A très bientôt !
[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Kermitlagrenouille
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Message par Kermitlagrenouille » 25 sept. 2017, 11:14
Si j'ai bien compris c'est arp scan qui rempli les cases vides, est ce que le plugging installe arp scan et mplayer sur les box Jeedom smart?
Capture d'écran 2017-09-25 11.07.21.png (145.52 Kio) Consulté 1070 fois
Capture d'écran 2017-09-25 11.07.08.png (191.91 Kio) Consulté 1070 fois
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Mackenzy
Message par Mackenzy » 29 sept. 2017, 16:32
Malgré Server TTS installé sur GSM et Tablette, Jeedom ne trouve pas d'application distante....!!!!
Qu'y a-t-'il à inspecter en premier ???
Masterfion
Message par Masterfion » 29 sept. 2017, 17:14
La doc et/ou le forum :D
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Mackenzy
Message par Mackenzy » 30 sept. 2017, 13:28
Pourquoi l'application distante installée sur une tablette ou un smartphone se déconnecte automatiquement si l'on ouvre une autre application ?
Ne devrait-elle pas rester en arrière-plan active ? Car pour l'instant elle reste mais le globe "serveur" passe en gris et tous mes TTS ne sont plus actif
Merci de votre retour
abarrau
Message par abarrau » 30 sept. 2017, 14:59
l'application doit passer dans la barre des taches, et tu peux sans problème utiliser d'autre application.
Aurais-tu une log de ce qui se passe exactement.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 30 sept. 2017, 15:30
Hello, oui même problème, mais comme je ne m'en sers que pour ça... pas grave.
Par contre l'android se met en veille toutes les 1/2 heure (je n'ai rien trouvé mieux dans les réglages) du coup je réveil avec un scénarion mon tts toutes les 20 minutes. ^^
Mackenzy
Message par Mackenzy » 30 sept. 2017, 16:30
J ai modifié quelques options dans outil de développement de la tablette mais je ne sais plus exactement lesquelles et le serveur reste maintenant actif.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 03 oct. 2017, 23:24
Hello @abarrau @Masterfion et toute la bande wts
Tout marche bien, mes sonos parlent bien le "Loïc" de Voxygene ^^
Mais arp-scan n'est toujours pas OK, du coup les dépendances essayent de se réinstaller régulièrement sans résultat...
D'ailleurs cet arp-scan est installé par qui ou quoi dans une Jeedom smart? Si c'est lui qui rempli les cases de TTS Web Server (application distance) ou et comment renseigner l'adresse Mac de l'androïd?
abarrau
Message par abarrau » 04 oct. 2017, 07:28
Il faut que je revois cette logique arp-scan, car je constate qu'elle ne convient pas à tout le monde ....
Je vais regardé ça dans le mois d'octobre.
Cdt,
Aurélien
b10489
Message par b10489 » 11 oct. 2017, 15:56
je ne comprends plus rien...avec le smartphone, quand je relance le service, il m'affiche "à l'arrêt" et le globe passe en vert !
alors, le globe doit être en vert je suppose...non?
dans tous les cas, l'envoi d'un message fonctionne 1 fois sur 10....
Masterfion
Message par Masterfion » 11 oct. 2017, 16:53
Tu as donc manifestement une incompatibilité de l'APK sur ton smartphone... moi je n'y ai pas touché depuis plusieurs mois.
Beta-Testeur JEEDOM
b10489
Message par b10489 » 11 oct. 2017, 17:05
merci, voilà une info intéressante.
on peut installer cette APK ?
Masterfion
Message par Masterfion » 11 oct. 2017, 17:09
Tu as déjà installé cet APK sinon tu ne viendrais pas dire que l'application ne fonctionne pas sur ton smartphone.
Beta-Testeur JEEDOM
b10489
Message par b10489 » 11 oct. 2017, 17:22
merci...je mets l'app à la poubelle, si elle ne marche pas ! mais je ne sais plus où je l'avais téléchargée puisque je l'avais achetée!
demain j'irai acheter une tablette avec android 7. ça doit donc fonctionner.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 11 oct. 2017, 17:50
Ca me rappelle les Shadoks... :lol:
b10489
Message par b10489 » 11 oct. 2017, 18:02
ou bien le Muppet Show....
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 oct. 2017, 15:35
Hello les gars
Après plusieurs jours d'utilisation, j'ai toujours des bugs et incompréhensions...
Dans les logs TWS_remote, j'ai toutes les 5 minutes :
[Androïde ][2017-10-17 08:40:02][debug] Web HTTP Svr: Request: GET /?method=getLog HTTP/1.1 from /192.168.1.48
[Androïde ][2017-10-17 08:40:02][debug] Web HTTP Svr: Method = 'getLog'
[Androïde ][2017-10-17 08:40:02][debug] Web HTTP Svr: Param decoded:method=getLog
[Androïde ][2017-10-17 08:40:02][debug] Web HTTP Svr: http ask: get Log
[Androïde ][2017-10-17 08:40:02][debug] log cleared after get
Je n'ai pas de scénario toutes les 5 minutes (j'en ai un toute les 20 minutes pour réveillé mon android)
Merci et à plus
abarrau
Message par abarrau » 18 oct. 2017, 08:43
ce ne sont pas des erreur, ces messages sont issue de la log distante (soit de l'application android).
En l'occurrence, ici, elle indique que la demande de log a bien été récupérée.
Elles sont présentes toutes les 5 mins, car vous avez dut laisser la config par défaut dans la configuration du plugin ((Distant) Fréquence de récupération des "Log").
Aurélien
soofiane84
Message par soofiane84 » 18 oct. 2017, 21:13
Des nouvelles pour l'app sous ethernet. Je suis bloquer a cause de ça.
Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 18 oct. 2017, 21:39
abarrau a écrit :
18 oct. 2017, 08:43
Aurélien
Okay, je l'ai mis à toutes les trois heures
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
