A très bientôt !
Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
rol-rider
Message par rol-rider » 16 août 2017, 00:00
L'été touche sur sa fin, alors pourquoi ne pas prévoir la gestion des radiateurs électrique.
je publie cette réalisation qui est relativement simple.
La partie PCB est bien sur la plus délicate, surtout si vous n'avez pas de matériels (même sommaire).
Les composants utilisés:
--Circuit Imprimé (PCB)
--Un Wemos avec ses connecteurs
--une HI-Link 230VAC/5V-3W
--1 résistance de 10K ohm
--2 résistances de 180 ohm
--2 diodes 1N4007
--1 condensateur de 470µF/25V (pas 5.08mm)
--2 condensateurs 100nF (céramique multicouche MLCC, Traversant)
--2 optotriacs MOC3041
--1 bornier 3plots(5mm) genre TB-5.0-P-3P-19 ou DG128-5.0-03P14 (ref TME)
--1 résistance 4.7K si DS18B20 utilisé
Ce circuit a déjà été testé et fonctionne sans bruit, pas de clic-clac du au relais, puisqu'il n'y a pas de relais !
le principe est simple et respecte la gestion du fil pilote des radiateurs électriques.
Il gère les 4 ordres simples du fil pilote (confort/eco/hors-gel/arrêt).
mais peut être utilisé avec seulement deux ordres (confort/arrêt).
L’intérêt d’utiliser le fil pilote pour gérer des radiateurs électriques est la faible puissance demandée,
pas question ici de commander les 1500w ou 2000W du ou des radiateurs.
Le schéma de principe de la partie optotriac (publié sur Electronique Pratique)
à l'époque la gestion était faite par un Microcontrôleur genre PIC 16F84 (qui ne décodait pas que le fil pilote d’ailleurs !)
Il utilise un Optotriac MOC 3041 (avec détection de passage par zéro afin de limiter les parasites).
Il est commandé dans son boitier par une simple led.
Lorsque la led est allumée, le triac est passant
la phase qui est en entrée sur la pin 6 se retrouve en sortie sur la pin 4 = arrêt ou HG en fonction du sens de la diode.
Lorsque la led est éteinte le triac est bloqué.
la phase qui est en entré sur la pin 6 se trouve bloquée donc rien sur la pin4 = confort.
Il ne reste qu'a gérer la/les led et avec le wemos c'est un jeu d'enfant.
La partie led et triac sont bien sur isolées l'une de l'autre dans le boitier du MOC3041.
Le PCB:
fichier gerber qui correspond à l'image ci-dessous (modifié le 22/12/18)
WemosFilPilote5.zip
(13.09 Kio) Téléchargé 328 fois
Il n'y a pas de boitier particulier, mais le PCB est réalisé pour un boitier Supertronic de 71X71X27.
Il faut bien sur respecter le Neutre et la Phase (sachant que la Phase se dirige aussi vers les optotriacs.
J'ai rajouté une sortie pour un DS18B20 ou DHT22 (si besoin) sur gpio 12
Les 4 grosses pastilles d'angles sont à découper pour le boitier supertronic.
La configuration d'ESPEasy se fait avec deux devices switch input.
Et dans les règles (rules) j'ai créé des évènements pour chaque mode.
Il serait intéressant de rajouter au démarrage la configuration des gpio sur arrêt,
puisque sur le schéma les sorties sont en pulldown avec les R 10k vers gnd.
Donc au démarrage ou après une coupure de courant les gpio sont à 0 (mode confort).
Il est préférable de passer en mode arrêt après le boot.
On System#Boot do
 gpio,13,0
 gpio,15,1
endon
Et sur Jeedom une commande par évènement,
Il y a deux façons de gérer le fil pilote avec ce module:
-d'utiliser les 4 ordres et donc le thermostat du radiateur.
-d'utiliser les 2 ordres confort et arrêt et le plugin thermostat et une sonde de température indépendante du radiateur (dans ce cas le thermostat du radiateur devra être réglé 2 à 3 degrés supérieurs à la température max souhaitée).
Le module en test sur un petit radiateur de 500W et tout fonctionne à merveille.
RPI3 avec mSATA
delawich
Re: Réaliser un Fil pilote avec ESPEasy.
Message par delawich » 16 août 2017, 22:10
le mien a fonctionne parfaitement merci
Papou
Message par Papou » 25 août 2017, 22:21
Voilà ce qu'il me faut avant la période de chauffe.
