[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
Jerome84
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Message par Jerome84 » 04 juin 2017, 11:01
Cool merci pour les retours.
La réponse de morlong me fait penser à une autre chose, car j'ai la même problématique.
Est-ce que la fonction broadcast est utile ? Oui/Non
car au final si elle n'est pas utilisée, je peux éventuellement réutiliser le champ Broadcast dans les scénarios pour contrôler le volume
blusy38
Contact :
Message par blusy38 » 04 juin 2017, 11:06
Perso je ne l'utilise pas.
amarock85
Message par amarock85 » 04 juin 2017, 11:10
Pour le TTS, je n'utilise pas cette fonction personnellement.
Si il y avait une fonction pour le contrôle du volume, du style +10 ou -10, ça pourrait être utile effectivement. On pourrait ainsi créer une interaction "monte le son" ou "baisse le son".
Je trouve que la barre du volume pour les radios ou playlist n'est pas très pratique, même sur tablette.
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 04 juin 2017, 14:09
ouais c'est ce que je pense aussi,
Du coup, je pense remplacer le broadcast par la gestion du volume directement dans les scénarios et le slider du widget par des boutons +/-
morlong
Message par morlong » 04 juin 2017, 15:04
si tu remplace le broadcast par un champ vide pour qu'on puisse mettre une valeur de volume, on devrais du coup pouvoir utiliser une variable dedans... ce serait trop cool!
-> possibilité d'un meme scenario, d'une meme phrase mais un volume different suivant l'heure... :D
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Jerome84
Message par Jerome84 » 04 juin 2017, 17:40
Messieurs,
voici les changements qui sont programmés.
Version de la semaine prochaine :
Widget : grossissement + changement de position du curseur, le changement de position a été très waf chez moi, j'espère qu'il en sera de même pour vous ;)
2017-06-04 17_21_18-Dashboard - Jeedom.png (8.68 Kio) Consulté 493 fois
TTS : abandon du broadcast au profit de la gestion du volume directement dans les scénarios.
La fonction broadcast n'était pas assez aboutie pour moi et peu ou pas utilisée. Son abandon au profit du volume permettra de gagner en souplesse dans les scénarios. Il faudra juste remplacer la configuration du broascast par un volume désiré ou une variable.
Version du mois prochain :
Celle-là, elle va être lourde. j'ai quasiment réécrit une bonne partie du plugin pour gère dynamiquement la folie de djul :)
Du coup, il va falloir bien la tester avant de la publier :!:
Cette gestion dynamique a permis d’alléger/simplifier le code. Au menu de cette prochaine version :
- Téléchargement automatique des voix, applications, commandes disponibles sur l'équipement JPI. Cette méthode permet de réduire les temps de chargement.
- Possibilité de rafraichir manuellement les infos suite à une MAJ, installation d'une application ou voix.
- Possibilité de choisir 100% de commandes action/infos (sauf les commandes jeedom car ça ne sert à rien).
- Possibilité de choisir la fréquence du cron 5/15/30/60 minutes
- Possibilité de passer des paramètres optionnels sur les commandes (exemple, le tri dans les mp3, le wait pour le tts, etc..)
2017-06-04 17_24_36-JPI Plugin - Jeedom.png (65.68 Kio) Consulté 493 fois
L'inconvénient de cette nouvelle version, c'est qu'il faudra repamétrer un peu le plugin après la mise à jour (numéro de téléphone, etc...)
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière grosse version de ce plugin car si Djul rajoute des commandes, bah vous n'avez plus besoin de moi pour les utiliser !! :)
morlong
Message par morlong » 04 juin 2017, 18:25
Super!
Un grand merci pour ton boulot!
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
amarock85
Message par amarock85 » 04 juin 2017, 18:32
Génial, great job !
Merci pour tout ça !
RPI3
Jeedom 3.3.22
wasabi
Message par wasabi » 05 juin 2017, 00:45
Super boulot, hâte de tester ça :P
Un grand merci :)
Jeedom 4.0.19| Service Pack Power| DIY RPI3 Raspbian Stretch + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 11:20
Bonjour tout le monde,
J'essaie de tester la fonction ask en TTS.
J'applique le tuto de Jérôme mais malheureusement, dans JPI, dans la partie scénario "TTS", je n'ai pas l'action "httpPost" avec l'assistant. Si j'essaie de le faire en manuel, j'ai un point d'exclamation sur fond de triangle orange. Tous les paramètres ont l'air correct pourtant.
Une idée ?
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 05 juin 2017, 11:24
hello, si tu n'as pas l'action httpPost sur l'apk c'est qu'elle n'est peut être pas à jour. Pour avoir cette version il fallait désinstaller l'apk et réinstaller la dernière. regarde quelques réponses en arrières j'ai déjà répondu à un autre utilisateur.
Envoyé en utilisant Tapatalk
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 11:25
Jerome84 a écrit :
05 juin 2017, 11:24
ok merci je vais voir ça ;)
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 05 juin 2017, 11:26
pas de soucis, si besoin reviens on regardera plus en détail
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 14:34
Bon MAJ faite, mais ce n'est pas encore gagné...
Sur le tel, J'ai un:
ERREUR voiceCmd
MODE '{MODE}' DOESN'T EXIST !
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 05 juin 2017, 15:12
peux-tu nous faire des imprimes écrans de ta config APK et plugin ?
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 15:29
Ok merci pour ton aide:
Voici dans jeedom:
et dans l'apk:
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 05 juin 2017, 15:33
amarock85 a écrit :
05 juin 2017, 15:29
Voici dans jeedom:
et dans l'apk:
pas de soucis,
as-tu créés les scénario http perso et commande vocale comme décrits dans mon post ?
viewtopic.php?f=141&t=25330&start=260#p473792
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 15:38
Oui je pense, j'ai suivi ton tuto:
RPI3
Jeedom 3.3.22
Jerome84
Message par Jerome84 » 05 juin 2017, 15:44
C'est correct, on dirait qu'il ne trouve pas le scénario TTS de la commande vocale.
TU as tapé le nom ou tu as utilisé l'assistant magique pour récupérer le nom "TTS" ?
Tu as bien sauvegardé ta configuration avant de tester ?
amarock85
Message par amarock85 » 05 juin 2017, 15:54
Jerome84 a écrit :
05 juin 2017, 15:44
Oui et je viens même de le refaire....
En fait, quand je lance le scénario:
1- La question est bien lue
2- Je n'ai pas de "bip" d'attente de ma réponse
3- au bout des 10s sans réponse (que j'ai paramétré), jeedom me lit par défaut la réponse 2 "sympa pour les voleurs..."
4- ensuite j'ai un message "drogba nul drogba" et le bip d'attente de réponse...
5- si je dis rien, ça se met en veille, si je répète ma réponse, elle ne comprend pas....
RPI3
Jeedom 3.3.22
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
