[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 21 nov. 2016, 13:59
J'ouvre ce poste pour parler du plugin que je viens de poussé sur le market qui permet de gerer notre chauffe-eau.
Le plugin vas calculer automatiquement le temps nécessaire au chauffage de l'eau.
vincent.bisaro
Re: [Sujet officiel] Gestion de notre chauffe-eau
Message par vincent.bisaro » 21 nov. 2016, 17:50
Top!
Par contre je ne trouve pas la doc...
BizZ62
Message par BizZ62 » 21 nov. 2016, 18:07
Bonne idée ! Comment le plugin calcule t'il le temps de chauffe nécessaire ? C'est selon puissance / volume ?
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 21 nov. 2016, 18:21
Pour la doc je n'ai pas eu le temps de la faire.
Ca vas venir
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 21 nov. 2016, 18:23
BizZ62 a écrit :Bonne idée ! Comment le plugin calcule t'il le temps de chauffe nécessaire ? C'est selon puissance / volume ?
Oui il estime le temps de chauffe par rapport a la puissance et de l'élévation de température
Bebel27
Message par Bebel27 » 21 nov. 2016, 18:55
C'est quoi l’intérêt ?
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
BizZ62
Message par BizZ62 » 21 nov. 2016, 19:15
Généralement le temps de chauffe est indiqué sur l'étiquette technique du chauffe-eau du coup je me pose un peu la même question que @Bebel27 ? (sans remettre en cause ton travail bien sûr) :roll:
alpha13fr
Message par alpha13fr » 21 nov. 2016, 19:33
Perso j'ai un scénario récupéré dans le forum
le contexte : un chauffe eau branché sur les heures creuses., donc il déclenche automatiquement à 22h00 ( passage heure creuse ), il fait son temps de chauffe et au bout de x heures continue à chauffer par intermittence pour conserver sa temp jusqu'au passage en heure pleine (6h du matin)
avec ce scénario, il calcul le temps nécessaire à la chauffe et commence à 4h du matin s' il a 2h de chauffe à faire.
Ps : j'utilise le composant développé par rol-rider ( nickel chrome, merci à lui).
Je pense que ce plug fait cela, n'est pas mika ?
JEEDOM sur nuc D340WYK esx
Esclave raspberry en WIFI, téléinfo EDF, AEON Labs Z-Wave Gen5
2 FGMS-001
8 FGSD-002 ( Merci aux bons plans )
2 FGFS-101 ( Merci aux bons plans )
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
vincent.bisaro
Message par vincent.bisaro » 21 nov. 2016, 20:55
Pas de soucis, on attendra... Et pour la mesure de la température de l'eau, comment fais tu ? Sinon il sera également intéressant de rajouter une programmation en fonction des HP/HC...
Envoyé de mon Mi-4s en utilisant Tapatalk
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2016, 08:00
alpha13fr a écrit :Perso j'ai un scénario récupéré dans le forum
Le plugin reprend le scénario, mais il est plus simple d'utilisé un plugin.
C'est vrai, mais ton étiquette donne le temps pour une chauffe complète.
Avec le plugin, on peut définir la température courante (en manuel ou par un capteur)
lyonel
Message par lyonel » 22 nov. 2016, 09:25
Intéressant comme plugin pour grapiller encore quelques Kw.
Moi je déclenche mon chauffe eau entre 4h30 et 7h20.
je réduit d'environ 30mns l'été mais c'est de l'a peu prêt.
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2016, 09:44
Apres le chauffe eau ce regule tous seul il est thermostat.
Mais c'est toujours un plus pour économisé quelque euro.
alpha13fr
Message par alpha13fr » 22 nov. 2016, 10:29
+1 en plus , perso je chauffe un jour sur deux suivant les périodes
2 FGMS-001
BizZ62
Message par BizZ62 » 22 nov. 2016, 13:10
mika-nt28 a écrit :C'est vrai, mais ton étiquette donne le temps pour une chauffe complète. Avec le plugin, on peut définir la température courante (en manuel ou par un capteur)
Ah beh voilàààà ! Fallait commencer par là ! ;)
Donc tu a intégré un algorythme qui tient compte de la perte de chaleur dans le temps selon le volume si je comprends bien ?
Dany21000
Message par Dany21000 » 22 nov. 2016, 13:21
Je le pilote avec deux relais et un retour d'état.
Je le fais chauffer à partir de 3h du matin afin d'avoir l'eau la plus chaude possible au moment de l'utilisation.
Et avoir l'eau encore bien bouillante le soir.
Ton plug-in a besoin de quoi comme équipement pour piloter et connaître l'état du chauffe eau ?
Température extérieure ?
Température interne ?
Action on ?
Action off?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2016, 14:35
Non pas du tout mais c'est un de mes axe d’amélioration.
Aujourd'hui le plugin calcule le temps nécessaire pour le monté en température.
Soit on a un capteur de température de l'eau dans le chauffe eau, soit on l'estime.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 nov. 2016, 14:44
Dany21000 a écrit :Je le pilote avec deux relais et un retour d'état.
Action on ?
Action off?
Le minimum est les commande d'activation.
Et pour plus de précision la température de l'eau dans le ballon
AgP42
Contact :
Message par AgP42 » 22 nov. 2016, 16:25
Cool !!
(Perso mes chauffes-eau n'ont aucune étiquettes...)
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
Giome
Message par Giome » 27 nov. 2016, 07:33
Pour ne pas faire d'erreurs j'aimerai un peu plus d'explication sur comment renseigner correctement les infos pour le plugin...
Capacité du chauffe eau (je suppose que "Nom du groupe de zone" ne veut rien dire ?) : c'est en litre ?
Puissance du chauffe eau (idem ci-dessus pour "Nom du groupe de zone" ?) : C'est en Watt ?
Température souhaité (idem ci-dessus "...." ?) : c'est en degré Celsius je suppose, que mettre par défaut ? quelle serait la température idéal ?
Température actuelle : Bon là une sonde s'impose pour un minimum de précision
Configurer le lancement de votre chauffage : Là aucune idée...
Commande d'activation du Chauffe eau & Désactivation => Là ok les commandes On/Off
Merci d'avance de votre aide.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 nov. 2016, 08:18
Effectivement c'est une erreur de copier coller
Oui c'est en Litre
Oui c'est en Watt
Evidemment en Celsius, cela depend de comment tu utilise ton chauffe eau et ou il est.
Chez moi il est dans la buanderie isolé et chauffé donc 60°C me suffisent.
Pour la température actuel tu peux l'estimé avec une valeur fixe si tu ne veux pas investir dans une sonde.
Chez moi, apres toute les douches, ... , j'ai mise un thermomètre dans l’évier et j'ai fait couler l'eau chaude pour s'avoir la température qu'elle sortait
Le lancement du chauffe eau si tu clique sur le bouton a coté tu vas pouvoir régler le cron
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
