A très bientôt !
[Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
jeewawa
Re: [Sujet officiel] Plugin Ziblue RFplayer
Message par jeewawa » 03 sept. 2017, 10:24
Je viens de faire la mise à jour, en espérant pouvoir désormais commander mes prises Phenix YC-6899.
Lorsque j'inclue ma télécommande, le nom de l'équipement est DOMIA_A13, mais le protocole utilisé lors de la création automatique est X10 / detector/sensor/Power Code device.
Aussi, une seule commande n'apparait et qui est de type Info.
Celle-ci fonctionne parfaitement car si je crée un widget, son état On/Off change correctement lorsque j'appuie sur la télécommande.
Si je comprends bien, cette télécommande fonctionne donc bien sous protocole X10, mais n'est pas intégrée par le plugin, c'est bien ça ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
mat95
Message par mat95 » 03 sept. 2017, 11:06
gil900 a écrit :
02 sept. 2017, 15:37
Bonjour à tous!
Bonne nouvelle, j'ai ouvert un ticket chez Jeedom. Résultat, le protocole DOMIA est intégré dès aujourd'hui!
Il vous reste plus qu'à faire la mise à jour du plug-in RfPlayer et d'en profiter :-)
Chez moi, ça marche à merveille.
idem pour moi cela fonctionne maintenant avec mes prises Chacon sous protocole domia !!
merci !
benstaff
Message par benstaff » 03 sept. 2017, 13:21
idem pour moi les prises YC4000B peuvent s'allumer en sélectionnant le protocole Domia. Ca fait plaisir! je pensais les jeter.
Par contre, je ne peux qu'allumer. La fonction éteindre ne fonctionne pas. Quelqu'un a-t-il résolu cela?
Edit : les prises Phenix YC2000S ne peuvent pas être pilotées
Buzz
Message par Buzz » 03 sept. 2017, 16:56
Je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas pu encore tester, vos prises SCS sont maintenant pilotable ?
Au début Jeedom sur NAS Synology DS 216 Play
Maintenant sur RPI3
Mon matériel : ICI
gil900
Message par gil900 » 12 sept. 2017, 21:17
Il faut tester, et tiens nous au courant :-)
Je ne sais pas si je suis dans le bon sujet, mais quelqu’un a-t-il déjà essayé du matériel KERUI avec du RFplayer?
pir2d2
Message par pir2d2 » 13 sept. 2017, 09:58
salut,
Et moi, je voudrais savoir si les télécommandes (et surtout les stores) de Monsieur Store sont compatibles RFPlayer.
Si qqn traîne pas ici ;)
bonne journée à tous !
Pierre
raspberry pi, zstick S2, Jeedom V3, plein de capteurs, plein d'actionneurs, plein de protocoles différents.
HerveL
Message par HerveL » 13 sept. 2017, 12:26
Pour répondre, il faudrait savoir quelle est la marque qu'ils distribuent pour les volets roulants ... ils en ont peut-être plusieurs car ils ne sont probablement qu'installateurs
J'ai pu voir chez mes voisins que leur motorisation de porte de garage vendue sous une étiquette Monsieur Store était en réalité du matériel Sommer.
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
chris4269
Message par chris4269 » 15 sept. 2017, 18:42
Je viens de recevoir mon rfplayer
ma télécommande somy est bien remonté lors de l'inclusion mais mon volet ne bouge pas
log
[2017-09-15 16:20:48][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++OFF ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 16:20:52][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++OFF ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 16:20:54][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++OFF ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 16:21:03][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++DIM %4 ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 16:21:08][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++ON ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 18:25:50][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++OFF ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 18:25:59][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++DIM %4 ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
[2017-09-15 18:26:07][ERROR] : unicode strings are not supported, please encode to bytes: u'ZIA++ON ID 9083694 RTS QUALIFIER 0
merci de votre aide
+ d'info viewtopic.php?t=26514
chris4269
Message par chris4269 » 17 sept. 2017, 08:56
Nouveau Firmware
Bonjour Jeedom ne me propose pas la nouvelle version du firmware (1.20) :-(
http://rfplayer.com/telechargement/
Marcellinio44
Message par Marcellinio44 » 18 sept. 2017, 10:01
Bonjour a tous
J'ai un soucis d'association avec mes volets roulant X2D.
Je fais bien la manip ajouter un relais X2D puis association sur la télécommande des volets et assoc sur le relais créé via jeedom --> aucune réaction de mon volet (même proche).
Je suis passé récemment en config PI + msata SSD, le rfplayer est bien reconnu ainsi que sa version (1.15) puisque le plugin me l'indique dans la configuration.
J'ai une alim 3A.
Je ne vois pas ce qui coince, des idées?
