[Plugin Officiel] Fitbit
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Santé"
jeannotmer
Contact :
Re: [Plugin Officiel] Fitbit
Message par jeannotmer » 03 avr. 2018, 23:46
OK merci loic
Une raison pour qu'il ne soit pas sur git comme les autres ?
Autre petit soucis le plugin dans le dashboard ne s'affiche pas en tableau mais en liste
dans les données de la liste le poids et les données liée au coeur ne s'affiche pas elle sont pourtant toute autoriser
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
loic
Administrateur
Message par loic » 04 avr. 2018, 13:07
Alors il est sur git mais en privé comme c'est un plugin payant.
Pour le reste je pense a un soucis de configuration de ton coté il n'y a pas de widget spécifique dessus ce plugin
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 04 avr. 2018, 16:02
Tu es sur d’être en Default pour l'affichage ?
de n'avoir pas configurer un tableau ?
J'ai beau chercher je vois pas
enfin si je voi mais faut faire la conf a la main colonne par colonne par defaut c'est bien en liste
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 05 avr. 2018, 22:39
J'ai pas mal de valeurs qui ne remontent pas j'ai un fitbit alta hr c'est peut être pas le meme modele que toi ?
Au niveau du site fitbit il me dit que tout est bien envoyé
Au niveau du plugin quand je teste la recuperation des valeur absente elle sont absente ...
Il s'agit de toute les donnée avec le mot coeur dedans
Le poid
IMC
Merangle
Message par Merangle » 11 avr. 2018, 23:29
Bonsoir à tous
Je viens d'installer le plugin Fitbit en suivant la documentation.
Vers la fin de la procédure :
1) Sauvegarder l’équipement == > OK
2) Sur le site Fitbit lancer la vérification de la subscription ==> Ok
3) Puis “Lier à un utilisateur” l’équipement jeedom, comme ci-dessous ==> KO
Je clique sur "lier à un utilisateur"
S'ouvre une fenêtre Fitbit
je sélectionne tout et je valide
j'obtiens alors
Si je clique sur ici, j'obtiens la page d'accueil de Jeedom ....
Pas la page de Fitbit pour faire le lien avec mon appareil fitbit ....
Auriez-vous des suggestions ?
D'avance merci
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 12 avr. 2018, 00:01
Me semble qu'il faut que tu soit en acces externe sur jeedom déjà authentifié et authentifié sur le site fitbit
Merangle
Message par Merangle » 23 avr. 2018, 10:06
Merci pour cette réponse.
J'ai tout reprise à zéro. Ca marche.
Merangle
Message par Merangle » 17 mars 2019, 20:49
Bonsoir
A la suite du passage en 3.3, il n'y a plus de connexion avec Fitbit.
Message d'erreur
invalid_client - Invalid authorization header format. The header was not recognized to be a valid header for any of known implementations or a client_id was not specified in case of a public client Received header = null. Visit https://dev.fitbit.com/docs/oauth2 for more information on the Fitbit Web API authorization process.
Quelle est la meilleure démarche pour corriger le problème ?
Merci d'avance
AlainA
Message par AlainA » 21 mars 2019, 22:25
En effet, j'ai le même problème.
Jeedom 3.3.31 - OpenZwave dernière version
NUC avec Dongle ZWave AEOTEC AEOEZW090 et RFXCom
20 modules RFXCom
50 modules ZWave
Merangle
Message par Merangle » 26 mars 2019, 14:40
Le plugin étant payant, ce serait bien qu'il y ait du support......
Qu'il suive les évolutions de la base Jeedom
Merci du retour
Dgak10
Message par Dgak10 » 13 avr. 2019, 11:41
il y a eu une maj du plugin le 04/04. Il fonctionne ? que je ne gache pas 4€...
Merangle
Message par Merangle » 13 avr. 2019, 14:32
Malgré les messages au support , pas de correction et pire pas de réaction.
Donc ne pas acheter.
PhoBoS88
Message par PhoBoS88 » 01 sept. 2019, 17:44
Je viens d'acheter le plugin. De ce que je comprend , il n'est plus fonctionnel aujourd'hui ?? 4€ dans le vent ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Revenir vers « [Catégorie] Santé »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
