A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
Naboleo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par Naboleo » 31 déc. 2018, 23:55
@banane63
Regarde bien si tu ne te trompe pas d'objet... Il faut prendre celui du plugin (et pas un virtuel).
Je te confirme l'erreur n'est pas de mon côté (copie d'écran OK) et que ça fonctionne très bien.
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
banane63
Message par banane63 » 01 janv. 2019, 13:40
Naboleo a écrit :@banane63
Je ne parlais pas d'erreur, j'essayais de comprendre tes écrans.
C'est bon j'ai trouvé : virtuel, configuration de l'équipement, configuration de la commande, et là on a accès à toutes les commandes du volet. Dommage qu'on y ait pas accès de partout...
Moi aussi j'utilise des ouvertures partielles avec des valeurs dans une variable par volet autres que 0 et 100, à savoir 10, 33, 66 qui posaient problème car jusqu'à maintenant mon utilisation du plugin ne considérait que les valeurs ouvert ou fermé, ce qui ne permettait pas de passer de complètement ouvert à partiellement ouvert par exemple, le plugin considérant qu'il n'y avait pas de modification de l'état ouvert.
Avec ta méthode je vais envoyer mes variables directement dans l'état du volet et ça devrait enfin gazer !
Envoyé de mon Hi9Air en utilisant Tapatalk
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
Menama
Message par Menama » 01 janv. 2019, 17:24
Bonsoir et meilleurs voeux à tous,
Ce soir un volet qui passe en mode nuit mais ne se ferme pas.
[2019-01-01 17:09:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-01-01 17:09:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-01 17:09:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-01 17:09:03][INFO] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Autorisation d'exécuter les actions : {"RatioVertical":true,"RatioHorizontal":true,"Position":true,"Gestion":true}
[2019-01-01 17:09:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion volet cuisine][Gestion Nuit] : Exécution de #[Cuisine][Volet roulant cuisine][Down]# ([])
Naboleo
Message par Naboleo » 01 janv. 2019, 19:37
[/quote]
Il y a beaucoup plus simple que de passer par le virtuel : plugin => automatisme => gestion volets...
Là, tu as tous les objets crées par le plugin .... il suffit de mémoriser le nom
Ensuite dans le testeur d'expression (outils => scénario => testeur), tu peux faire ton choix ...
Et ce nom là, il est valable n'importe où dans jeedom : scénario, virtuel etc...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2019, 08:54
Bonjour et bonne année
La vue tes log le plugin a bien envoyé un ordre de fermeture.
Est ce que tu retrouve une trace dans les log du plugin de contrôle de tes volets?
Menama
Message par Menama » 02 janv. 2019, 10:20
Salut Mika, effectivement j'ai retrouvé ça
2019-01-01 17:09:03.469 Error, Node015, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Y'a t'il une possibilité de ton coté de relancer une commande qui n'a pas aboutie?
L'heure correspond, pourtant, après vérif le NodeID15 est le Détecteur multifonctions sauf si ce n'est pas la même chose.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2019, 10:34
Si le retour d’état réel est configurer normalement a l’itération suivante il doit s’exécute.
J'ai quand meme un doute sur les changement de mode puisque la gestion est changé.
Je regarderai se point
Avec l'etat simulé ce n'est pas possible de savoir si la commande a bien été executé
banane63
Message par banane63 » 02 janv. 2019, 11:22
Ok j'ai compris : c'est "event" que je connaissais pas et qui permet d'affecter une valeur à une info.
http://sarakha63-domotique.fr/mettre-a- ... io-jeedom/
pilou226
Message par pilou226 » 02 janv. 2019, 12:10
bonjour,
malgré de nouvelles recherches je n'avance pas sur mon probleme. A quoi correspond La commande #[chambre parentale][volet chambre parentale][monter]# ne sera pas executée car la valeur est identique. Cette notion de valeur identique c'est quoi par rapport à quoi ?
