai un scénario qui filtre les "faux positifs" de mes NUT et qui m'adresse un mail, j'ai reçu 60 mails (1 par mn)
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
karayoo
Re: Plugin blea
Message par karayoo » 26 mars 2017, 08:08
Pareil ! L'heure d'été n'a pas été très bien supportée !!!
Jeedom Maître : RPI2 + Razberry + Dongle 3G
4xFGMS-001 - 7xFGDS-002 - 3xFGS-222 - 4xFGK-101 - 2xWallPlug
2xQubino Volets + 6xFGRM-222 + Sirène ZM1601 + Multiprise et Prise GreenWave
Jeedom Slave : RPI2 + RFXCOM + 1wire sur GPIO + TeleInfo sur GPIO
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 26 mars 2017, 08:47
Ici
https://fr.aliexpress.com/item/2016-Blu ... 0.0.4F4JpT
wipeout85800
Re: Plugin blea
Message par wipeout85800 » 26 mars 2017, 08:57
Bonjour, de mon coté je partage une petite bricolette ....
Ajout Antenne externe sur clé Chinoise CS4 (ya un peu place pour souder ....)
Type de l'antenne : WIFI 2.4 ghz
Et 5 DB de mieux en reception.....
Et j'attends celle la : pour voir si c'est mieux .....
http://www.banggood.com/Wholesale-RP-SM ... 45488.html
J'aime les pommes,pas toi?
snorlax
Re: Plugin blea
Message par snorlax » 26 mars 2017, 09:02
Ici
Sauf que le 1er commentaire d'un acheteur français sur le site Aliexpress dit :
Le iTag est trop fragile et des arrêts intempestifs surviennent régulièrement. Le tag consomme 1 pile tous les 4 jours donc cet iTag est inutile et inutilisable. Je suis très mécontent...
Tu es certain d'en être content ? :|
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 26 mars 2017, 11:26
Madame a été contente à 2h de prendre des messages audio en boucle "Attention, activation des sécurités" :D :D :D .... heureusement que j'avais prévu un switch virtuel pour désactiver la gestion des Nuts d'un coup.
J'ai redémarré le démon => pareil
J'ai redémarré Jeedom => pareil
Je suis retourné me coucher => l'instabilité s'est arrêtée vers 4h.
-- TD38 --
Nibb31
Re: Plugin blea
Message par Nibb31 » 26 mars 2017, 11:54
snorlax a écrit : Tu es certain d'en être content ? :|
Perso, j'ai acheté 4 de ces iTag sur amazon, et c'est une grosse daube. Il s'éteignent tout seuls au bout de 10 minutes, donc ne sont plus détectés. Impossible de garder allumés, donc totalement inutilisables.
Je vais devoir investir dans des NUT je crois.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
tsim79
Re: Plugin blea
Message par tsim79 » 26 mars 2017, 12:20
Theduck38 a écrit :Madame a été contente à 2h de prendre des messages audio en boucle "Attention, activation des sécurités" :D :D :D .... heureusement que j'avais prévu un switch virtuel pour désactiver la gestion des Nuts d'un coup.
Chez moi pareil, entre 3h et 4h00 du mat, déclenchement intempestif de mon alarme qui se déclenche en l'absence de mes NUT mini.
Sauf que moi je n'ai rien suivi et aucune incidence sur notre sommeil parce que par défaut je désactive les notifications vocales de minuit à 7h00 pour éviter de nous réveiller en pleine nuit, et puis entre 3h et 4H00 on dormait, donc pas de soucis
AlienQueen
Re: Plugin blea
Message par AlienQueen » 26 mars 2017, 14:58
Pour mon problème d'erreur 500, quelqu'un aurait-il une idée, SVP ?
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 26 mars 2017, 17:44
Après 24h c'est parfait, aucune déconnection(sauf heure d'été, mais je ne suis pas le seul) pour la conso pile je te tiens au courant
Je capte également sans faille du rez-de-chaussée et blea au 1étage à 80db
Test sur 2 modèles et comportement identique
Bed31
Re: Plugin blea
Message par Bed31 » 26 mars 2017, 18:46
Tu es certain d'en être content ? :|[/quote]
J'ai effectivement fait ce commentaire suite à mon achat de l'iTag sur aliexpress.
Peut être suis-je un cas particulier.
Est ce que d'autres personnes ont des retours sur cet iTag à faible cout ?
Bonne soirée
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 26 mars 2017, 18:56
Parfois les produits sont similaires, je soupçonne les chinois d'avoir plusieurs sources pour un produit.
J'attends de voir la durée des piles, à part ca, pour l'instant c'est parfait
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
