Plugin blea
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 18 juin 2018, 08:00
Cela dit je me pose une question, si il ne le détecte plus, ne devrait il justement pas changer son état avec une réception à -200dbm ?
Quel est le principe de fonctionnement du plugins ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 18 juin 2018, 08:26
En utilisation normale oui c'est comme cela que ça fonctionne.
Mais là c'est différent le changement d'état n'a pas été "vu".
Regardez avec les autres Nut il ne doit pas y avoir de comportement anormal
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 18 juin 2018, 11:22
Effectivement le mien a été correctement vu comme absent suite à mon départ. Ça ressemble à une désynchronisation du plugins.
Hier, j'avais tenté de retirer la pile de mon Nut, histoire de simuler un départ, mais ça ne ne changeait rien à son état dans blea.
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 18 juin 2018, 13:01
C'est intéressant de coupler ton virtuel à une activation manuelle (on/off) avec un & par exemple.
Cela m'est arrivé aussi.
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 18 juin 2018, 13:12
J'ai vu cette idée dans un post concernant BLEA et les Nuts. Je pense le faire. Ca peut aider également en cas d'oubli du Nut.
tgbto
Re: Plugin blea
Message par tgbto » 18 juin 2018, 14:39
sakuraba a écrit :
28 janv. 2017, 15:04
ferritales a écrit :
sakuraba a écrit :Je reviens pour le Dotti,
J'ai des trucs bizarre dessus.
Le widget ne marche pas et dans les scenarios j'ai des ??? bizarre
il est chargé?
Toujours en charge.
Oui il fonctionne quand j'utilise l'editeur matrice et quand je charge via scenario. ( option garder la connection activé )
mais le widget, je ne peux pas selectionner la listbox et les autres commandes ( rien ne marche ... )
Je ne crois pas avoir vu la réponse ailleurs alors je tente à tout hasard : En changeant le nom par défaut (qui contient la MAC du Dotti) en un nom qui ne contient pas de ':', ça règle le souci. D'ailleurs la première sauvegarde du scénario faisait apparaître les "???", la suivante faisait perdre la commande.
TaG
Re: Plugin blea
Message par TaG » 18 juin 2018, 23:50
Viald a écrit :
18 juin 2018, 13:12
Tu peux aussi forcer l'état dans le plugin via un scénario
IL y a une commande pour ça ;)
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 19 juin 2018, 08:03
Ah ! Tu fais ça comment ? Hier soir j'ai ajouté dans le virtuel 2 commandes pour forcer l'état d'absence. Ça fonctionne bien, avec les bons widgets, ça rend plutôt bien.
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 19 juin 2018, 11:18
Par un bloc code :
$cmdC = "#[Objet][Equipement][Commande]#";
$cmd = cmd::byString($cmdC);
$cmd->event(("valeur"));
Voir : viewtopic.php?f=32&t=20037
-- TD38 --
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 19 juin 2018, 19:45
Intéressant ! Merci
winhex
Re: Plugin blea
Message par winhex » 19 juin 2018, 22:21
il y a la fonction event qui fait pareil
(scénario ou en + action sur commande | info)
Viald
Re: Plugin blea
Message par Viald » 20 juin 2018, 07:33
Tu peux détailler son usage ?
Bruno0406
Re: Plugin blea
Message par Bruno0406 » 22 juin 2018, 00:30
Refresh de l etat des equipements bluetooth
Actuellement l etat de mes equipements bluetooth est remontes toutes les 30 secondes
J aimerai pouvoir le faire plus souvent (10 a 15 secondes)
Comment puis je changer ce setting ?
Bruno
Bebel27
Re: Plugin blea
Message par Bebel27 » 22 juin 2018, 22:24
Bruno0406 a écrit :
22 juin 2018, 00:30
Bruno
pourquoi tu es à 15 secondes près ?
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 23 juin 2018, 08:14
je suis sur une jeedom smart avec la version 3.2.9 et la derniere version du plugin BLEA
Depuis quelque jours je perds la détéction de mes 2 mini nuts à la même heure tout les jours (00h15).
J'ai un scénario qui relance automatiquement le demon et ca repart. donc en soit le problème n'est pas trop génant.
Mais j'aimerais comprendre pourquoi je pers ainsi le demon alors que je n'avait pas ce problème aussi souvant. Il arrivait que le demon plante mais c'etait une fois par mois.
Dans les logs je n'ai trouvé que :
[2018-06-16 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-18 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-19 22:12:26][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-20 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-21 22:12:20][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-06-22 22:12:19][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
Ce qui correspond avec le moment où ça a commencé à planter. Mais les heures ne correspondent pas avec l'heure du plantage.
merci de votre aide ;)
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Bruno0406
Re: Plugin blea
Message par Bruno0406 » 23 juin 2018, 09:43
Oui car je souhaite utiliser un nut pour ouvrir la porte de mon garage
Et attendre 30secondes c est trop long
Nibb31
Re: Plugin blea
Message par Nibb31 » 23 juin 2018, 10:42
C'est pas génial. Il vaudrait mieux utiliser un autre système pour ça...
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
gpga
Re: Plugin blea
Message par gpga » 23 juin 2018, 15:45
J'ai aussi cet usage d'ouverture de ma porte de garage avec un Nut, il y en a un pour chacun des habitants de la maison. Je trouve aussi que ce serai bien de pouvoir changer la fréquence de recherche surtout si c'était customisable par antenne (j'ai plusieurs antennes mais une spéciale pour le garage) voir même à certaines heures de la journée
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 24 juin 2018, 07:25
Sabato a écrit :
23 juin 2018, 08:14
Même problème encore cette nuit, alors que j'ai refait une installation des dépendances.
Personne n'a déjà eu ce cas?
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 24 juin 2018, 12:39
J'ai également des soucis, mais pas de cet ordre
  • Je perds régulièrement le port de ma clé USB bluetooth dans les paramètres du plugin. Obligé de redémarrer la smart
  • La nuit, quand mon wifi est éteint, le NUT est détecté aléatoirement
Pour le second point, je soupçonne de plugin Network de tout bloquer quand une grande majorité des équipements ne répondent plus aux pings. Mais il faut que j'investigue encore avant d'ouvrir un ticket au niveau de la hotline
Sans titre.png (25.84 Kio) Consulté 712 fois
Mais si quelqu'un a une idée ou a déja rencontré le problème, je suis preneur ;)
A+ ;)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
