A très bientôt !
[Plugin Tiers] Xiaomi Home
dede
Re: [Plugin Tiers] Xiaomi Home
Message par dede » 30 janv. 2018, 23:51
je me repond a moi meme et pour les suivant que ca interesse en suivant ce lien:
https://guillaumebraillon.fr/test-xiaom ... eur-robot/
avec mitoolkit 1.4
et mihome 5.0.19
vincecoco
Message par vincecoco » 31 janv. 2018, 10:04
Merci , j'ai réinstallé sur une tablette mihome en 5.0.19 et avec mitookit 1.6 j'ai récupéré mes tokens :)
Bosquetia
Message par Bosquetia » 31 janv. 2018, 11:07
lilp a écrit :
30 janv. 2018, 20:24
J'aimerais savoir si quelqu'un à réussir à faire une simulation de sunset et sunrise avec les ampoules couleurs yeelights?
J'ai beaucoup de mal à trouver les bonnes valeurs en termes de couleurs et de durée
Ce topic est dédié au plugin xiaomi. Merci dans rester dans le sujet.
Ce que tu demandes tient du scénario...
meurwinn
Message par meurwinn » 31 janv. 2018, 22:26
La récupération du token en downgradant Mi Home a été un succès, Merci.
Par contre, même avec le Token, je n'ai aucune commande qui fonctionne :(
reyur
Message par reyur » 31 janv. 2018, 23:22
Bonjour.
J'aimerai provoquer une action lorsque le capteur de mouvement (v2) détecte du mouvement pendant plus de x minutes.
Il y a une variable "absence de mouvement", mais pas de variable "durée du mouvement". Comment je peux gérer ça ?
J'ai pensé à un scénario avec pour déclencheur "mouvement == 1", puis mettre une action "dans" x minutes, vérifier si mouvement encore == 1.
Le problème va se poser s'il n'y a pas de mouvement pile au moment de la seconde vérification...
(je ne sais pas si c'est clair !)
Merci d'avance.
Anonyme
Message par Anonyme » 01 févr. 2018, 02:34
kerdale
Message par kerdale » 01 févr. 2018, 17:41
Juste une info au sujet de la Gateway et de l'appli Xihome:
L'appli sous Ios ne permet pas l'ajout de "RingTone" supplémentaire. Il faut avoir l'appli sous Android. pour avoir "ring tone setting" puis "add ring tone"
Mais d'Ios ça ne m'étonne pas outre mesure.
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
maxmen
Message par maxmen » 01 févr. 2018, 23:11
Bonjour à tous;
Je me permets de poster dans ce sujet, car je rencontre aussi quelques problèmes à l'installation du Plugin.
Pourtant lorsque j'essaye d'en installer d'autres ça fonctionne.
Voici un petit screenshot qui prouve qu'il y a surement un problème avec le serveur (gateway time-out):
Quelqu'un rencontre encore le même souci ? Ou bien y'a t'il déjà des solutions ? :mrgreen:
studio35
Message par studio35 » 02 févr. 2018, 10:12
Je viens de voir que depuis qq semaines une fonction "refresh" a été mise en place sur la plupart des modules aqara. Ca tombe bien car souvent mes capteurs d'ouvertures restaient dans un état incohérent, et l'appel à cette fonction permet de revenir à l'état courant du capteur.
Cependant je me demandais si il était possible de lancer se refresh de manière automatique sur les capteurs (et définir la durée), ou alors est-on obligé de passer par un scénario pour faire ça ?
Je voyais bien qq chose à mettre dans le cron pour faciliter ce refresh ?
THx
petoulachi
Message par petoulachi » 02 févr. 2018, 10:45
Bonjour à tous;
ton problème n'est pas lié au plugin mais au market de Jeedom qui depuis qq semaines ne fonctionne pas au mieux de sa forme. Du coup ton jeedom n'arrive pas à télécharger le plugin. Il faut retenter à des "heures creuses"...
lilp
Message par lilp » 02 févr. 2018, 11:23
maxmen a écrit :Bonjour à tous;
J'ai eu le problème avec ce plugin mais aussi avec certains autres. Je pense que le problème vient plus du côté de server. Ferme la fenêtre et relance le tout au bout d'un moment c'est passé pour moi.
