[Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
ehovaere
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TV d'orange - plugin télécommande
Message par ehovaere » 07 nov. 2017, 20:32
Je valide la solution ci-dessus, elle fonctionne très bien.
Donc je reprends, pour choisir ta chaîne avec Google Home:
- tu créés un plugin virtuel ("Controle Décodeur" par exemple). Tu créés une commande setChaine et dans "nom information" tu mets chaine. Tu sauvegardes. Une info "chaine" est créée, note son ID tu en auras besoin.
- tu créés un plugin script (je l'ai appelé HTTP). Tu créés une commande (je l'ai appelé "callCommand") de type HTTP - Curseur . Dans requêtes tu mets la requête générique vers n'importe quelle commande:
http://ip_local_jeedom/core/api/jeeApi.php?apikey=aAaaAAaaAaaAaaAaaaAaaaa&type=cmd&id=#slider#
Précise un timeout de 4000
- Tu créés un scénario avec comme déclencheur l'information chaine du plugin virtuel vu plus haut
- Dans ce scénario tu vérifies la valeur de chaine pour qu'elle soit bien inférieure ou égale au nombre de commande dont tu disposes dans la mosaique puis tu appeles la commande HTTP -> callCommand créée juste plus haut. Tu dois lui passer un paramètre, tu lui passes 544+#[Salon][Controle Décodeur][chaine]# (la valeur de l'info chaine)
La suite, depuis IFTT, tu créés ton applet avec l'assistant Google et une phrase avec un nombre. Puis avec WebHooks tu appelles :
http://ip_publique_jeedom/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=bbbBbbBBbbBBBBbbbb&type=virtual&id=360&value= {{NumberField}}
Attention, l'apiKey est celle de l'api virtuel, ce n'est pas la même que celle de l'api.
où l'id (360 chez moi) est l'id de l'info (je pensais que c'était la commande) du plugin virtuel (l'id de chaine du coup).
Et voilà!! Je ne sais pas si c'est la règle de l'art mais ça fonctionne chez moi.. je ne suis pas un utilisateur avancé.
Pour info, j'ai eu des soucis avec les phrases commençant par "met la chaîne" car il pensait que c'était de la musique et également avec les phrases finissant par "sur la télé" car il pensait que je voulais utiliser un chromecast. Du coup, j'ai choisis "zappe sur la #" ;)
Titi007
Message par Titi007 » 07 nov. 2017, 20:43
@ehoavere, merci beaucoup pour cette explication, je teste ça demain
Je m'incline devant cette classe :P , ça fonctionne super
BB2A
Message par BB2A » 08 déc. 2017, 18:53
Bonjour je rencontre un problème avec le plugin voici le log
[2017-12-08 18:49:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon JeeOrangeTv, vérifiez le log
[2017-12-08 17:50:06][ERROR] : Fatal error : [Errno 13] Permission denied: '/tmp/jeedom/JeeOrangeTv/deamon.pid'
Merci pour ce plugin et de votre aide.
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 09 déc. 2017, 05:56
tu es sur quel plateforme ? éventuellement si tu peux mettre les droits www-data au fichier
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Helper Officiel Jeedom
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
BB2A
Message par BB2A » 09 déc. 2017, 10:42
Synology comment fait pour les droits
Merci JEEDOM
BB2A
Message par BB2A » 09 déc. 2017, 11:02
Implacable voici la commande que j'ai tapé dans configuration --> OS/DB --> _Système.
sudo chown www-data:www-data -R /tmp/jeedom/*
Merci JEEDOM
BB2A
Message par BB2A » 10 déc. 2017, 20:38
J'ai un autre problème les boutons ne s'affiche pas sur le dashboard.
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 12 déc. 2017, 03:50
tu devrais essayer de réinstaller ... j'ai l'impression que le script d'installation n'a pas donné les bons droits au dossier.
ou sinon tu devrais appliquer sur l'ensemble du dossier les droits www-data en récursif
BB2A
Message par BB2A » 12 déc. 2017, 09:24
Tu veux dire quoi par?
Comment je fait?
J'ai essayé de désinstaller et rinstaller
Merci JEEDOM
Mric
Contact :
Message par Mric » 13 déc. 2017, 06:50
y a t il un tuto pour ajouter des chaines dans la selection mosaique (Bein en particulier ?)
merci :D
BB2A
Message par BB2A » 15 déc. 2017, 11:13
BB2A a écrit :
12 déc. 2017, 09:24
Comment je fait?
C'est fait mais toujours pas les icon
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 17 déc. 2017, 08:23
as tu activé l'affichage en widget dans les paramètres du plugin ?
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 17 déc. 2017, 08:25
Mric a écrit :Bonjour,
merci :D
c'est automatique quand les chaînes sont dans le fichier json... regarde dans les pages du forum de ce fil d'actu... il faut ajouter en respectant le format les chaînes que tu veux... activer le mode debug zapper sur la chaîne et enregistrer les infos... numéro chaine.... numéro id... etc etc
BB2A
Message par BB2A » 17 déc. 2017, 19:29
totoff974 a écrit :
17 déc. 2017, 08:23
Oui c'est fait!
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 18 déc. 2017, 10:44
tu peux me faire une capture écran de ce que tu as sur ton dashboard également les paramétres du décodeur créé en équipement merci.
BB2A
Message par BB2A » 18 déc. 2017, 19:04
Sans titre.png (49.88 Kio) Consulté 1293 fois
Voila
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 19 déc. 2017, 11:48
donc je te confirme problème de droit sur le dossier du plugin. sous linux tu aurais du faire <code>sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/plugins/JeeOrangeTv</code>
BB2A
Message par BB2A » 19 déc. 2017, 21:09
totoff974 a écrit :
19 déc. 2017, 11:48
Cela ne change rien
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/plugins/JeeOrangeTv/*
le chemin est bon car j'ai testé avec cette commande "ls /var/www/html/plugins/JeeOrangeTv/doc/images/mosaique"
Voila le chemin que j'ai sur les images qui ne s'affiche pas
/plugins/JeeOrangeTv/doc/images/mosaique/#mos_Mosaique_21_logo#.png
Merci JEEDOM
totoff974
Helper
Message par totoff974 » 20 déc. 2017, 06:13
c'est que les mosaïques qui posent problème ? la télécommande fonctionne ? ti vois les touches ?
BB2A
Message par BB2A » 20 déc. 2017, 07:16
Non je voie pas les touches
Merci JEEDOM
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
