utilisation du plugin caméra
Pour toute question concernant le plugin caméra
xavax
Re: utilisation du plugin caméra
Message par xavax » 13 nov. 2018, 16:08
y a qd meme un truc que je ne comprends pas, si tu mets la bonne IP, le Port, tu selectionnes Camera Foscam Motorisée tu sauvegardes l'url se complete toute seule avec le bon profil.
Je viens d'essayer et j'ai exactement la meme camera
Pièces jointes
Capture d'écran 2018-11-13 16.06.30.png (136.93 Kio) Consulté 1279 fois
b10489
Message par b10489 » 13 nov. 2018, 18:39
merci, bien ce site!
mais pas d'image, quelque chose cloche, mais où ?
oui, l'adresse se met, mais rien...
je crois que je vais laisser tomber pour l'instant
b10489
Message par b10489 » 14 nov. 2018, 07:19
j'ai quand même essayé avec ISPY...
et connexion ok !
mais pas sur jeedom, il doit manquer un fichier peut être??
xavax
Message par xavax » 14 nov. 2018, 08:16
Franchement là je ne sais pas dire. Il faut regarder les logs peut être. Moi ça fonctionne. Dans l’url de snapchot il faut laisser comme sur la capture et ne pas remplir les champs login et mot de passe
b10489
Message par b10489 » 15 nov. 2018, 07:06
merci,
je mets en pause...
je reste avec mes caméras sur la tablette avec ipcamviewer...
Junior
Message par Junior » 08 janv. 2019, 19:28
Bonjour à tous.
je cherche une solution pour prendre une capture d'image via ma camera mais pouvoir l'envoyé en décaler sous certaine condition.
J'ai un scénario boite au lettre et j'aimerai qu'a l'ouverture de celle ci ma caméra prenne un screen, mais qu'elle me l'envoi que si ce n'est pas une relève de ma part (grâce a un capteur d'ouverture de porte).
Donc en gros : ouverture de la bal-->screen instantanée-->attente de savoir si courrier ou relève -->si courrier envoi screen.
Peut etre une commande a glisser avant la commande d'envoi ??
Quelqu'un aurait une idée svp ?
cestjordan
Message par cestjordan » 09 janv. 2019, 15:12
Sur une de mes caméras, la fonction "enregistrer" ne fonctionne pas.
Ca fonctionne sur mes 2 caméras , d'un coup, l'une des 2 ne fonctionne plus.
Elle refonctionne en redémarrant mon RPI.
J'ai ouvert un post mais je n'ai pas eu de réponse...
viewtopic.php?f=91&t=40104
Je tente ma chance ici
Merci d'avance
vr34
Message par vr34 » 17 févr. 2019, 16:08
J'aimerais avoir plus d'information à propos des paragraphie 5.1) et 6) de la documentation du plugin Camera.
Le premier exemple fonctionne bien :
Un scénario avec Action #[...][Enregistrer]# avec nbSnap=3 delay=2 et email du plugin Mail renseigné, envoie bien 3 images espacées de 2s à chaque exécution.
Mais je ne comprends pas l'exemple "movie=1 sendFirstSnap=1 detectMove=1" qui ne semble rien faire.
detectMove=1 veut-il dire que le plugin Camera a une détection de mouvement indépendante de celle réglable par le serveur web de la caméra ou par CGI ?
Jeedom V3.3 + dongles Rfplayer et Z-wave+ sur Raspberry Pi3 Stretch avec SSD
Modules RTS, DiO, zwave, wifi, X2D, Oregon, …
Gestions chauffage, climatisation, station météo, éclairages, caméras IP, arrosage, volets roulants, poulailler...
Dams
Helper
Message par Dams » 25 févr. 2019, 20:21
J'ai besoin d'un petit coup de pouce.
J'ai changé ma caméra et avant j'envoyais une photo lorsque ça sonne du genre ça sonne à la maison!!
Je n'arrive plus à envoyer plus d'un mot lorsque j'envoie mon message.
Y a t il une restriction?
Je mets ça dans nombre capture ou option: nbSnap=1 delay=1 title='Sonnette' message=’Ca sonne a la maison !!’
Merci de votre aide
Helper Officiel Jeedom
Merci à l'équipe pour le job !!
Trucs & Astuces I Documentation Jeedom
Dams
Helper
Message par Dams » 26 févr. 2019, 19:32
Merci de votre aide
Je me réponds à moi même si ça peux aider
Obliger de remplacer les espaces par   pour que ça fonctionne
Peux être un bug ...
alientouch
Message par alientouch » 15 avr. 2019, 20:45
Petite question, est possible dans les commandes de la camera d’ajouter une commande pour ouvrir une porte de garage par exemple ?
Raspberry Pi 3 + SSD : Jeedom 3.3.19
Dongle Z-Wave : Aeotec Z-Stick Gen 5
Passerrelle 433 Mhz : RFXcom RFXtrx433
Mon matériel
diabolyk
Message par diabolyk » 27 avr. 2019, 15:45
salut tout le monde,
Comment utiliser la détection de mouvement via le plugin ? je sèche complètement là !!!
loic
Administrateur
Message par loic » 27 avr. 2019, 16:05
Ce n'est pas vraiment possible et vraiment pas recommandé car très consommateur en ressources.
diabolyk
Message par diabolyk » 27 avr. 2019, 17:02
ah et tu saurais m'aiguiller sur la manière de faire pour avoir de la détection de mouvements sur plusieurs caméras en fonction d'une zone ?
sachant que j'ai seulement un raspberry avec jeedom dessus...
naif
Message par naif » 27 avr. 2019, 17:42
Tu utilises la fonction d'alarme de la camèra (ma Foscam le fait et elle m'envoie un mail)
Cordialement
diabolyk
Message par diabolyk » 27 avr. 2019, 18:23
oui les caméra exterieures le font mais je ne peux pas définir juste une zone et c'est génant car j'ai de fausses alertes dès qu'une voiture passe devant...
pour les xiaofang et dafang la fonction n'existe pas je crois si ?
loic
Administrateur
Message par loic » 27 avr. 2019, 18:24
Dans ce cas il te faut un vrai logiciel de nvr type surveillance station de synology mais ca tourne pas sur pi...
diabolyk
Message par diabolyk » 27 avr. 2019, 18:48
ah et motioneye ?
EDIT:
et sinon un tuto pour utiliser la detection sous le plugin camera ?
fwehrle
Message par fwehrle » 28 avr. 2019, 11:06
Je pige pas. Loïc vient de te dire que ça n'est pas vraiment possible. Et tu demandes un tuto?
Le plugin caméra n'est pas fait pour faire de la détection de mouvement.
Utilise un logiciel tiers fait pour : Surveillance Station, motion, etc...
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
diabolyk
Message par diabolyk » 28 avr. 2019, 11:12
bah il dit que c'est gourmand mais si c'est gourmand c'est pas grave si ça plante mon jeedom c'est différent.
et puis apparemment ça fonctionne puisqu'il en parle et que ça fait partie du plugin (sinon ça ne serait pas dans le plugin)
Revenir vers « [Plugin officiel] Caméra »
