A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Objets connectés"
florent.pernice
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] JPI Plugin
Message par florent.pernice » 09 avr. 2018, 15:00
Salut Jérome,
Je viens de faire la mise à jour.
J'ai un XperiaZ et un Nexus 5 tournant sur sur lineage avec JPI et une tablette chinoise.
Mon problème c'est que JPI n'est vraiment pas stable sur mes 3 appareils donc c'est difficile à dire si ca vient du plugin ou de JPI sur le mobile.
Par contre j'ai quand même un souci avec la maj:
2018-04-09 13:00:09 JPI L'équipement JPI XperiaZ n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
2018-04-09 13:00:06 JPI L'équipement JPI TabletteSalonJPI n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
A priori si je regarde JPI tourne toujours et il n'y a rien des les logs des appareils.
Du coup les appareils deviennent non visible et je ne peux plus lancer de commande.
Cette restriction est peut-être un peu drastique si ton JPI n'est pas stable.
Flo
VM pour Jeedom sur un macmini.
Matériel: KNX (principalement Hager), Xiaomi
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 15:11
blusy38 a écrit :
09 avr. 2018, 13:06
Jerome84 a écrit :
07 avr. 2018, 11:12
Nouvelle version 2.02 prête à sortir
la nouvelle version du plugin va pas tardait à etre prête, Est-ce qu'il y aurait des volontaires pour la tester en avance ?
Au programme :
- Ajout du support HTTPS
- Ajout API dédiée au plugin (non utilisable pour le moment, car djul devra modifier son appli pour autoriser l'utilisation d'une API perso)
- Ajout d'une alerte (centre de message Jeedom) sur défaut de communication d'un équipement JPI
- Désactivation/activation automatique du widget en cas de problème de communication avec l'équipement JPI
- Correction de bugs sur l'assistant de création de commandes (launchAPP/KillApp)
- Ajout d'un gestionnaire de sauvegarde (pour récupérer la config des devices JPI avec gestion de la rétention)
- Ajout du support pièce jointe pour les MMS/Mails (du coup possibilité d'envoyer des captures de caméra :))
J'ai du surement oublier des trucs....
Est ce qu'il est possible de désactiver la fonction :
car sur ma Mi-Box j'ai le message :
"L'équipement JPI Mi-Box JPI n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements"
alors que l’équipement est fonctionnel ?
Oui je vais regarder, mais c'est étonnant car normalement le widget est désactivé uniquement si le header n'est pas du type JPI ou vide.
Cela évite d'avoir des pb lorsque l'APK est lancé sans JPI.
Je vais quand même regarder si il n'y a pas un bug dans mon code.
Et est-ce qu'il se réactive au bout d'un moment ?
benj29
Contact :
Message par benj29 » 09 avr. 2018, 16:30
Désactivation/activation automatique du widget en cas de problème de communication avec l’équipement JPI
Justement qu'apporte cette fonction ?
J'ai un scénario qui vérifie la charge de mes tablettes en cas de coupure (notamment une qui a une vieille batterie qui coupe par moment) et justement je rallume le chargeur si la batterie passe à 0 (ça me permet de savoir si l'équipement n'est pas dispo).
despe73
Message par despe73 » 09 avr. 2018, 17:33
bonjour
moi aussi j'ai ce message alors que mes appareils fonctionnent bien. Peux t'on enlever ce message d'alerte. Merci
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
GiDom
Message par GiDom » 09 avr. 2018, 18:31
Bonjour @Jerome84,
J'ai pu faire la mise à jour via le market et j'ai le message :
L'équipement JPI GalaxyS2 Server n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
Alors que l'équipement fonctionne bien aussi.
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 18:33
à tous.
avez-vous sélectionné, après la mise à jour le protocole de l'équipement et sauvegardé dans la foulée ???
GiDom
Message par GiDom » 09 avr. 2018, 18:36
Et non j'allais me corriger :) mais tu as dégainé trop vite on est vraiment des boulets.... Car c'est indiqué en plus...