Sent from my LEX720 using Tapatalk
HDB
Message par HDB » 05 févr. 2018, 22:02
J'ai des xiaomi ceiling, les grandes plafonnière. Sur la télécommande, il y a une position "lune" qui baisse énormément la lumière (super pour la nuit pour aller aux WC sans se taper conre les murs et sans etre non plus éblouis.
Sur le plugin, il y a bien la position lune, mais elle règle seulement la température de la lumière, et ne permets pas de descendre en luminosité plus qu'en lumière soleil. J'aimerai vraiment pour utiliser cette vrais fonction lune, et j'ai peut etre raté un post qui en parle.
Pouvez-vous m'aider ?
Florient476
Message par Florient476 » 06 févr. 2018, 10:23
Bonjours
Je suis nouveau dans la communauté jeedom. J'ai voulu installer le plugin Xiaomi home et j'ai un souci:
xiaomihome Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Mon log:
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 28, in <module>
from devices.yeehome import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/yeehome.py", line 13, in <module>
import utils
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/utils.py", line 4, in <module>
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
ImportError: No module named cryptography.hazmat.primitives.ciphers
[2018-02-06 10:10:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 06 févr. 2018, 10:36
Les dépendances sont ok ?
maxmen
Message par maxmen » 06 févr. 2018, 14:16
Merci @petoulachi et @lilp , effectivement ça vient du serveur. J'ai laissé tourner pendant la nuit et le plugin s'est installé.
Maintenant c'est parti pour le déploiement des capteurs !
Merci! ;)
fwehrle
Message par fwehrle » 06 févr. 2018, 17:24
Juste pour remercier Lunarok pour ce plugin. Je l'ai installé pour le robot aspirateur Vaccum v1, et autant le plugin que la doc : tout est clair et fonctionne du premier coup. Nickel.
J'ai galéré un peu pour récupérer le token, mais c'est lié à des problèmes qui n'ont rien a voir avec le plugin (Android pas rooté, ou version de Mi Home sur ApkMirror qui fait planté complètement ma tablette Nexus 7)
D'ailleurs, pour ceux que ca interesse, j'ai trouvé un autre moyen de récupérer les token, sans root : utiliser Nexus Root Toolkit sur PC pour faire un backup de l'appli MiHome sur le PC, puis android-backup-tookit pour extraire les fichiers du backup, et ensuite SQLiteDatabaseBrowser pour aller lire la base SQLLite. :)
Petite demande d'amélioration du plugin pour le mi Vaccum : je n'ai pas trouvé d'info historisable pour avoir la date du dernier cycle d'aspiration. Je vais gérer ca avec un virtuel, mais ca aurait été plus simple de l'avoir dans l'équipement.
C'est juste pour ne pas déclencher un cycle si le dernier a moins de 48h (par ex.)
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
lunarok
Message par lunarok » 06 févr. 2018, 18:53
Ta technique de récupération de backup, elle a marché avec la dernière version de Mi Home ? Si oui, si t'as un peu plus de détails je l'ajouterais bien dans la doc.
Mon Blog | Xiaomi Home
xonix
Message par xonix » 06 févr. 2018, 19:11
fwehrle a écrit :Hello,
Est ce que la fonction lastChangeStateDuration ne te conviendrait pas?
sheep300
Message par sheep300 » 06 févr. 2018, 20:15
Sauf que le lastChangeStateDuration et complètement buggé
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
Florient476
Message par Florient476 » 06 févr. 2018, 20:33
Oui les dépendances sont ok j'ai essayer de les relancé pareil pour le démon mais rien y fait j'ai même essayer de réinstaller le plugin je sèche.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