Car ce volet ne s'ouvre pas le matin au passage en gestion jour ni en gestion azimut. il est pourtant fermé dans l'état du volet.
Merci de votre aide et bonne journée
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2019, 12:17
bonjour,
Le plugin compare l'etat dans lequel il est par rapport a ce qui est demandé.
Si identique tu as ce log, sinon il execute la commande
Il est donc important de bien s'assurer que le retour d'etat fonctionne
pilou226
Message par pilou226 » 02 janv. 2019, 14:05
Merci pour ta réponse. Dans mon cas ce n'est pas un état réel pour mes volets. (j'actionne juste ouvrir ou fermer avec jeedom sans capteur) Est ce que le problème peut venir d'ici ? (j'avais un fonctionnement normal avant la dernière mise a jour)
dans le cas présent par exemple pour ma chambre la valeur est dite identique alors qu'il doit ouvrir le volet lors du passage en mode jour. le volet reste fermé, le virtuel est bien fermé aussi et l'état du volet dans la gestion avec ton plugin est aussi fermé. je sèche completement alors que j'utilise ton plugin depuis longtemps ! Merci
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 janv. 2019, 14:21
La dernière mise a jours change l’état logique (ouvert / fermé) a un état proportionnel
il est toujours possible de fonctionné sans état réel, le plugin mettra 0 ou 100% dans son état a lui.
Il faut donc s'assurer que le plugin mette correctement a jours sont etat lors des ses changement.
pilou226
Message par pilou226 » 02 janv. 2019, 16:38
voici le log de mon dernier test.
[2019-01-02 16:19:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-01-02 16:19:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 100%
[2019-01-02 16:19:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-01-02 16:19:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:19:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-02 16:19:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-01-02 16:20:02][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Mise à jour de l'azimut du soleil
[2019-01-02 16:20:02][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:20:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : L'azimut 228° est compris entre : 110°  et 280° => Vrai
[2019-01-02 16:20:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:20:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Evenement] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-02 16:20:05][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:20:05][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-02 16:21:02][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:21:02][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-01-02 16:21:49][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[programmation][mode maison][Mode]# != "nuit"  ]["present" != "nuit"] = Vrai
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Evaluation de la condition : [#[météo][Paray][Température Max]# > 25  ET variable(voletj1)=0][0.9 > 25  ET 1=0] = Faux
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-01-02 16:21:49][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : L'azimut 228° est compris entre : 110°  et 280° => Vrai
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chambre parentale][capteur salle de bain parentale][Température]# >22 ET average(#[jardin][Temp - hum][Température]#,2hours)> 23][25 >22 ET 6.4> 23] = Faux
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-01-02 16:21:49][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Lancement aléatoire de volet
[2019-01-02 16:21:49][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Exécution de #[chambre parentale][volet chambre parentale][monter]# ([])
[2019-01-02 16:22:02][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-01-02 16:22:02][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:22:02][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Evaluation de la condition : [#[météo][Paray][Température Max]# > 25  ET variable(voletj1)=0][0.9 > 25  ET 1=0] = Faux
[2019-01-02 16:22:02][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-01-02 16:23:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Exécution de la gestion Conditionnel
[2019-01-02 16:23:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:23:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Evaluation de la condition : [#[météo][Paray][Température Max]# > 25  ET variable(voletj1)=0][0.9 > 25  ET 1=0] = Faux
[2019-01-02 16:23:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions ne sont pas remplies
J'ai ouvert le volet en en appuyant sur monter sur mon virtuel. le volet remonte bien (et dans la gestion du volet son état remonte aussi a ouvert en 100%)
je vois dans les logs des conditions remplies pour close en conditionnel et événement alors que ce n'est pas le cas (lorsque le plugin est encore en manuel)