Dsl
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 18:38
:lol:
moi aussi sur le coup j'avais pas compris mais vu le nombre de personnes aiment à avoir le on j'ai vite fait le rapprochement
spark
Message par spark » 09 avr. 2018, 18:53
@Jerome84
oui j'avais bien modifier vers https puis vers http et sauvegardé mais le problème de désactivation est toujours présent chez moi
despe73
Message par despe73 » 09 avr. 2018, 18:56
pour moi oui j'ai dès l'installation sélectionner http et sauvegardé.
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
spark
Message par spark » 09 avr. 2018, 18:58
Voici le log en DEBUG
[2018-04-09 18:55:33][INFO] : Execution de la commande : Moi
[2018-04-09 18:55:36][DEBUG] : Requete lancée pour la commande Moi : http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=sendSm ... _JPIPLUG=1 - Résultat : OK - 33XXXXXXX
[2018-04-09 18:55:36][ERROR] : L'équipement JPI Nexus 5 n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
[2018-04-09 18:55:40][DEBUG] : Valeur de la requête http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getBat ... _JPIPLUG=1 : 100
[2018-04-09 18:55:41][DEBUG] : Valeur de la requête http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getSms ... _JPIPLUG=1 : 172
[2018-04-09 18:55:42][DEBUG] : Valeur de la requête http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getWif ... _JPIPLUG=1 : 81
[2018-04-09 18:55:44][DEBUG] : Valeur de la requête http://XXX.XXX.X.XX:8082/?action=getVersion&__JPIPLUG=1 : 0.9684
[2018-04-09 18:56:03][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus 5 dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//267/Nexus5_09042018_0656pm.json
[2018-04-09 18:56:03][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5_09042018_0654pm.json
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 19:26
spark a écrit :
09 avr. 2018, 18:58
Merci pour les logs.
Je ne vois pas ce qu'il peut clocher.
Pour avancer sur le pb, je viens de pousser une nouvelle version qui fournira un log plus verbeux.
Est-ce qu'il vous est possible de l'appliquer et de redonner les logs ?
spark
Message par spark » 09 avr. 2018, 19:32
aucun problème pour moi quand j'aurais recu la MAJ.
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 19:38
elle est dispo, j'ai forcé la synchro avec le market. tu peux vérifier les MAJ
spark
Message par spark » 09 avr. 2018, 19:41
pas encore reçu, je crois qu'il faut attendre plusieurs heures pour les avoir non ?
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 19:53
non, pas forcement.
TU peux lancer une vérification manuelle et ensuite appliquer les MAJ dispos.
Je suis de le faire sur mon jeedom de prod
spark
Message par spark » 09 avr. 2018, 20:51
oui je sais mais je ne l'ai toujours pas avec cette méthode :/
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 20:58
attendons demain.
moi même je lute pour remonter d'aplomb ma box suite à un crash :/
florent.pernice
Message par florent.pernice » 09 avr. 2018, 21:36
Salut Jérome,
J'ai essayé de tout redemaré à la maison. Ca a macrhé un moment masi de nouveau la communication a echoué.
J'ai activé la sauvegarde et quand je regarde le log je me demande s'il n'y a pas trop de requetes.
J'ai aussi l'impression que la desactivation survient au moment de la recuperation des donnée (chez moi toutes les 30min).