Voici ce que j'ai dans les logs
[2017-09-18 07:51:33][ERROR] : Error in read_rfplayer: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
Merci par avance pour vos aides
| Jeedom | DIY RPI3 ssd | RFPLAYER
Xiaomi : |Bouton x3|Présence x5|Yeelight x3|Ouverture x11|Gateway x2|Smart plug x1|T°/H x6|Inondation x1| Roborock Vaccum
BLEA : |Nut mini x2|mi flora
Broadlink : |MP1|
Zwave : |FGD212 x2|
mat95
Message par mat95 » 18 sept. 2017, 11:29
Nouveau Firmware
j'ai jamais reussi a flasher le rfplayer avec cette release 1.20 ( avait bien fonctionné pour les autres....)
pir2d2
Message par pir2d2 » 18 sept. 2017, 13:27
@HerveL, il semble que ça soit des moteurs "Jolly". Tu connais ?
Sinon, est-ce que la fonction perroquet est comprise par jeedom ? Et de toute façon, est-ce que j'ai une chance avec cette fonction ?
photo télécommande Monsieur Store
massilia31
Message par massilia31 » 19 sept. 2017, 15:52
Bonjour je souhaiterai savoir si il etait possible à terme d’intégrer le protocole "Meiantech / Atlantic" au plugin?
Ce protocol existe sur le RFXCOM, et je souhaiterai integrer la sirene avec notre plugin.
(viewtopic.php?f=34&t=8892&p=177569&hili ... 4R#p178979)
HerveL
Message par HerveL » 19 sept. 2017, 17:58
je ne connais pas du tout cette marque, et je ne sais pas non plus te répondre sur la fonction perroquet
Par contre, à chaque fois que j'ai ouvert un ticket auprès du dev car un de mes équipements n'était pas reconnu, il a été intégré sous quelques jours
Désolé de ne pas pouvoir être plus précis
Hervé
wasah84
Message par wasah84 » 20 sept. 2017, 18:54
Bonsoir a tous,
Quelqu'un a-t-il réussi à piloter ses volets roulants en X2D via des tyxia 4630 ?
J'ai cru lire sur ce forum que Oui, mais je n'y arrive pas er le support de ZiBlue m'a dit que non ....
Merci pour votre aide !
chris4269
Message par chris4269 » 21 sept. 2017, 10:13
quelqu'un a intégré ses modules deltadore ?
https://i2.cdscdn.com/pdt2/1/5/6/1/400x ... ltia-8.jpg
maxtone
Message par maxtone » 21 sept. 2017, 10:43
Pour la gestion du chauffage avec du Delta Dore en X2D tu peux les détecter par contre tu n'auras pas la possibilité de les gérer pour le moment.
Je suis aussi en attente d'un developpement du plugin pour cette partie là.
joebzh
Message par joebzh » 21 sept. 2017, 11:09
Oui et non... je t'invite à jeter un oeil à ce sujet qui répond à ta question :
RfPlayer et Radiateurs X2D
Certaines fonctionnalités sont exploitables, le reste est en attente d'une mise à jour du plugin.
  • Orange Pi+2 / ArmBian
  • RFPlayer / Z-Wave
toysnic
Message par toysnic » 23 sept. 2017, 23:21
Moi, je suis quand même bien déçu...
Pas par le Plugin qui doit dépendre beaucoup de l'avancement de Ziblue, mais par le produit en lui-même.
J'ai acheté cet appareil miracle principalement pour sa fonction parrot, c'est quand même le plus gros argument de vente du bidule.
Cette fonction n'est pas encore intégrée à Jeedom, mais on peut tout de même la tester directement sur l'interface Ziblue.
J'ai un relais tout simple pilotable à distance par 2 interrupteurs en 433.92, un OTIO je crois.
Ce protocole n'est pas pris en charge pour le moment, donc j'essaie le parrot... et comme tout les autres appareils dont je dispose (non rolling code), le rfplayer n'accepte pas ou ne voit carrément pas la trame et me sort la LED rouge.
Blasé et toujours dans l'incapacité de piloter mes appareils désirés, je me suis lancé dans un petit bricolage:
-un ensemble récepteur/émetteur 433mhz avec 2 résistances et un jack 3.5 (même pas 2 euros!)
-un arduino uno (merci chef pour le prêt)
-audacity
Et aller hop!!! au bout de quelques heures avec le pc sur les genoux, j'ai une lampe que je pilote comme je veux avec cet OTIO.
Sérieusement, si moi un total débutant en arduino avec un matos aussi simple et pas cher, peut décoder et exploiter un code (finalement pas si compliqué), pourquoi mon truc que j'ai payé 150 balles exprès pour cela n'y arrive pas ???
Oui, je suis déçu et franchement, j'en ai marre d'attendre leur mise à jour, on est plus au lendemain de la sortie du produit!
Orange Pi PC Plus / Armbian
Xiaomi, RFPlayer
chris4269
Message par chris4269 » 24 sept. 2017, 11:32
moi aussi un peux déçu pour le moment mais peux être faut il être patient :-)
150 euro pour piloter 5 volets c est un peux cher
j ai du comme toi chercher des solutions parallèle comme l achat en chine de relais pour mon portail et ma porte de garage
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFPlayer »
