[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
Naboleo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par Naboleo » 02 août 2019, 21:41
Titof2375 a écrit :
02 août 2019, 21:12
Justement je pense de plus en plus que le plugin volet demande beaucoup de resource. La je suis sur un pi 3, il faudrait voire le autre qu'elle config il ont
Mouais, j'y crois pas une seconde... Les plugins les plus consommateurs chez moi sont Rfxcom, Broadlink, et Zwave.... C'est probablement plus ce dernier qu'il faut regarder, encore qu'avec une charge à moins de 10% de CPU, il reste un peu de marge sur le PI3.... Volet n'est même pas dans le top 10....
Un truc simple pour vérifier, installe htop
Pièces jointes
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 02 août 2019, 22:44
Merci je vais regarde ca quand je rentre de vacance
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Papagayo
Message par Papagayo » 03 août 2019, 09:15
Bonjour Mika,
Toujours les mêmes effets... Les retours de positions sont bons entre ton plugin et les modules.
Je constate que sur le (seul) volet qui fonctionne que dans l'onglet jour/nuit que la date est rafraichie alors que sur ceux qui ne fonctionnent pas que le jour est celui d'hier. Le changement de mode ne peut donc pas avoir lieu.
j'ai zappé un paramètre? J'ai pourtant dupliqué le volet fonctionnel.
Jeedom Smart, Pont Hue
10 x FGR-222, ...
9 x lumières Hue
Naboleo
Message par Naboleo » 03 août 2019, 19:14
Salut @mika-nt28
Voilà quelques corrections syntaxiques
236c236
< 									<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Par defaut le plugin a une logique de 100% d'ouverture, ce paramètre permet d'inverser et de passer a une logique 100% de fermeture).}}"></i>
> 									<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Par défaut le plugin a une logique de 100% d'ouverture, ce paramètre permet d'inverser et de passer à une logique 100% de fermeture).}}"></i>
253c253
< 								<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Créer vos groupes d'objet a surveiller}}"></i>
> 								<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Créer vos groupes d'objet à surveiller}}"></i>
267c267
< 						{{La gestion Conditionnel est une tâche executée toutes les minutes qui va vérifier les conditions, par exemple météorologiques, spécifées dans l'onget Condition}}
> 						{{La gestion Conditionnel est une tâche exécutée toutes les minutes qui va vérifier les conditions, par exemple météorologiques, spécifiées dans l'onglet Condition}}
272c272
290c290
< 										<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Les volets d'une même zone s'ouvriront ou se fermeront de façon aléatoire avec un delai entre chaque exécution}}"></i>
> 										<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Les volets d'une même zone s'ouvriront ou se fermeront de façon aléatoire avec un délai entre chaque exécution}}"></i>
554c554
< 								<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Ces paramètres permettent de calcuer l'angle d'ombrage}}"></i>
> 								<i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Ces paramètres permettent de calculer l'angle d'ombrage}}"></i>
565c565
< 							<label class="col-sm-2 control-label">{{Hauteur du seuil de fenetre}}</label>
> 							<label class="col-sm-2 control-label">{{Hauteur du seuil de fenêtre}}</label>
567c567
< 								<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="configuration" data-l2key="HauteurFenetre" placeholder="{{Hauter du sol au seuil de fenetre}}"/>
> 								<input type="text" class="eqLogicAttr form-control" data-l1key="configuration" data-l2key="HauteurFenetre" placeholder="{{Hauter du sol au seuil de fenêtre}}"/>
Par ailleurs, quelle est l'unité pour les hauteurs de murs de fenêtres etc ? Genre 200 mm ou 2 m ?
On pourrait l'ajouter dans le tooltips
Dernier point, comment est géré l'ombrage lorsque les fenêtres sont sur les façades, et du type velux ?
merci
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
thegressier
Message par thegressier » 06 août 2019, 19:03
Bonjour MIka,
je suis resté sur la beta pour les tests des évènements mais il y a encore un soucis :
J'ai déclenché l'évènement mode nuit, cela a bien eu une action sur la gestion mais comme tu le vois dans les logs, la gestion azimut reprend le dessus.
J'ai aussi eu un cas ou je restais bloqué dans la gestion évènement, mais je n'ai malheureusement pas les logs.
[2019-08-06 18:50:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Position actuelle = 99
[2019-08-06 18:50:05][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-08-06 18:50:05][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : La commande #[Cuisine][Volet Fenetre][Monter]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-08-06 18:54:32][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre]#146# : Un evenement s'est produit sur un objet ecouté
[2019-08-06 18:54:32][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Nuit"]["Nuit"=="Nuit"] = Vrai
[2019-08-06 18:54:32][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-06 18:54:32][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Maison_Mode_Nuit] : Position actuelle = 99
[2019-08-06 18:54:32][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Maison_Mode_Nuit] : Position demandée = 27
[2019-08-06 18:54:32][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Maison_Mode_Nuit] : Exécution de #[Cuisine][Volet Fenetre][Positionnement]# ({"slider":27})
[2019-08-06 18:54:32][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Jour] : Une condition évenementielle est valide, nous exécutons la gestion Evenement
[2019-08-06 18:54:35][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 94%
[2019-08-06 18:54:35][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-08-06 18:54:44][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 27%
[2019-08-06 18:54:44][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-08-06 18:55:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-06 18:55:04][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : L'azimut 269° est compris entre : 205°  et 13° => Vrai
[2019-08-06 18:55:04][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Température]#  > 22  AND #[Exterieur][Meteo La Fleur][Température Maximum Apparente]#  > 25 AND ( #[Exterieur][Sunny Boy][Puissance]# > 1500 OR #[Exterieur][Sunny Boy][Moyenne]# > 1000 ) ][25.2  > 22  AND 28.77  > 25 AND ( 490 > 1500 OR 428 > 1000 )] = Faux
[2019-08-06 18:55:04][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-08-06 18:55:04][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]# == "Present" ]["Nuit" == "Present"] = Faux
[2019-08-06 18:55:04][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre]#146# : Un evenement s'est produit sur un objet ecouté
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Nuit"]["Absent"=="Nuit"] = Faux
[2019-08-06 18:56:39][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-08-06 18:56:39][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : L'azimut 269° est compris entre : 205°  et 13° => Vrai
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Température]#  > 22  AND #[Exterieur][Meteo La Fleur][Température Maximum Apparente]#  > 25 AND ( #[Exterieur][Sunny Boy][Puissance]# > 1500 OR #[Exterieur][Sunny Boy][Moyenne]# > 1000 ) ][25.2  > 22  AND 28.77  > 25 AND ( 510 > 1500 OR 428 > 1000 )] = Faux
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]# == "Present" ]["Absent" == "Present"] = Faux
[2019-08-06 18:56:39][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Azimut] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-08-06 18:56:55][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre]#146# : Un evenement s'est produit sur un objet ecouté
[2019-08-06 18:56:55][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Nuit"]["Present"=="Nuit"] = Faux
tekman54190
Message par tekman54190 » 07 août 2019, 23:15
Screenshots.zip
(845.84 Kio) Téléchargé 6 fois
Hello Mika, hello tout le monde,
Tout d'abord un grand merci pour le plugin.
Je n'ai pas trop l'habitude de demander de l'aide et je préfère toujours chercher par moi même mais la, apres 3 soirs je me résigne...
J'essaye de faire une gestion d'un de mes volets en utilisant:
-> le mode jour
-> Puis le mode azimut pour gérer la luminosité à l'intérieur de la piece
-> Puis fermer le volet la nuit (basé sur Héliotrope avec heure maximale).
Ceci fonctionne a merveille :)
Ca se complique quand j'essaie de rajouter un évènement: lorsque ma TV est allumée, je veux fermer le volet a 50% mais uniquement en mode "non nuit".
Apres avoir parametré le mode évènement, celui ci fonctionne parfaitement le jour. Une fois en mode nuit, pout toute action sur ma TV (on ou off) le volet procède a un cycle de montée complète puis repasse en mode nuit. Donc pour résumer pendant environ 1 minute le volet reste ouvert.
Dans les logs, on voit clairement que le volet se met en mode "jour" et je ne comprends pas pourquoi...
En pièce jointe il y a la configuration du volet ainsi que le log.
Est il possible d'avoir un retour pour comprendre pourquoi le volet bouge alors qu'il ne devrait pas?!...
Merci par avance.
Bonne soirée / nuit :)
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 08 août 2019, 17:49
En passant par l application jeedom mobile.
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 08 août 2019, 21:08
Bonsoir je vous écrit car j'ai un petit problème avec le plugin.
J'ai créer un scénario qui toute les nuit bascule la gestion de tous me volet en auto, en cas d'oubli.
Mais le problème c'est que les volets remonte tous et passe en gestion de Jour puis quelque seconde après se referme et repasse en gestion Nuit.
Si j'ai un volet déjà en mode nuit que je réarme tous seul ça ne me fait pas ce phénomène.
Auriez vous une idée d'ou cela peu venir ?
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 08 août 2019, 21:14
mib68 a écrit :
08 août 2019, 21:08
Salut tu peut nous faire voire t'on scénario?
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 08 août 2019, 21:24
En fait je vous met plutôt une copie écran de mon mode qui es lancé par mon scénario
Si je lance le mode auto ca fait la même chose
Image mode auto volet.jpg (284.84 Kio) Consulté 314 fois
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 08 août 2019, 21:32
Tu a fait un gestion pour tout t est volet
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 08 août 2019, 21:38
Oui j'ai fait un objet avec le plugin pour chaque volets
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 08 août 2019, 21:48
Tu passe par le plugin mode ?
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 08 août 2019, 22:04
Oui tout a fait
Naboleo
Message par Naboleo » 09 août 2019, 08:30
thegressier a écrit :
06 août 2019, 19:03
mib68 a écrit :
08 août 2019, 21:08
Salut il faut que je regarde de mon coté mais j'ai effectivement un comportement qui semble "nouveau" un peu dans ce genre :
Le passage de "Pilotage désactivé => Pilotage activé" à 4h30 du matin, suite à la programmation d'un scénario (c'est normal), semble passer par un mode jour/azimut (?) puisque les volets qui était ouverts se sont fermés/ouverts/fermés ....
Malheureusement, j'ai pas les logs mais je confirmerai ça à mon retour de vacances
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 09 août 2019, 08:48
Vous avez pas un scénario pour dire l heure d'ouverture et de fermeture ? Avec un déclenchement aube civil ou levé de soleil ?
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 09 août 2019, 11:01
J'ai mi le mode jour nuit dans le plugin c'est lui qui gère derrière.
J'ai pas fait de scénario en plus pour ça
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 09 août 2019, 11:38
Il faut voire avec mika la.
Rpi 3 avec jeedom
mib68
Message par mib68 » 09 août 2019, 19:55
Je vais regarder ce soir et faire un log pour voir ce qui cloche
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 09 août 2019, 20:01
Je suis en vacance la quand je rentre je testerais
Rpi 3 avec jeedom
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