ensuite je réactive le plugin et le fonctionnement semble normal. (je crois qu'il se ferme bien le soir)
voici le même log à l'inverse
[2019-01-02 16:30:48][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 0%
[2019-01-02 16:30:48][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Etat] : Le changement d'état n'est pas autorisé
[2019-01-02 16:30:48][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:30:48][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Manuel] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-01-02 16:30:48][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Manuel] : Un evenement manuel a été détecté: La gestion a été désactivée
[2019-01-02 16:31:03][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:31:03][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Exécution de la gestion du lever du soleil
[2019-01-02 16:31:25][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Evaluation de la condition : [#[programmation][mode maison][Mode]# != "nuit"  ]["present" != "nuit"] = Vrai
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Evaluation de la condition : [#[météo][Paray][Température Max]# > 25  ET variable(voletj1)=0][0.3 > 25  ET 1=0] = Faux
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Conditionnel] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-01-02 16:31:25][DEBUG] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : L'azimut 230° est compris entre : 110°  et 280° => Vrai
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[chambre parentale][capteur salle de bain parentale][Température]# >22 ET average(#[jardin][Temp - hum][Température]#,2hours)> 23][25 >22 ET 6.2> 23] = Faux
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : Lancement aléatoire de volet
[2019-01-02 16:31:25][INFO] : [chambre parentale][gestion volet chambre parentale][Gestion Azimut] : La commande #[chambre parentale][volet chambre parentale][monter]# ne sera pas executée car la valeur est identique
dans ce cas je ferme le volet avec le bouton descendre sur mon virtuel. le plugin passe en manuel. lorsque que je reactive la gestion conditionnel ne fait rien car condition fausse, la gestion jour non plus car la gestion azimut prend le relais. elle devrait ouvrir car ma gestion azimut inverse l'etat du volet. on voit bien d'ailleurs que la commande monter devrait etre utilisée mais elle ne l'est finalement pas car "identique".
Donc le problème est uniquement lorsque le volet est fermé. Peut etre un probleme dans l'enchainement de la gestion jour avec la gestion azimut...
morlong
Message par morlong » 02 janv. 2019, 18:26
mika-nt28 a écrit :La dernière mise a jours change l’état logique (ouvert / fermé) a un état proportionnel
Donc si je comprend bien, il faut vider la case "objet etat reel" sur les volets qui ne s'ouvre pas le matin, c'est ça?
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Ducono
Message par Ducono » 02 janv. 2019, 19:54
Oui, et tu remets tes valeurs en milieu de journée afin que tes volets se ferme le soir...
Je blague, mais ce n'est vraiment pas claire.
Pour ma part, ça ne fonctionne pas non plus, j'ai retiré les informations dans "objet état réel", ça semble fonctionner le matin, mais pas le soir.
Pourquoi ne pas le nommer "Position réelle du volet", avec les valeurs Min/max associées, et une coche pour désactiver sa prise en compte?
Je sais, c'est facile à dire ;-)
Naboleo
Message par Naboleo » 02 janv. 2019, 20:09
@morlong et @Ducono
Le retour d'état réel est optionnel (genre fibaro mais pas pour Somfy RTS)...
Donc l'utiliser quand les volets ne disposent pas de cette info en natif c'est l'inverse de la philosophie du plugin
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
morlong
Message par morlong » 02 janv. 2019, 20:41
Ok pas de soucis, j'utilise le plugin depuis le début et j'en suis très content.
J'avais effectivement remplis la case "objet état réel" pour mes fibaro comme pour mes somfy et ça fonctionnais jusqu'à maintenant et je cherche juste à récupérer le fonctionnement.
Merci pour les explications. J'essai comme ça sinon je suppose qu'il faudra que je passe mes somfy avec le plugin volet proportionnel.
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Naboleo
Message par Naboleo » 02 janv. 2019, 20:56
Pas besoin : Mes somfy fonctionnent nickels sans valeur de retour.
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 janv. 2019, 08:15
Ha je vois que tu es en mode aléatoire.
Il me semble que lui a un bug, faut que je regarde ca de plus pret
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 janv. 2019, 08:17
Si tu n'a pas de retour d'etat oui elle doit etre vide
Qu'a tu mis?
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
