Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario TTS et MP3
illimiteremi
Re: Google Home - 4 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Message par illimiteremi » 14 août 2017, 14:46
Bonjour et merci pour les tutos, c'est top !!!
Avez vous essayer de créer des actions en passant par api.ai ?
J'ai essayé q trucs qui fonctionnent avec l’émulateur GH mais je n'arrive pas à le balancer sur mon terminal home.
Si jamais vous avez tester, je suis intéressé par vos retours.
A+
Rémi
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 14 août 2017, 14:51
illimiteremi a écrit :Bonjour et merci pour les tutos, c'est top !!!
A+
Rémi
Pareil, ça fonctionne avec api.ai mais après il faut publier une Assistant app pour utiliser les actions de Google. Je bloque à ce niveau là.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Antoinekl1
Re: Google Home - 3 tutos - commande en URL directe, par interaction et par scénario
Message par Antoinekl1 » 14 août 2017, 14:53
wanabo a écrit :
13 août 2017, 16:56
Antoinekl1 a écrit :
13 août 2017, 09:37
à la fin de la commande http dans IFTTT, avez vous mis le paramètre &utf8=1
Merci, merci, merci !!!
Voilà le problème résolu :)
de rien, le forum est fait pour ca :-)
par contre si ce n'est pas dans le tuto de @bronche il faudrait l'ajouter
dcjona
Message par dcjona » 14 août 2017, 16:38
14 août 2017, 14:53
wanabo a écrit :
13 août 2017, 16:56
13 août 2017, 09:37
j'ai testé : https://xxxx.dns2.jeedom.com/jeedom/cor ... d}}&utf8=1
il me dit toujours ok compris mais rien ne se passe lol
est-il placé au mauvais endroit?
testé aussi sans le /jeedom après le dns mais cela ne change rien...
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 14 août 2017, 16:50
dcjona a écrit :
14 août 2017, 16:38
14 août 2017, 14:53
wanabo a écrit :
13 août 2017, 16:56
pour vérifier que cela fonctionne il faut
1) regarder dans le log de IFTTT la phrase qu'il a entendu
2) copier cette phrase dans le test des interactions de jeedom
si ces 2 points sont OK, alors ca devrait marcher
Kelly97129
Message par Kelly97129 » 14 août 2017, 17:02
bonjour
Moi Petite question peut-être bête pour certain :
alors ma config est marquer dans ma signature, et je voulais savoir j'ai fais un google home raspeberry pi 3 façon AYI (cf: http://www.androidpit.fr/comment-fabriq ... oogle-home)
et il n'est pas reconnu comme un GH sur mon réseau "Dommage" mais malgré tous je souhaitais savoir est ce que je pouvais le faire fonctionner avec jeedom via le tuto 4 de notre ami.
Merci d'avance
>>>Raspberry pi 3 & Zéro
DYI : Jeedom-Rflink-Modules Fibaro-MySensors Gateway-Xiaomi Gateway V3 et V2-Detecteurs & Sondes Temp/Hum Xiaomi-Camera Ip Xiaomi & Wanscam-Ledstrip Yeelight >>>
Bêta-Testeur/Helpers
dcjona
Message par dcjona » 14 août 2017, 17:06
14 août 2017, 16:50
dcjona a écrit :
14 août 2017, 16:38
14 août 2017, 14:53
ca doit venir de l'action dans mon interraction je pense. pour l'allumage d'une lampe quelle est la votre?
je me suis basé sur ce lien Image
itcitc77
Re: Google Home - 1 tutos - commande en URL directe, par interaction, par scénario et par TTS
Message par itcitc77 » 14 août 2017, 17:26
bonjour voila encore le boulet "jeedom" :mrgreen:
tout fonctionne sauf le lien url que je ne trouve pas tu cites.
Vous allez dans outils / résumé domotique.
Vous cliquez sur la roue crantée de n'importe quelle commande, dans l'onglet information, vous cliquez sur le lien URL, vous avez votre url directe dans le navigateur (attention la requête est exécutée). Vous la copiez et vous la collez dans ce premier champ.