Jeedom 3.0.11 sur Rpi 3
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Caméra IP Sricam AP003
FGMS-001 Motion Sensor
3 x FGSD-002 Smoke Sensor CE 1
Chacon 54781, 54755
Capteurs Bangood 8 €
Wemos en essai
marmoul
Message par marmoul » 25 août 2017, 22:50
Moi aussi il me faut sa!!!
Nickel pour l gestion du chauffage de mon garage pour les Fiesta l'hiver!!!
Au top ;)
dcjona
Message par dcjona » 26 août 2017, 08:08
Toujours admiratif devant ton boulot! chapeau
rol-rider
Message par rol-rider » 26 août 2017, 10:02
Celui-là est pour marmoul, commandé depuis un bail!
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
marmoul
Message par marmoul » 26 août 2017, 10:08
Nickel sa l'ami au top!!!
Papou
Message par Papou » 26 août 2017, 16:21
Rol-Rider Bonjour,
Comment fais-tu tes PCB ?
Razberry
Rfxcom 433e
RFLink
Chacon 54781, 54755
Wemos en essai
rol-rider
Message par rol-rider » 26 août 2017, 18:32
Comme sur mon tuto PCB, à la main avec transfert imprimante laser.
RPI3 avec mSATA
marmoul
Message par marmoul » 26 août 2017, 19:01
Tu me dira comment tu veux faire une fois les tests fini ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 26 août 2017, 19:41
Oui, je te contacte, d'ici quelques jours.
RPI3 avec mSATA
chtikers
Message par chtikers » 29 août 2017, 01:09
Superbe boulot.
Je viens de découvrir le wemos, j'en ai commandé pour pouvoir bidouiller un peu...
Par contre, Rol-rider, si tu "commercialise" le pc, je suis preneur, j'ai deux chauffages qui s'ennuient...
domoggvad
Message par domoggvad » 29 août 2017, 06:05
Pour moi aussi
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
philippe
Message par philippe » 03 sept. 2017, 11:35
Salut rol-rider ,
ton montage est tout à fait d'actualité pour le sèche serviette soufflant que je viens de commander ,
par contre pour bien faire il faudrait que j'ajoute un relais de façon à piloter le soufflant (1000w) qui lui pourra ce piloter uniquement par contact sec via l'inter manuel. si tu as une petite modif de ton PCB dans ce sens là, je suis preneur ;)
merci
Philippe
rol-rider
Message par rol-rider » 03 sept. 2017, 12:01
sèche serviette ou radiateur sèche serviette?
tu as la ref de ton sèche serviette que je regarde?
si j'ai bien compris, tu as deux fonctions, radiateur (avec fil pilote) et soufflant (commandé manuellement, on/off 1000W)
RPI3 avec mSATA
philippe
Message par philippe » 03 sept. 2017, 12:26
oui c'est ça ,
en faite la parti radiateur sèche serviette ce pilote via le fil pilote et tu as en plus un souflant qui boost le chauffage . qui lui n'est pas prit en charge par le fil pilote mais il y a une commande manuelle (bouton qui permet de le mettre en service 15 minutes ) sur lequel j'aimerai brancher le relais .
la notice : http://docga.plateforme-services.com/ap ... hermor.fr/
rol-rider
Message par rol-rider » 03 sept. 2017, 12:39
C'est la page 36,
UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SANS LA COMMANDE DIGITALE
donc juste une simulation (contact sec) d'appui sur le BP (qui doit être en base tension) pas 1000W qui passe dans le relais?
même principe que la commande SPA.
bon, il faut démonter le boitier et ta garantie ??
RPI3 avec mSATA
philippe
Message par philippe » 03 sept. 2017, 12:50
oui effectivement ça doit être une simulation (contact sec) si je me base sur cette partie de la notice
Après pour la garantie, je sais bien qu'elle sautera mais ce n'est pas bien grave ;)
rol-rider
Message par rol-rider » 03 sept. 2017, 14:13
Bon, le PCB ne devrait pas être très compliqué à modifier....reste le boitier?
il faut agrandir le PCB et ça rentrera pas dans un boitier style Opengarage.
RPI3 avec mSATA
philippe
Message par philippe » 03 sept. 2017, 18:07
tu arriverai à peu prés dans quelle dimension ?
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