Flo
[2018-04-09 21:24:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:24:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0921pm.json
[2018-04-09 21:24:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:24:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0921pm.json
[2018-04-09 21:24:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:24:07][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0921pm.json
[2018-04-09 21:25:08][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:25:08][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0922pm.json
[2018-04-09 21:25:08][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:25:08][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0922pm.json
[2018-04-09 21:25:08][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:25:09][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0922pm.json
[2018-04-09 21:26:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:26:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0923pm.json
[2018-04-09 21:26:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:26:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0923pm.json
[2018-04-09 21:26:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:26:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0923pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:27:04][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0924pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0928pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0928pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0928pm.json
[2018-04-09 21:28:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0925pm.json
[2018-04-09 21:29:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0929pm.json
[2018-04-09 21:29:04][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:29:04][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0929pm.json
[2018-04-09 21:29:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:29:05][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0929pm.json
[2018-04-09 21:29:05][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0926pm.json
[2018-04-09 21:30:05][ERROR] : L'équipement JPI TabletteSalonJPI n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
[2018-04-09 21:30:06][DEBUG] : Valeur de la requête http://TabletteSalonJPI:8080/?action=ge ... _JPIPLUG=1 : 100
[2018-04-09 21:30:07][ERROR] : L'équipement JPI TabletteSalonJPI n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
[2018-04-09 21:30:08][DEBUG] : Valeur de la requête http://TableteSalonJPI:8080/?action=get ... _JPIPLUG=1 : 64
[2018-04-09 21:30:08][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement TabletteSalonJPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//205/TabletteSalonJPI_09042018_0930pm.json
[2018-04-09 21:30:08][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : TabletteSalonJPI_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:30:08][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement Nexus5JPI dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//204/Nexus5JPI_09042018_0930pm.json
[2018-04-09 21:30:08][DEBUG] : Valeur de la requête http://TabletteSalonJPI:8080/?action=ge ... _JPIPLUG=1 : 0.9684
[2018-04-09 21:30:09][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : Nexus5JPI_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:30:09][DEBUG] : Sauvegarde de la configuration de l'équipement XperiaZ dans le fichier : /var/www/html/core/php/../..//271/XperiaZ_09042018_0930pm.json
[2018-04-09 21:30:09][DEBUG] : Suppression du fichier de sauvegarde : XperiaZ_09042018_0927pm.json
[2018-04-09 21:30:09][DEBUG] : Valeur de la requête http://Nexus5:8080/?action=getVolume&__JPIPLUG=1 : 73
[2018-04-09 21:30:10][DEBUG] : Valeur de la requête http://Nexus5:8080/?action=getBattLevel&__JPIPLUG=1 : 100
[2018-04-09 21:30:11][DEBUG] : Valeur de la requête http://Nexus5:8080/?action=getSmsCounter&__JPIPLUG=1 : 3
[2018-04-09 21:30:11][DEBUG] : Valeur de la requête http://Nexus5:8080/?action=getWifiStrength&__JPIPLUG=1 : 89
[2018-04-09 21:30:12][DEBUG] : Valeur de la requête http://Nexus5:8080/?action=getVersion&__JPIPLUG=1 : 0.9684
[2018-04-09 21:30:13][DEBUG] : Valeur de la requête http://XperiaZ:8080/?action=getVolume&__JPIPLUG=1 : 73
[2018-04-09 21:30:14][DEBUG] : Valeur de la requête http://XperiaZ:8080/?action=getBattLevel&__JPIPLUG=1 : 98
[2018-04-09 21:30:14][ERROR] : L'équipement JPI XperiaZ n'est pas fonctionnel !! Le widget a été masqué sur le dashboard pour éviter des dysfonctionnements
[2018-04-09 21:30:15][DEBUG] : Valeur de la requête http://XperiaZ:8080/?action=getWifiStrength&__JPIPLUG=1 : 92
[2018-04-09 21:30:16][DEBUG] : Valeur de la requête http://XperiaZ:8080/?action=getVersion&__JPIPLUG=1 : 0.9684
Jerome84
Message par Jerome84 » 09 avr. 2018, 22:04
florent.pernice a écrit :
09 avr. 2018, 21:36
Salut Jérome,
Flo
merci pour tes logs, ils m'ont permis de voir que j'ai laissé une coquille sur la partie sauvegarde qui du coup s’exécute toutes les minutes !
Je l'avais mis pour mes tests, mais pour la prod il est à la journée.
Je viens de pousser le fix.
Après application, de ce dernier il faudra pas fournir des logs que je puisse trouver pk le widget se désactive chez vous.
Revenir vers « [Catégorie] Objets connectés »