Bon je clique voir fleche rouge (enfin un semblant de flèche)
Ensuite je clique sur quoi, je n'ai pas de lien qui s'affiche.
Merci de vos réponses
illimiteremi
Message par illimiteremi » 14 août 2017, 17:36
[/quote]Pareil, ça fonctionne avec api.ai mais après il faut publier une Assistant app pour utiliser les actions de Google. Je bloque à ce niveau là.
[/quote]
Concernant "Actions on Google", il n'est pas encore compatible Français, dans les paramètres de langue de l'agent l'option a été prévue, mais elle est encore grisée.
Par contre, api.ai "parle" déjà français et Home Assistant intègre un composant api.ai, on peut donc préparer le terrain.
https://www.12h26.com/archives/google-h ... -assistant
dcjona
Message par dcjona » 14 août 2017, 17:41
itcitc77 a écrit :
14 août 2017, 17:26
Tu y es presque. Clique par exemple sur la double roue crantée à droite sur ta ligne salon in par exemple et la dans la configuration avancée tu vas voir dans le pop up qui apparaît URL. Mais ne clique pas dessus car ca exécuté l'action. Donc click droit et copie l'adresse du lien
Kelly97129
Message par Kelly97129 » 14 août 2017, 17:48
Re , Je repost car je me dis que vous aviez peut-être pas vus mon message précédent :
Merci d'avance
C'est pas du harcèlement.... :lol: :lol: :lol:
itcitc77
Message par itcitc77 » 14 août 2017, 17:49
merci dcjona j'ai déjà des lunettes, mais elle ne semble pas assez puissantes :D
tegretol
Message par tegretol » 14 août 2017, 18:28
cela ne marche pas chez moi
il me met dans putty
sudo node node_modules/google-home-notifier/main.js
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdn ... ceRegister>
Device "SHIELD-Android-TV-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" at 192.168.1.29:8009
Device "Google-Home-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" at 192.168.1.10:8009
TypeError: text should be a string
at module.exports (/root/node_modules/google-tts-api/lib/api.js:16:11)
at /root/node_modules/google-tts-api/index.js:15:12
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
bronche
Modérateur
Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 14 août 2017, 18:52
Oui... donc ça fonctionne. Tu en est ou dans le tuto ?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
tegretol
Message par tegretol » 14 août 2017, 19:01
Ah bah je l'ai terminé mais mon google home ne parle pas
tof057
Message par tof057 » 14 août 2017, 19:11
tegretol a écrit :
14 août 2017, 18:28
le message d'erreur est normal, j'ai exactement la même chose chez moi et le tts fonctionne.
Je pense que ton problème vient du chemin dans ton script.
Si tu es sur une VM, il y a de grandes chances que ton script fonctionne avec le chemin suivant:
<?php
$temp = shell_exec("sudo node /root/node_modules/google-home-notifier/main.js '".$argv[1]."'");
echo $temp;
tegretol
Message par tegretol » 14 août 2017, 19:16
cool merci ça marche maintenant. Par contre l'accent est à tirer au couteau!!
tof057
Message par tof057 » 14 août 2017, 19:20
De mon côté, le tts fonctionne parfaitement.
Encore merci pour ton tuto Bronche, simple et efficace.
Mon jeedom est installé sur une VM Debian et le tuto concorde parfaitement, sauf pour les chemin bien évidemment.
Concernant cette nouvelle fonctionnalité, je suis d'accord avec les précédents message, ça manque un peu de réactivité et la voix est un peu lente par rapport à GH original.
Ce que je n'arrive par contre pas à obtenir de mon GH, c'est le retour d'état. Lorsque je demande la température d'une pièce, il s'execute mais il ne me donne pas la température.
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
tof057
tegretol a écrit :
14 août 2017, 19:16
De rien et concernant l'accent, il faut bien modifier le paramètre de langue pour passer de EN à FR
tegretol
Message par tegretol » 14 août 2017, 19:23
En fait j'avais pas fait la dernière manip pour le français. C'est beaucoup mieux!!
Merci pour ce super tuto et l'aide de tof057!!
